שאלה | מפרט גיימינג 4.5K
מן הסתם שהכרטיס מסך שבנייד לא מספק בשביל משחקים כבדים, זה כרטיס חלש למדי בסטנדרטים של שולחני.
GTA4 ידוע כמשחק בעייתי למדי שעובד טוב יותר עם כרטיסים מבית NVIDIA, אבל בהחלט מצריך מערכת רצינית כדי לקבל ביצועים טובים, במיוחד בהגדרות גבוהות.
כמו שהסביר לך maya1 - לא תוכל להוסיף כ.מסך נוסף ולקבל מערך אפקטיבי עם הלוח שבחרת בו, לצורך זה יש לוח שיקר יותר בכ200 ש"ח.
אוקי..
אז רגע, הפורום הזה נחשב כמקצועי בעניין המחשבים, אני רואה שאתה מומחה בעניין (אני לא ציני פה, ברצינות), אז תוכל להרכיב לי מחשב עם ביצועים טובים במחיר הזה?
זתומרת 4500-4800 מקסימום, כמו שראית אני רוצה לשחק במשחקים כמו GTA4 ו METRO 2033, אלה ה2 משחקים הכי כבדים שמצאתי להביא כדוגמא,
אני הבנתי בעיקרון שהמעבד הזה הוא המומלץ ביותר, רק שלגבי כל השאר אני ממש לא יודע מה עדיף, וגם לא המליצו לי על כרטיס קול וכרטיס רשת, תוכל להרכיב לי מחשב ממש, יעני את כל החלקים שאני אוכל פשוט ללכת עם זה לחנות?
תודה רבה (:
  • תגובות 37
  • צפיות 4.4k
השילוב שנכון להיום יתן לך הכי הרבה FPS במשחקים (ביצועי גיימינג בעברית..) ב 4.5K זה יהיה מפרט פחות או יותר כזה :
AMD פנום 965BE 3.4GHZ עם כ.מ GTX570 !!
* הערה - המפרט בנוי לניצול המערכת הקיימת ואפשרות לOC קל - אם רוצים מערכת ל OC כבד יותר זה יעלה את המחיר בעוד כמה מאות שקלים ויחרוג לך מהתקציב..
למשל לוח GA790XT לפחות , זכרונות יותר מהירים, קירור מעבד יותר חזק.. וכו'..
** מפרט כזה על I5 760 עולה כ 300-500 יותר יקר (תלוי בלוח)
מפרט AMD965+GTX570
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz 125Watt Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1118
GainWard GeForce GTX570 1280MB GDDR5, יחידות 1
₪1917
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2260
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
₪100
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4597
מפרט AMD965+GTX570
₪826
₪1917
₪99
₪100
₪288
₪278
₪249
₪410
₪380
₪50
ההבדל בין הכרטיסים כל כך ממשי שעדיף לוותר על מעבד ה-i5 בשבילו?
ואין צורך בכרטיס קול וכרטיס רשת?
א. אין צורך בכ.רשת או קול - הם מובנים ומספיקים כמעט לכל מטרה ומשתמש.
ב. שאלת ה I5 760 מול AMD 965BE - שאלה טובה ! אין ספק שה I5 יותר חזק ברוב המשימות - כולל גיימינג (אם כי לא תמיד..) וכן ה I5 בעל יכולות OC יותר גדולות מה 965...
אתה יכול להחליף את הלוח + המעבד + הקירור למשהו כזה : (לוח אם די קטן אבל יש בו כל מה שצריך ואפילו יכולות OC לא רעות... - כמובן שהבא בתור בתוספת 100 ש"ח יהיה ה P55 USB3 GA. ללוח ATX מלא עם USB3..)
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪902
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪547
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
ההפרש יצא כ250ש"ח בלבד...
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1572
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/.
₪902
₪123
₪547
חח הסתבכתי עם החלקים, ממש הסתבכתי איתם, מה פה מחליף את מה במפרט הקודם?
מחליף את זה : AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz 125Watt Quad Core AM3 Black Edition BOX ,
₪902
מחליף את : ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan
₪123
מחליף את : Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET
₪547
אוקי אז יצא כזה דבר:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Box, יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2016
₪123
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪627
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
₪278
₪288
₪1917
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
₪249
₪410
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5037
וזה ממש יקר למרות שההבדל בין הכמות כסף שיש לי לזה היא רק 300 ש"ח :\
אם אני אשלם במזומן, אני אקבל הנחה כלשהי? או שאולי עדיף ללכת על הלוח אם הזול יותר? כמה זה ישנה אם אני אקח ת'לוח אם הקטן יותר?
לא הכנסת את הדברים הנכונים (אם אתה רוצה I5 בפחות כסף) :
א. כך את ה TRY ולא BOX במעבד זה הבדל של 80ש"ח..
ב. לוח כך את ה UD2 שנתתי לך - זה פחות 100 ומשהו.. (לוח קטן וביצועים טובים ..)
