המפרט החלומי שחבר שלי רוצה
היי
יש לי חבר שעוד מעט יש לו בר מיצווה והוא אמר לי שההורים שלו הבטיחו לו איזה מחשב שהוא רוצה בלי הגבלת מחיר
( יש לו מישפחה מיליונרית הבית שלהם כמו מוזיאון)
טוב לא משנה , אז אתמול הוא שולח לי באי"מל את המפרט שלמטה
הוא אומר לי שזה משהו רוצה
ניסיתי להגיד לו שהוא לא צריך דבר כזה אבל הוא מתעקש
אז אמרתי לו שיחכה אני יבדוק את המיפרט
אז אני צריך עזרה שלכם אם זה בסדר של מיפרט ואל תגידו לי המחיר יקר כי זה מה שהוא רוצה
ואל תחליפו לי את זה לAMD טוב כי הוא מיתעקש על אינטל
ואם יש את אותו מיפרט ביותר זול
תודה מראש לעוזרים
INSTALL
מקלדת   Microsoft Wireless Optical Desktop - OEM   328 ¤
   עכבר   Logitech MX700 Cordless High Performance PS2 | USB Optical Mouse   489 ¤
 ג'ויסטיק   Logitech Freedom 2.4 Cordless Joystick   434 ¤
   רמקולים   LUXEON LX-V998 כולל שלט   939 ¤
   מסך   MAG LT865   2769 ש"ח
   מדפסת
   HP PSC1210    807 ¤
   מצלמה   Aiptek DV3300   499 ¤
   כרטיס זיכרון למצלמה   SECURE DIGITAL MEMORY SD 256MB   413 ¤
   מעבד   Intel Pentium 4 2.8C GHz HT 512K fsb 800MHz Socket 478
BOX CPU   1290 ש"ח
   לוח אם    Asus P4P800 865PE
   687 ¤
   כונן קשיח   Seagate SCSI 146GB 10000 rpm 80 Pin U320 HDD
5643 ¤
   זיכרון * 4   MUSHKIN 512MB DDR 400mhz CL2 Black High Performance Level II   4280 ¤
   כרטיס מסך   A TI Radeon 9800 PRO 256MB DDR-II DH DVI OEM Video Card
3193 ¤
   כרטיס קול   CREATIVE LIVE PLATINUM AUDIGY EX
1242 ¤
 כרטיס רשת   Genius 10/100/1000 LAN Card
292 ¤
   ספק כוח   Antec TrueControl 550W Power Supply
887 ¤
   כונן DVD    DVD-ROM Sony 16/48 Bulk
249 ¤
   צורב   ASUS 52X24X52 RW RETAIL
249 ¤
   צורב DVD   Sony DRU50   1361 ¤
   כונן דיסקטים   Mitsumi FDD 3,5 inch   י47 ¤
   מודם   Dynamode ADSL Internal Modem PCI
209 ¤
   כרטיס USB
   כרטיס בעל 5 יציאות DU-520 - USB 2.0
299 ¤
מארז   THERMALTAKE 3 SUPER TOWER SERIES- V2000A SUPER TOWER   1045 ¤
   מאוורר למארז   Thermaltake 80mm smart fan 2   70 ¤
   מאוורר למארז   Thermaltake 80mm smart fan2   70 ¤
   מאוורר למארז   Generic 60mm Fan    35 ¤
   מאוורר למארז    Generic 120mm Fan    45 ¤
   גריל
   Case 120mm Fan Guard/Grill    17 ¤
   מאוורר
למעבד   COOLERMASTER JET 4    310 ¤
   מנורה לפי קצב המוזיקה   Thermaltake Perfect Light Sound-Activated Cathode   111 ¤
   מנורה   Cold Lighting Cathode Kit   105 ¤
מאוורר
להארד דיסק    SPIRE HD05040B FlowCooler   75 ¤
שולט
במאווררים   Zalman ZM-MFC1 6-Channel Fan Controller   176 ¤
   מאוורר
לצ'יפסט   Thermaltake TIGER 1 Highest Performance   67 ¤
סכום: 28,477
זה נשצע לי כמו ספאם טהור אבל נענה בכל זאת:
יש כאן בזבוז כסף עצבני על דברים שלא יביאו תועלת ולעומת זאת אפשרי לשפר מעבד בלא כל כך הרבה
סעיפי בזבוז עיקריים:
ספק - תחליף ל Antec TruePower 480W זה הרבה יותר ממספיק
זיכרון - ג'יגה אחד יספיק ביותר יהיה יותר טוב ל OC (פחות סטיקים זה יותר טוב) ועד שהוא יצטרך שני ג'יגה הזכרון הזה כבר לא יהיה משהו
דיסק קשיח - יש שם דיסק SCSI אבל אין בקר SCSI איך תחבר אותו? תקנה שני הארד-דיסקים 120MB עם 8MB CAHCE ןתחבר ב RAID 0 יותר מקום ויותר ביצועים בהרבה פחות כסף
כרטיס מסך - 256 MB זכרון בכרטיס לא עוזר לכלום וסתם עולה עוד מי יודע כמה
צורב - למה צריך גם צורב DVD וגם צורב CD? תוריד את ה צורב CD
שיפורים:
מעבד: 3.2 GHZ בכסף שחסכת במיפרט יש מקום אפילו ל 3.2EE ברגע שהוא יגיע
ככה חסכת כמה אלפי שקלים יחד עם שיפור ביצועים
ובכל זאת זה נשמע לי כמו סתם ספאם משום מה...
