הצעה מחשב ATOM תקציב 1000 לשימוש בסיסי
איך המפרט שקיבלתי ?
מעבד אינטל ATOM דגם 525 BOX
לוח אם GIGABYTE GA-D525-TUD
זיכרון 1 גיגה בייט במהירות 800 חברת PATRIOT טכנולוגיה DDR3
כרטיס מסך מובנה אינטל GMA3150
כונן אופטי צורב DVD של חברת סמסונג במהירות X 22
כונן קשיח חברת סמסונג SATA2 נפח 250GB במהירות 7200 !
מארז וספק כח של חברת קודגן 500W
מחיר 980.00 ש"ח ! מזומן / צ'ק מזומן
אחריות יבואן 3 שנים : מעבד , לוח אם , זיכרון , כונן קשיח
אחריות שנתיים - כונן אופטי צורב DVD
אחריות חודש : ספק כח
תוספות / שידרוג :
1GB / 800 / DDR2 עלות 110 ש"ח
אנטי וירוס NORTON 2011 עלות 99 ש"ח
או
אנטי וירוס 2010 ביט דיפנדר עלות 79 ש"ח
מערכת הפעלה HOME P Win7 - עלות 499 ש"ח
מסך MAG 22 LCD עלות 649 ש"ח , אחריות 3 שנים !!!
זאת חנות של מחשבים לא רשת זה חיסרון ? בעל החנות אמר לי שאני יכול לממש את האחריות אצלו או אצל היבואן ישירות בתיאום איתו .
  • תגובות 33
  • צפיות 2.9k
1 גיגה זה מעט מדי בימינו
אי אפשר לשדרג את הכרטיס מסך המובנה כי החיבור הוא PCI ולא PCIE
סה"כ מחשב טוב אם כל מה שאתה צריך זה לגלוש ברשת ומשרדי, לא יותר מזה
הוא אמר לי שאפשר לשחק איתו משחקים באינטרנט לילדים כמו בוואלה , נענע ואתרים כאלה זה נכון ? http://fun.walla.co.il/
כאמור = אינטרנט
זה יסחוב משחקי FLASH כאלו בלי הרבה בעיה, עדיין ממליץ 2 גיגה זיכרון
לשדרג זיכרון ל 2 גיגה הוספה של סטיק 1GB ב 110 שקל זה הרבה ?
יחסית? לא... סטיק 2 גיגה עולה באזור ה200~220
מה המטרה של המערכת?
אתה יכול ללכת על שילוב כזה לדוגמא:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2239
הוא הציע לי AMD ב 850 ש"ח גם אותו מפרט רק מעבד AMD SEMPRON 140 ולוח אם GA-M68M-S2P ושם יש PCIE , המחיר בסדר לא ?
אני אבדוק את ההצעה של האתלון כפול 2 אולי שווה להשקיע עוד קצת כסף .
AMD SEMPRON 140 ממש לא כדאי, כי אפילו ב-ATOM שבחרת יש שתי ליבות (וגם HT).
ההצעה עם אתלון2x בהחלט טובה.
ראיתי בחנות שלו AMD Athlon II X 2 250 בחלון הראווה שלו ב 349 ש"ח למעבד הזה אתה מתכוון ?
ואיך המפרט הזה ?
מעבד AMD Athlon II X2 - 250
לוח אם GA-MA74GMT-S2
זיכרון 2 גיגה בייט במהירות 1333 חברת PATRIOT טכנולוגיה DDR3
כרטיס מסך מובנה 740G , PCIE
כונן קשיח חברת סמסונג SATA2 נפח 500GB במהירות 7200 !
מחיר 1160.00 ש"ח ! מזומן / צ'ק מזומן
** זאת גם חנות קטנה בשכונה שלי הוא לא יכול להביא מחירים יותר זולים מזה זאת לא רשת אני לוקח את זה בחשבון **
מה שיש במפרט זה ה-240.
ה-250 ב-300 שקל זה מחיר טוב. השאלה מהם המחירים של שאר הרכיבים ואם הם כוללים מארז וספק ג'נרים.
היופי במפרט שקיבלת הוא שאין בו חלקים ג'נרים והוא עדיין זול מאוד.
יופי ערכת...
349 זה כבר לא מחיר מיוחד:
AMD Athlon 2 X2 250 3.0Ghz Dual Core AM3 Box, יחידות 1
₪327
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1108
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 250 AM3 (3.0GHz) - BOX - זמין במלאי ₪302
וודאי: "מארז וספק כח של חברת קודגן 500W" - חרא ג'נרי כלשהו.
Eshel Hotel, מארז וספק עלומי שם ממפעל מחתרתי כלשהו במדינת עולם רביעי עשויים להיות סיבה לקריסת המערכת בגלל קפיצה ברשת החשמל ומקור לרעש בלתי סביר.
כן, אני לא עומד בקצב העריכות שלו.
מה שציינתי לפני נכנס פה למשוואה כמובן.
עדיף לך לשלם יותר ולקחת משהו שיהיה אמין יותר ולא יסכן את המערכת.
מעבד AMD Athlon II X2 - 250 BOX
http://www.starwiz.co.il/46767/NEO-2017B זאת התמונה
לא שווה את המחיר ? המארז והספק לא מוכרים יעשו לי בעיות ? חבר שלי קנה את המפרט הזה ואמר לי שהוא מרוצה אני מבולבל לגמרי
הספקים של קודגן פשוטים מאוד ודי ג'נרים, יכול להיות מאוד שיחזיקו את המערכת, השאלה לכמה זמן.
הסיכון פה הוא שברגע שהספק יחליט ללכת לעולמו, הוא יכול לקחת איתו כמה רכיבים וחבל שזה יקרה אחרי מועד תום האחריות שלך.
בנוסף ההפסק המוצהר יכול להיות רחוק מאוד מההספק האמיתי במיוחד במאמץ, לך תדע אולי הוא נותן 200W. אלה הבעיות בספקים ג'נרים.
עם כל ההבטחות והקישקושים שתקבל מהמוכר בחנות, אלה הסיכונים תעשה את הבחירות שלך.
אני לא מדבר בכלל על המארז הג'נרי שזה פחות עקרוני ומסוכן.
