האם יש הבדל בין CL7 ו-CL9 (מהירות 1600MHz, פלטפורמת AMD)?
האינסטינקט והנסיון שלי עם חומרה אומר שלא, אבל אני רוצה להיות בטוח. במידה והתשובה היא שאכן אין הבדל, האם הזכרונות האלו מומלצים: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4959
לא - אלא אם אתה OCר אקסטרים שמנסה לשבור שיאים (ואז לא היית בוחר זכרונות כאלה ממילא).
הזכרונות בסדר גמור אבל יש זולים ומשתלמים מהם:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6376
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6116
האמת שגם 1333M מול 1600M כמעט חסר משמעות לחלוטין.
לרוב זכרון בתדר 1333 מספיק גם אם מבצעים OC ובטח שאם לא. היוצא מן הכלל, כמו שכתב tmpusr, הוא מצב שבו אתה יודע מראש לאיזה יעד אתה מנסה להגיע בהתאם למגבלת הקירור ויכול לחשב באיזה תדר יעבדו הזכרונות, וכך לקנות מראש רכיב שבטוח לא יגביל אותך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ניקח מקרה קיצון - אני ארגיש בכלל הבדל (כן, המעבדים החדשים של AMD, בעיקר זה ה-955 BE, פשוט דורשים קצת אוברקלוק, ואני מתכוון לעשות) בין 1333MHz CL9 (שזה ה-DDR3 הכי זול שאפשר לרכוש כיום) לבין 1600MHz CL7?
לא. גם לא תרגיש את ההבדל בין 1333 ל-1866.
הבדל בפועל לא, הבדל במבחני ביצועים סינטטיים כן (בדרגה משתנה).
אם אתה קונה מעבד BE אתה בכלל משוחרר מתלות בזכרון ולכן במקרה הזה אין שום טעם אמיתי לקנות דווקא זכרון בתדר 1600.
עריכה: משום מה ההודעה של !_Nike_! הופיעה לי רק עכשיו אחרי שהוספתי את שלי. אז כמובן שהנאמר בה נכון ולא הייתה לי כוונה סתם לחזור על הדברים.
במידה ואני אכן קונה את המערכת בזמן הקרוב (מה שלא סביר שיקרה, אבל תמיד שווה להיות מעודכן), יהיו שם הרבה פעמים ראשונות: פעם ראשונה שאני עושה אוברקלוק למרובע ליבה, פעם ראשונה שאני עושה אוברקלוק למעבד AMD, פעם ראשונה שאני עושה אוברקלוק למעבד 45 ננו (שמעתי שהם יותר רגישים לתוספות מתח), פעם ראשונה שאני עושה אוברקלוק למעבד עם בקר זיכרון מובנה, פעם ראשונה שאני עושה אוברקלוק עם DDR3 (שאומרים שאוברקלוקר פנומנלי)...
הנסיון הרציני היחיד שלי עם אוברקלוק זה ה-E4300 שלי. מרוצה מהתוצאה.