שיפורים:
לפי דעתי זה לא ספאם כי אין לי למה לעשות ספאם אני לא משועמם
ובלוח אם asus p4p800 יש בקר scsi יש לי את הלוח הזה אז אני יודע
והקשר למעבד חבר שלי מתעקש כי זה "ht" אני לא יכול לשכנע אותו
את הזיכרון אני יגיד לו שמספיק רק ג'יגה
תודה רבה
איזה חבר שיכור...
בקיצור אני חושב שאין מה לשנות אחרי Dector...
(בטח שיש אבל הוא מתעקש...(חרוז...) )
גם ה 3.2 GHZ הוא HT ועדיף לגמרי וה P4EE 3.2 GHZ הוא לא רק HT אלא גם עם 2.5 מגה קש לעומת 0.5 ברגיל הבעייה זה שהוא עוד לא יצא לשוק
וכמו שאמרתי יש אופציות יותר זולות ומהירות להארד-דיסק Raid 0 יתן יותר ביצועים עם שני כוננים רגילים
להסבר קצר מה זה Raid תעזה חיפוש בפורום אמצאי איכסון או בפורום לוחות אם מעבדים וזכרונות
אוקי אני יגיד לו אבל הוא רוצה את המחשב בעו חודשיים אתה חושב שעד אז המעבד יצאה אפילו בח"ול
ןכמה הוא יעלה
בסביבות ה 500$ שזה בהחלט לא מעט אבל בכסף שהוא יחסוך עם שאר ההצעות שלי הוא יוכל לקנות את זה וישאר עודף
עוד לא עניתה לי בערך מתי הוא יצאה לשוק
אני לא בטוח אבל אם הוא קונה אותו עוד חודשיים נראה לי שזה יצא עד אז
תודה רבה אתה יודע אם הוא יגיע לארץ הוא שהוא חבר שלי יקנה אותו החו"ל
אם הוא קונה בעוד חודשיים אז הוא יהיה ממש טיפש אם הוא לא ילך על AMD....
ATHLON-FX53 אוכל כל P4 (אפילו את ה-exaggerated edition/emergency edition) אבל שיהיה.... שיקנה מחשב ב-30K ואז יאכל את הלב כשיראה שהוא לא מדגדג בביצועים מערכות בחצי מחיר.
גם לדעתי הוא צריך ללכת בעוד חודשיים על מערכת 64BIT שתתן לו הרבה הרבה יותר ביצועים בפחות כסף!
לוח אם    Asus P4P800 865PE    687 ¤
כונן קשיח   Seagate SCSI 146GB 10000 rpm 80 Pin U320 HDD 5643 ¤
כרטיס מסך   A TI Radeon 9800 PRO 256MB DDR-II DH DVI OEM Video Card    3193 ¤
כרטיס רשת   Genius 10/100/1000 LAN Card 292 ¤
ספק כוח   Antec TrueControl 550W Power Supply 887 ¤
כונן DVD    DVD-ROM Sony 16/48 Bulk 249 ¤
צורב   ASUS 52X24X52 RW RETAIL 249 ¤
כרטיס USB   כרטיס בעל 5 יציאות DU-520 - USB 2.0 299 ¤
מאוורר לצ'יפסט   Thermaltake TIGER 1 Highest Performance   67 ¤
אני אנסה להתייחס לדברים החשובים:
אם הוא כבר קונה מקלדת ועכבר אלחוטיים, אז שיהיה הקיט MX של לוג'יטק.. בטוח יותר איכותי מהמיקרוסופט.