תראה בדיוק מה רשמתי לך מקודם ..
* אפשר גם קירור מעט יותר זול ממה שהצעתי לך -כמו ה TX3..
אוקי, אז פחות 80 ש"ח מבחינת המעבד, הקירור ההבדל הוא פחות מ20 ש"ח ככה שנראה לי שעדיף שאני אשאר אם האפשרות הראשונה..
אז 2 שאלות, קודם כל מה ההבדל בין ה BOX ל TRAY? ומה ההבדל בין הלוחות אם? בקטן יש USB3? הבדלים בין החיבורים? אני צריך שהוא יתמוך בסאונד 5.1[br]פורסם בתאריך: 9.12.2010 בשעה 17:41:24
שאלה, וסליחה על הדבר זה פשוט לא רוצה להביא לי לערוך ><
בלוח אם הזול יותר, יש תמיכה בUSB3? ואיפה אני יכול לראות כמה יציאות USB ואיזה חיבורים יש לו?
א. ההבדל בין הTRY ל BOX זה שהBOX בא עם יחידת הקירור האורגינלית (מה שנקרא קירור סטוק) והTRY בא בלי ...
ב. בלוח שהצעתי לך בשביל לנסות להוזיל - אין USB3 אם אתה רוצה גם USB3 עם המפרט הזה כך את ה GA P55 USB3 ....
יש תמיכה ב5.1 ויש את כל מה שצריך... כדי לראות בדיוק אתה הולך לדף הSPEC באתר היצרן :
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3287#sp
אם ה BOX בא עם קירור, אז לא עדיף לוותר על ה-Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7 ולקנות את הBOX פשוט?
ממש לא !
הBOX עולה בI5 כ 80שח יותר והוא די מרעיש בעומס ולא מאפשר כמעט שום OC ... (גם אם לא תכננת כזה ..) שווה לך להוסיף כ 20-30 ש"ח ולקבל קירור יעיל ושקט ! ונותן לך גם אופציה להמהרה קלה אם תרצה בעתיד..
אוקי אז אני אקפיץ את הנושא, ואני אעשה כאילו פתחתי אשכול חדש, רק כדי לוודא סופית לגבי המפרט, אני כנראה קונה את המחשב עוד החודש
תקציב מקסימלי למחשב - 4800-4890
שימושים, למה מיועד המחשב? (לסמן באדום)
משחקי רשת/ משחקים כבדים/ עבודה משרדית/ עבודה גראפית / עריכת מוזיקה
- במידה והמחשב מיועד למשחקים, נא לציין באילו משחקים תשחקו - כל החדשים [GTA IV, Metro 2033, Crysis וכו']
- במידה והמחשב מיועד לתוכנות גראפיקה ועריכה, נא לציין באילו תוכנות תשתמשו - פוטושופ / קיובייס
OverClock/אוברקלוק (ביצוע המהרה לרכיב מסויים במערכת)
האם מתוכנן אוברקלוק על המחשב החדש? אני חושב שכן, למרות שעוד לא ממש הבנתי איך עושים את זה וכמה זה משנה ת'ביצועים.
- במידה וכן, נא לציין על איזה חלק יבוצע אוברקלוק: כרטיס מסך ומעבד, על מה עוד אפשר?
- האם לקונה יש ידע בביצוע אוברקלוק? לא
ציוד היקפי -
- מהו גודל וסוג המסך שיתחבר למחשב?(מומלץ לציין גם דגם) 42", 26", 22" [1360x768/1280x720] [Panasonic, Philips, Samsung] ואולי בעתיד 1920x1080 FULL HD
- איזו מערכת רמקולים תחובר למחשב? (לסמן באדום) 5.1/אוזניות
דרישות מיוחדות מהמחשב? מחשב שקט, ירוץ 24/7 ואולי מדי פעם יכובה, שיריץ משחקים על ההגדרות הכי גבוהות על FPS נורמלי, ושלא עוד חודש המשחקים שיצאו כבר לא יעבדו עליו.. ושלא יתחמם!
מי הרכיב לכם את המפרט? כמה אנשים שונים..
המפרט -
₪278
₪288
₪249
₪410
₪50
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET, יחידות 1
627.00 ₪
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
₪100
₪902
₪1917
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4927
ס"הכ מחיר לכל המוצרים אחרי הנחת מזומן:4829
המחשב הזה משתלם מבחינת מחיר לביצועים שלו?
הוא יריץ לי GTA למשל על ההגדרות הגבוהות ביותר על FPS 40+?
ראיתי שיוצא סדרת ATI 69XX, יש מצב שאחד מהכרטיסים בסדרה הזו יותר משתלם? יכול להיות שה-6990 שיצא יהיה באותו מחיר של הGTX570?
תודה רבה.
אתה יודע שהכרטיס הזה לרזולוציות הללו זו התאבדות כספית?
גם ה-6870 יהיה פה אוברקיל.
אתה יכול להיות ברור יותר?
