מעל 50 אלף שגיאות בבדיקת הזכרונות עם Memtest86, מה עושים? ריסטים.
שלום,
לאחרונה התחילו לי המון ריסטים ויש לי ריסט בערך כל 15 דקות.
ניסיתי לעשות בדיקת מאמץ, לא היה ריסט, כלומר אין קשר להתחממות המעבד.
הכרטיס מסך בטמפרטורה סבירה של 51 מעלות במנוחה, והמעבד עם קירור טוב בטמפרטורה של 35 מעלוץ במנוחה.
ניסיתי לעשות בדיקת זכרונות ויצא שהיש מעל 50 אלף שגיאות בסיבוב השלישי.
עוד משהו, הכונן שלי הוא כונן סיגייט מהגרסא הפגומה שיצאה לפני שנה וחצי בערך, לא עבר שום עדכון ושום דבר,
מה שכן, היו מההתחלה הרבה מסכים כחולים.
הבעיה של הריסטים היא כנראה בזכרונות נכון?
אני עכשיו אנסה לבצע תיקון סקטורים דרך התוכנה MHDD,
אגב, חייבים שהכונן יהיה ריק ומפורמט בשביל תיקון הסקטורים?
תודה.
  • תגובות 45
  • צפיות 6.2k
תבדוק שהזיכרונות מוגדרים ב-BIOS כמו שצריך לפי מה שקבע היצרן.
זה לא הכרחי שהם דפוקים, יתכן שהם לא עובדים בהגדרות הנכונות וזה מה שגורם לשגיאות ב-memtest.
ברגע שיש לך אפילו שגיאה אחת בבדיקת הזכרונות עדיף להחליף זכרון.
לא נכון. עדיף לבדוק אם הזיכרונות מוגדרים כמו שצריך ב-BIOS.
אין לי מושג בכלל איך אני בודק ומה אני צריך לבדוק, תוכל לעזור לי?
תודה.
ראשית אתה צריך לגלות אילו זיכרונות יש לך, דרך אחת היא באמצעות לשונית Memory שב-CPU-Z.. אך לא תמיד המודל רשום שם. האפשרות השנייה היא לחפש את הדגם פיזית [אולי על מדבקה] על גבי הזיכרונות.
בכל מקרה זה לא סוף העולם, אם תקרא על SPD בסטיקי אז תבין שאפשר להתפשר עם הנתונים הללו שניתן לגלות בלשונית SPD ב-CPU-Z.
בכל אופן.. ברגע שיודעים באילו נתונים הזיכרונות אמורים לתפקד (אתר היצרן) או לפחות באילו נתונים הם מסוגלים לתפקד (SPD), יש לבדוק אם הנתונים תואמים את אלו שמוגדרים כרגע ב-BIOS. אופציה אחת היא לבדוק ישירות ב-BIOS והאופציה השנייה היא בלשונית Memory ב-CPU-Z. בכל מקרה המתח שהזיכרונות מקבלים לא רשום שם כך שאת הנתון הזה חייבים לבדוק ב-BIOS.
מצאתי את הקבלה של המחשב ואלו הזכרונות:
Muskin DDR2 4096MB (2048x2) 800Mhz CL 5-5-5-12 EM 557
מה אני אמור לעשות עכשיו בביוס? אשמח לדעת במדוייק, אני לא מתמצא שם.
אתה צריך לבדוק את נתוני התדר, מתח ותזמונים ולוודא שהם זהים לנתונים שקבע היצרן.
איפה זה נמצא בדיוק ב-BIOS אני לא יודע להגיד לך כי זה מאוד תלוי בגרסת ה-BIOS שבלוח האם. פרטים תוכל למצוא בחוברת לוח האם בפרק שמתאר את תפריטי ה-BIOS.
אם אתה לא מוצא או לא מסתדר תכתוב פה את דגם לוח האם שלך.
אני לא ממש מתמצא ולא הצלחתי להבין, אשמח עם תעזור לי.
הלוח הוא GA- EP43 DS3L
פשוט תעשה איפוס ביוס דרך הוצאת הסוללה וזהו. אחרי זה תריץ שוב, ותעדכן.
מסיבות אישיות אני לא יכול לפתוח את המארז, ולכן הוצאת הסוללה לא רלוונטית, אשמח אם תעזרו לי לבדוק אם הנתונים תואמים את הנתונים בביוס.
אמרו לך כבר מה לעשות, אם משהו לא ברור אז תשאל שאלה ספציפית במקום לבקש שיסבירו לך מלכתחילה את הכל.
הדגם של הזכרונות לא אומר לי הרבה.
לפי מה שהבנתי אני אמור ללכת לאיפה שמעלים את המתח ב OC, ולבדוק האם התזמונים תואמים את התזמונים של הזכרונות?
תקרא את המדריך של הלוח אם שלך.
1. אם אין לך את חוברת לוח האם תוריד אותה מאתר היצרן (מהקישור שבסעיף זה).
2. תיכנס ל-BIOS ותלחץ על Ctrl+F1 (כדי להציג את התפריט MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) והיכנס אליו. פריטי התפריט צריכים להיות זהים לאלו שבחוברת לוח האם.
3. תפתח את החוברת בעמוד 38.
4. מה הנתון שיש תחת ההגדרה Host Clock Control? כאן חשוב שתגיד לנו מהו המעבד שמותקן במערכת.
5. מה הנתון (או הנתונים) שרשומים תחת ההגדרה Memory Frequency (Mhz)?
6. כנס להגדרה DRAM Timing Selectable (SPD) תעביר אותה למצב Manual ותגדיר את התזמונים ידנית בהתאם לנתוני היצרן, או לפחות תבדוק מהי ההגדרה שלהם לאחר שהעברת את ההגדרה ל-Manual.
7. כנס להגדרה DRAM Voltage ובדוק שהמתח מוגדר בהתאם לנתוני היצרן.
אני מזכיר, את נתוני הזכרון תוכל למצוא באתר היצרן שלו.
זה התהליך, אם יש לך שאלות ספציפיות אז תשאל באופן ממוקד.
עריכה: הקדימו אותי.