אם הוא אכן קונה עוד חודשיים, אולי שווה לחכות לערכה החדשה שלהם שתהיה מבוססת על Bluetooth.
רמקולים דיי זיבליים, אם הוא כבר משקיע כל כך הרבה כסף, או שיביא Klipsch מחו"ל, או שיקנה פה אחד מהאלטק לאנסינג.
מסך של מאג במפרט חלומות? משום מה זה לא מסתדר לי.. ::)
מצלמה - מה זה הזבל הזה? הזיכון בשבילה כמעט עולה כמו המצלמה..
לא יודע מאיפה הקרצת שללוח הזה יש SCSI, כי אין לו.. אולי RAID ו-SATA, אבל בטח לא סקזי. ובטח לא בגירסא שעולה 680 ש"ח (שבה גם אין RAID ד"א).
אני הייתי מעדיף ללכת על ה-Epox 4PCA3+ שהוא 875P ולכן יותר חזק, ומגיע עם כל טוב (RAID, SATA, G-Lan), ולא במחיר מטורף מדי.
אם הוא כן מטורף, יש את ה-Abit IC7-MAX3..
כאמור גם ללכת על כונן קשיח סקזי זה פשוט טיפשות לשמה במחירים שלהם.. הרי הביצועים שלהם ממש לא מצדיקים זאת!
אם הוא רוצה זמני גישה מהירים שיקח כונן WD Raptor 10k אחד וזהו.. את השאר שיקח כונן יותר נורמליים כמו Maxtor 120gb SATA..
ממש אין צורך ביותר מ-1 ג"ב זיכרון אלא אם כן הוא מתכוון לעשות מהמחשב הזה שרת ללא יודע מה.
פשוט טיפשות.. הייתי לוקח שני סטיקים של Corsair PC4000 512mb Pro, וזה גם הגזמה..
בין גירסת ה-256mb לגירסת ה-128mb ההבדל הוא כל כך מזערי עד לא קיים בכלל - ששוב פעם, זו טיפשות.
ניתן למצוא Radeon9800 Pro ב-2100 ש"ח (של Gigacube).. הוא משלם מעבר ל-1000 ש"ח לתופסת זיכרון לכרטיס מסך, תוספת שגם ככה לא עוזרת לו..
כרטיס רשת - יש מובנה על הלוח אם, אין צורך..
גם כרטיס USB דיי מיותר, רוב הלוחות כיום מגיעים עם לפחות 6 יציאות.
לא הבנתי למה גם צורב, גם דיוידי, וגם צורב דיוידי..
מילא צורב וצורב דיוידי.. למה סתם עוד כונן? יש צורבי דיוידי יותר משתלמים כיום במחירים נורמליים (כמו ה-LG בסביבות ה-1060 ש"ח).
בכל מקרה אני הייתי דואג להשיג כוננים בצבע שחור שיתאימו למארז המפואר שהוא יבחר.
מארז - מצועצע לטמעי.. אם הוא כבר משקיע כל כך הרבה כסף הוא יכול ללכת על אחד מהמארזים המדהימים של Coolermaster, או אולי Lian Li. בכל מקרה 7 מאווררים אמורים כבר לבוא עם המארז ולא להיות תוספת תשלום.. בטח כשמשלמים כל כך הרבה..
הייתי לוקח את הספק החזק של Thermaltake, הם הרבה יותר משתלמים מבחינת המחיר (כמעט חצי מה-ANTEC), וגם יותר יפים, ועדיין איכותיים.
היטסינק לצ'יפסט, מיותר ובד"כ מרעיש..
בכלל שיהיה ברור לו שעם כל כך הרבה מאווררים המחשב הזה הולך להיות מאוד מאוד רועש..
אני דווקא הייתי משלם יותר בשביל לנסות להשתיק את הרעש כמה שיותר.
אם הוא רוצה שיהיה קריר שילך על איזה פתרון קירור קיצוני כמו מים או מערכות גז שונות..
לא נכון, ה 3.2c EE יותר טוב, זה בדוק, ראיתי באתר של tomshardware אני יחפש שוב ואני יביא לינק
אם כבר חבר שלך הולך לקנות מפרט ביותר כסף ממה שיש לביל גייטס אז הוא יוכל לקנות את הכרטיס מסך הזה:simENGINE 6000q :D
מה זה היום 256 מ"ב בכרטיס מסך? זה כלום כשיש היום 1024! ;D אני מתערב שחבר שלך יהנה לשחק במשחקים על ANTI ALISING X24 ;)
