מדוע הסלוטים של ה USB לא עובדים - עזרו לי להבין
שלום.
אני מצרץ תצלומים של חיבור ה USB שנמצא בגג המארז, ושל החיבור ללוח האם גם כן.
משום מה, סלוטים אלה לא עובדים (יכול להיות שהם בכלל לא מחוברים כראוי :nixweiss:)
תודה!
זה עבד מתישהו והפסיק לעבוד?
אם זה לא עבד אף פעם אז תבדוק את חיבור הפינים ללוח האם אל מול חוברת לוח האם
נסה כניסות אחרות בלוח
כמו שנאמר, בדוק בחוברת לוח האם היכן ממוקם החיבור של ה-F_USB (או שם דומה) וודא שהם אכן מחוברים לשם.
אם מדובר במחבר הנכון, בדוק אם ניתן לחבר את הכבל הפוך (כלומר בקוטביות הלא נכונה, בדרך כלל אי אפשר). אם כן, בדוק מהי הקוטביות הנכונה (שוב בחוברת לוח האם) וחבר בהתאם.
האם שאר חיבורי ה-USB עובדים בצורה תקינה?
זה מחיבורי ה-USB שמוכנים מראש ...
כעיקרון , מוכן מראש או לא , כל חיבוריי ה-USB של כל הלוחות דומים בצורתם .
אני יודע כי התעסקתי עם הרבה לוחות
החיבור על לוח האם זהה זה ברור (בהנחה שהם כרגע מחוברים לחיבור הנכון בלוח)
מה שיכול להיות שונה הוא המחבר עצמו. יש כאלה שבנויים בצורה כזאת שניתן יהיה לחבר אותם רק באופן הנכון, אחרים שאולי אולתרו יכולים לאפשר חיבור בקוטביות הלא נכונה ולכן כדאי לבדוק. במקרה הכי גרוע מגלים ומאמתים שזהו אינו המקור האפשרי לבעיה.
אל תנסה סתם להפוך את החיבור - אתה יכול לשרוף רכיבים בלוח / דברים שתחבר ל USB הזה
תעקוב אחריי הצבעים של החוטים. בפלאטה הקטנה שיש במארז רוב החוטים הולכים בקו דק למגעים שלהם ב USB, ו 2 הולכים למשטח גדול שאליו מולחם כל המתכת של ה USB. ה 2 האלה הם אדמה
החיבור של הלוח סטנדרטי וזהה בכל הלוחות המודרניים (הוא היה לא סטנדרטי בלוחות בתקופה של פנטיום 1) בחיבור של הלוח באחד מהצדדים יש חור ללא מגע. 2 המגעים שנמצאים מיד אחריי החור הזה הם אדמה
תוודא שהחיבור מוכנס אם הצד הנכון כך שאדמה הולכת לאדמה
11010010110 - אל דאגה ,
מדובר בכבלים מוכנים מראש ותפוסים כך שלא יהיה ניתן לנתק אותם ולהפריד אותם לחוט חוט + ו -
אז מה שנותר לו לעשות , זה לקחת את הכבל ולחבר
במארזים יקרים זה באמת כבלים מוכנים (וגם שם ניתן להפוך אותו ב 180 מעלות ולחבר ולשרוף). בהרבה מארזים גריים כל חוט בודד הוא מופרד וצריך לתקוע 8 כאלה אל החיבור
צריך להיות טיפש או עיוור כדי לראות שזה לא תואם את הפינים בחיבור הפוך ,
מה שלא נראה לי קורה כי החיבורים הם בצורה הבאה :
ככה שקשה לחבר את הפינים הפוך ,
איפה שיש פין חסר בחיבור יש פלסטיק שטוח , אין חור , ככה שלא תוכל להפוך
בחלק הם עושים את הפלסטיק בגודל 2X4 וכל החלק שבו אין חור לא קיים
כן ,
לזה בדיוק התכוונתי ,
( אם הבנתי אותך נכון )
זה הבעיה. לחיבור הזה אין את החור המיותר - אתה יכול להכניס אותו ב 2 הכיוונים לך תדע באיזה
אז כנראה שלא הבנתי נכון ,
מה שהתכוונתי , זה חיבור USB כזה :
( תלחץ על התמונה ותראה אותה בגודל מלא ... )
כפי שאתה רואה , גם איפה שאין פין יש פלסטיק , ככה שהוא לא יכול להפוך אותו לצד השני ,
זה החיבור שיש לו בדיוק...
[attachment deleted by admin]
החיבור שלך הוא בגודל 5X2 - יש 2 חורים שלא מחובר אליהם כלום ואחד מהם חסום
החיבור שיש בהרבה מארזים גנריים הוא 4X2 שבו 2 החורים הריקים לא קיימים. כשמחברים כזה ללוח אז החור הריק והמגע לייד פשוט נשארים מחוץ לחיבור
במארזים גנריים אחרים (הרוב !!) יש 8 חוטים שלכל אחד מהם יש את החיבור הקטן שלו, תמצא בעצמך איזה חוט לאיפה (אל התקע בדרך כלל כתוב בקטן מה החוט עושה אבל לפעמים לא כתוב ברור ואתה יכול להצליב חוטיי DATA בין הפורטים חופשי)
