האם יש Download Manager טוב ל-megaupload?
שיכול להוריד רשימה של קבצים לבד..
שתי נקודות חשובות:
- האם זה יפעל טוב גם אם אין לי מנוי למגה אפלוד? (האם זה לא יהיה מוגבל בכמות הנתונים היומית שמגה אפלוד מגבילים?)
- האם זה ידע להכניס את ה-captcha בעצמו?
תודה רבה
jdownloader עושה את העבודה מצויין, אתה יכול לעשות מנוי חינמי ולקצר את זמן ההמתנה ל25 שניות וכמובן לשנות IP כשאתה עובר את הגבלת
ההורדה שלהם.
הי
תודה רבה
רק יש בעיה אחת:
"JDownloader requires Java Runtime Enviroment"
האם יש download manager אחר שמתאים ל-megaupload ולא דורש JRE?
אם יש משהו שהוא portable בלי שום התקנה, אז בכלל טוב
למה לא להתקין JAVA? יש לJD גם גרסה בלי התקנה.
לפני כמה זמן התקנתי לאבא שלי על המחשב את OpenOffice.
זה דרש להתקין איתו ביחד את Java Virtual Machine.
התקנו, ומאז זה כל הזמן דורש לעשות עדכונים ל-JVM, ובלבול מוח..
מעשית דיי אין לי שום שימוש עם JVM על המחשב..
אז למה להתקין עוד משהו, אם אין בו באמת צורך.
גם במקרה הספציפי הזה, אני בטוח שיש עוד תוכנות שהן download manager, ושלא דורשות JVM..
על אותו משקל, אם היה אפשר לוותר על Flash, אז גם אותו הייתי מסיר.
Flash אצלי נמצא disabled כברירת מחדל. זה מונע ממני המון בלאגן של פרסומות רעשים והפרעות במחשב.
(למי שיש מחשב נייד/טאבלט, יש עוד סיבה לרצות ש-Flash יהיה Disabled, והיא חסכון בזמן סוללה!)
הסיבה היחידה שאני משאיר את Flash מותקן על המחשב, היא בשביל פעם בכמה זמן שאני צריך לראות משהו ב-youtube.
חוץ מזה, באמת אין סיבה להחזיק פלאש על המחשב.
(לדעתי לפחות)
אני גם משתמש בFLASHBLOCK במחשב. זה לא משנה את העובדה שJD הוא מנהל ההורדות הטוב ביותר שיצא לי לעבוד איתו ומבחינתי שווה להתקין
JAVA בשבילו, גם על הגרוטאה שאני משתמש בה.
orbit downloader
אתה מתקין אותו, הוא מתחבר עם הדפדפן ואז אתה נכנס לסרט שאת רוצה להוריד, מעביר עליו את העכבר ומופיע לך לשונית שמאפשרת לך להוריד אותו.
תודה pazer
אבל orbit downloader מיועד להוריד סרטים שהם embedded בתוך עמוד באינטרנט, כמו ב-youtube..
אני מחפש משהו שפשוט מוריד קבצים.. ומהאתר MegaUpload
CryptLoad - חינמי ולא דורש התקנה.
מעט פחות ידידותית מ-JD אבל הרבה יותר אמינה מניסיוני האישי עם שתיהן.
http://cryptload.info/
אני עובד עם
MEGA MANAGER
דרך אגב אין הגבלת הורדה למנוי
יש, היא פשוט מאוד גדולה. כ"כ אני אישית מאוד לא אהבתי את הMEGA MANAGER.
תודה, הולך עכשיו לבדוק את CryptLoad
אני עובד עם
MEGA MANAGER
Mega Manager זה התוכנה ש-MegaUpload הכינו?
היא לא דוחפת איזה טולבר או משהו כשמתקינים אותה?
JD :xyxthumbs:
אם אתה מעוניין בחלופות לכל תוכנה שהיא, יש את: http://alternativeto.net/
רק אל תתרגש יותר מדי ממדד הפופולאריות שם (LIKES) - מניסיון הוא לא בהכרח משקף איזו תוכנה טובה יותר.
הפופולאריות לרוב יותר מתאימות לנובים חסרי ניסיון (אבל לא תמיד).
