הצעה מחשב ATOM תקציב 1000 לשימוש בסיסי
האמת שהוא בסדר גמור לא ניסה לדחוף לי מחשב בכוח ולא סיפר סיפורים הוא אמר בפירוש שזה ספק כח שמתאים לשימושים מאוד בסיסיים
איך ה EZCOOL 400W ? הוא מוכר אותו ב 130 שקל הבעיה שזה סתם יעלה את המחיר של המחשב מ 1160 ל 1290 .
  • תגובות 33
  • צפיות 2.9k
סבבה קח בחשבון שאין חיה כזו מארז וספק 500W ב-150 שקל אלא אם מדובר בזבל טהור.
אתה כבר קונה מערכת אז תשקיע קצת יותר בשביל לחסוך כאבי ראש בעתיד.
לגבי ה-EZCOOL, מבחינתי אותו זבל. יש כאלה שאומרים שהוא בסדר, אני קניתי לפני כמה שנים את אותו ספק "בהספק" 550W והוא הלך
פעמיים בחצי שנה, תוך כדי שהוא לקח לי פעם את הצורב, ופעם את הדיסק הקשיח. פעמיים מימשתי אחריות ולא חיברתי אותו מאז
כי אין לי סבלנות לטירטורים מיותרים.
איך ה EZCOOL 400W ?
אני עם EZCOOL 450W כבר 3 שנים וחודשיים של שימוש דיי תובעני, כולל אוברקלוק. לא היו לי שום תקלות.
יש לו גם את הספק כח הזה : Thermaltake Litepower 500W ATX2 PSU W0316 אבל הוא יקר רצח 290 ש"ח
כל המחשבים שמוכרים בכל הרשתות הגדולות יש ספקים פשוטים לא ראיתי מותגים מיוחדים אז לכולם יש בעיות ? תסתכלו באתר של KSP ואייבורי למשל באייבורי לא מצויין כלום וב KSP רשום טייגר משהו איזה חברה זאת ?
זו בדיוק הבעיה עם ספקים ג'נרים, אין לדעת מה יהיה איתם.
אתה יודע, יש לי ספק של קודגן שמחובר לאיזה מחשב ישן כבר איזה 6-7 שנים שפועל 24 שעות ביממה.
מה שבטוח לא שווה לקחת את הסיכון.
אין לך מה ללכת על ספק 500W אמיתי או לא אמיתי בטח לא במחיר הזה שיש עדיפים עליו בהרבה.
אתה בודק באיזה אתר שלו או משהו שאני אבין?
אנשים שבאים לחנות מחשבים בד"כ מרכיבים מפרט על פי רצונם, ולא לוקחים מפרט מוכן שהורכב על מנת להיות כמה שיותר זול על חשבון האיכות.
ב-KSP בקטלוג חלקים יש ספקים של 6 חברות. מתוכן 5 חברות מותג, ואחת - GOLDEN TIGER, שזה משהו ג'נרי.
גם באייבורי דוחפים ספקים ג'נרים למי שרוצה לקנות בזול, אח"כ הוא עלול לשלם ביוקר. זה לא אומר שאין להם ספקים איכותיים ללקוחות שמעוניינים בהם.
אם אתה לוקח מארז מותג וספק מותג המחיר הופך להיות יקר משמעותית כל המבצעים של מערכות המחשב ב ZAP זה מארזים וספקים גנריק תבדקו בעצמם WWW.ZAP.CO.IL קשה לי להאמין שלשימושים בסיסיים הספק לא אמין אחרת לא היו מתעסקים איתו החנויות אפילו ספקי מותג מתקלקלים , אני חייב למצוא פיתרון זול לא רוצה לעבור את ה 1200 שקל המארז של קודגן עם הספק לא כזה זול 140 ש"ח
אם אתה לוקח את ההצעה הזאת: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2239
אתה מקבל מוצר שאמנם לא מתחרה עם המותגים הגדולים, אבל בכל זאת עדיף מג'נרי.
אם בשלב הזה התחלת לשכנע אותנו שגם ספקי מותג מתקלקלים (כמה פעמים זה קרה לך?), זה אומר שאתה כבר מסודר. שיהיה לך בהצלחה!
מארז + ספק באיכות סבירה (לא מותג!) בפחות מ-300 ש"ח - אין חיה כזאת.
הבנתי ש HEC גם לא משהו מתקלקלים הרבה בעיקר הגירסה עם ה 8 ס"מ חוץ מזה אין לו HEC בחנות רק Thermaltake , NZXT , GIGABYTE וכל השאר
ממי הבנת את זה?
תקשיב, קיבלת את היתרונות והחסרונות של ספק ג'נרי, אתה יכול להתקשות להאמין כמה שבא לך אבל אלה עובדות.
אין פה פתרונות קסם, אתה רוצה מפרט שיתן לך את הביטחון המקסימלי שתוכל לקבל בלי לעבור את ה-1200 שקל, תדפיס את ההצעה מ-RSM
ותבקש את אותו המפרט מהחנות שאתה קונה בא. מקסימום תשלם עליה קצת יותר אין מה לעשות.
איך המארז הזה ? יפה מאוד עולה בחנות 280 שקל Thermaltake v4 VM30001W2Z
גם זה לא רע ביכלל ויריץ לך הכל מצויין אפילו HD, זול יותר וטוב יותר :xyxthumbs:
AMD Sempron 140 2.7Ghz Box, יחידות 1
₪191
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1223
Gigabyte GA-M68M-S2P NForce 7025 CHIPSET, יחידות 1
₪233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1590
Kingston 1GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
₪232
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=294
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
מארז דגם SA11A כולל ספק 500 וואט 2 USB קדמיים, יחידות 1
₪145
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=195
מסך LG W1930S 19" 1:30000 1366x768 5ms כחול, יחידות 1
₪514
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2247
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1610
אנחנו מסבירים לו בשלושה עמודים מה הבעיה עם ספק ג'נרי שמסכן את המערכת ולמה לא כדאי לחסוך בספק, ואתה שם מארז כולל ספק 500W
ב-145 שקל עם חודש אחריות , מסך שהוא לא ביקש, מעבד חלש יותר, ולוח שתומך זכרונות DDR2 ללא הגיון.
איך בדיוק זה:
טוב יותר מזה:
המארז לא גנריק ?
איך בדיוק זה:
טוב יותר מזה:
זה כנראה היה בציניות.
