מעל 50 אלף שגיאות בבדיקת הזכרונות עם Memtest86, מה עושים? ריסטים.
נראה לי שמצאנו את הסטיק הבעייתי...
  • תגובות 45
  • צפיות 6.2k
מכיוון שקניתי מאותה חנות מחשב שאמור להגיע עוד ימים בודדים אני אשלח באותו יום שאקח את המחשב את הסטיק לתיקון,
כרגע אני עם 2GB.
זו הבעיה של המסכים הכחולים שהיו לי תמיד?
כי הריסטים האלה הפתאומים התחילו לפני כמה ימים.
אגב, אין סיכוי שעוד רכיב לא תקין?
יש לי את הגרסא הפגומה של סיגייט ולא עשיתי עם זה כלום וכרגע הוא עובד.
המחשב עובד עם סטיק אחד? אין בעיות ב-memtest?
נכון, המחשב עובד עם סטיק אחד ואין בעיות ב memtest.
כמעת בטוח שזאת הבעיה היחידה בינתיים המחשב עובד זה מה שחשוב.
תזמונים עד כמה שאני יודע לא גורמים לקריסה של מערכת
בבקשה, תמנע מלהגיב בנושא זה.
אתה סתם מטעה את הבן אדם עם דעות ללא כל בסיס וידע.
גם מקודם הוא עבד, רק שבמהלך עבודה שוטפת וסתם גלישה באינטרנט הוא היה עושה ריסטים. כרגע אין וזה טוב.
הדרך הכי טובה לבדוק תקינות של מערכת היא לעבוד איתה במשך מספר ימים.
אם יש לך סיבה לחשוד גם בכונן הקשיח, או אם אתה רוצה לבצע בדיקה למען הסדר הטוב, תוריד את כלי האבחון של יצרן הכונן הקשיח (קישור למדור התוכנות המומלצות שלנו) ותריץ בדיקה גם לו.
^ מסכים עים שמעלי ^ ולכן רשמתי "כמעת בטוח" תעבוד איתה מספר ימים או שפשוט תעשה בדיקת מאמץ בprime יש אפשרות לעשות
שהזיכרון גם יעבוד חזק כדי לבדוק תקינות.
תקנו אותי אים אני טועה בקשר לבדיקת מאמץ לזיכרון?
הבדיקה לכונן הקשיח לא מסוכנת?
אני מאמין שהבעיה עם הריסטים הסתדרה, אין יותר ריסטים, ואם היו הם היו אמורים כבר לקרות.
יחד עם הריסטים באה בעיה שהדפדפן היה קורס בגלל הפלאש והיה רשום "Aw Swap!" אם סימן של הפלאש לא עובד.
אחרי שהבעיה של הריסטים הסתדרה גם הבעיה עם הדפדפן הסתדרה (גוגל קרום)
אתם רואים קשר בין הבעיות?
אשמח שתענו לי בקשר לבדיקה ובקשר לבעיה.
למה שהבדיקה לכונן הקשיח תהיה מסוכנת?
אתה גם לא חייב לבצע אותה. אתה זה ששאלת לגבי הכונן הקשיח, אז עניתי לך איך ניתן לבדוק אותו.
חשבתי שהיא דרך הDOS ולא המערכת, תודה.
עד כמה התוכנה הזאת אמינה? הבדיקה עברה בסדר, אבל אני עדיין חושב שמשהו לא בסדר.
כלי האבחון של היצרן הוא הכלי הכי אמין לאבחון מצב הכונן. אם הבדיקה עברה בהצלחה ונתוני ה-S.M.A.R.T תקינים ואין סקטורים פגומים - הרי שהחשד שלך בכונן הקשיח כנראה שאינו מבוסס.
איזו בדיקה אני צריך לעשות כדי לחפש סקטורים פגומים?
הכונן הקשיח שלך בסדר. לא פה הבעיה (שבכלל עושה רושם שנפתרה מאז שהוצאת את המודול שחשוד כבעייתי).
