הייתם ממליצים ליקנות מערכת קירור מים של ZALMAN
שלום לכולם -
יש לי הזדמנות ליקנות את המערכת קירור מים הבאה: ZALMAN RESERATOR XT
הייתם ממליצים עליה לקירור מעבד + כ. מסך ואולי בעתיד גם לגשר...
אשמח לתגובות.
תודה מראש :hi:
  • תגובות 36
  • צפיות 7.7k
תסיר את סימני השאלה המיותרים מהכותרת ..תודה..
מה המחיר שתרכוש אותה ? שכן היא מציעה ביצועים סבירים..אבל הכל תלוי במחיר..שכן כבר היום ב200+- שקלים יש קירורי אוויר שיציגו ביצועים זהים..
הבנתי לגבי הסימני שאלה - ZALMAN שמו במקומו מונח!
האמת אני אמור לקבל מתנה כל מ"ע קירור שאני רוצה - לכן אשמח להמלצה של מע' קירור מים קומפלט בעלת לא ביצועים סבירים אלא ממש טובים.
אני רוצה משהו רציני, חזק - כי יש מצב ממש גדול שאני משדרג את המחשב שלי.
אשמח להמלצות חמות על מע' קירור מים רציניות.
ואין מערכת סגורה שמגיעה מכונה שבאמת שווה את המחיר שלה ביחס לביצועים..עדיף כבר קירור אוויר חזק..
או לבנות קירור מחלקים בחו"ל..היו על זה לא מעט דיונים..תריץ חיפוש :xyxthumbs:
אין בשביל מה לקנות את הZALMAN למחשבים של ימינו, לא ישרוד את החום
לקנות קירור מיים זה רק להזמין סט מחול... המחיר מתחיל ב1500+
לא בהכרח, אפשר למצוא קיט מצויין של XSPC עם משלוח לארץ 200$ סה"כ.
oreinis זה לא פורום מכירה !
שלח לפותח התרד ה"פ..
מצאתי מע' שלמה של קירור מים: http://www.frozencpu.com/products/12222/ex-wat-162/XSPC_Rasa_750_RS360_Universal_CPU_Triple_Radiator_Water_Cooling_Kit_Hot_Item.html?tl=g30c321s1310
מה אתם אומרים ? לגבי המע'?
האם החנות אמינה? מנסיון של מישהו פה?
והאם יש מכס על זה?
תודה רבה
מערכת נחמדה יחסית למחיר, אבל אל תצפה ליותר מדי... לא מדובר על קירור מיים ברמה גבוהה יחסית
לגבי החנות - אמינה מאוד, ויש לאנשים בארץ ניסיון טוב איתה
מכס - אין מכס רק מע"מ
תודה על התגובה -
תראה אני לא רוצה מע' טובה יחסית - יש לי כ- 2000 ש"ח להוציא מהתקציב עבור מע' קירור
מה כן מומלץ במחירים האלו? עבור מע' טובה ואפילו טובה+
אתה בוחר להתעלם בכווונה ? שנה בבקשה את הכותרת בהתאם לחוקים תודה.
כמו כן מה אתה חפש בקירור ? OC? שקט ? שכן אף אחד לא אמר שאתה צריך לבזבז 2000 או 1500 שקלים לקירור..
זה בדיוק המערכת שאליה התכוונתי רק שזו הגרסה היקרה יותר עם רדיאטור משולש שלדעתי קצת מיותר רק בשביל המעבד.
החנות עצמה מאוד אמינה.
שטות מוחלטת, מדובר בבלוק למעבד שמפסיד רק לEk Supreme במעלה אחת בודדת. חוץ מזה שאר החלקים ללופ בודד למעבד הם מעל ומעבר.
jclarkk, צברתי מספיק קילומטרז בנושא הזה...
המערכת כולה סבירה, הפאשלה היחידה היא המשאבה הזאת.... 750LPH ואני מניח שגם הלחץ עצמו נמוך מדי. שימוש במשאבה נורמלית יהפוך את הסט הזה לטוב, אבל לא לפני זה
לגבי הביצועים של הבלוק עצמו... המבנה של הXSPC כולם הוא מבנה בסיסי, במקרה של הRASA מדובר על מבנה מיקרו פין רגיל עם זרימה אמצעית
תאמין לי שמזמן כבר לא ראיתי מבנה חדש בנוגע לקירור מיים, כולם התפתחו מה CROSS FLOW של WW ועברו להשתמש במיקרו פינים מרובעים/עגולים/יהלום
שוב, הבלוק הוא לא הבעיה, הבעיה במערכות מהסוג הזה היא בעיקר המשאבה
האפקטיביות של הבלוק תלויה במשאבה עצמה, וההבדל בין בלוק לבלוק אולי קיים אבל לא גדול כמו ההבדל בין משאבה נורמלי ומשאבה שהיא בדיחה
יחד עם מפלצת כמו האהים 1260 שלא סביר להניח שמישהו בפורום הזה שמע עליה בכלל או עוד זוכר אתה, כל בלוק כמעט יציג ביצועים לא אנושיים בגלל הזרימה והלחץ שלו
http://www.overclock.net/attachments/water-cooling/180272d1289606540-flow-rate-estimator-spreadsheet-v1-7-skinneelabspumpandradoptimizerv41alpha.zip
תבחר ברשימת המשאבות את הXSPC Dual Bay, זה אותו המשאבה ותראה בעצמך את התוצאות ע"י Martin שיש לו קצת יותר הוכחות וניסיון ממני וממך.
