תעלומה: מי גנב לי ת'FPS ?
2.4C @ 3.17GHZ 1.675V
P4P800 200mhz fsb @ 264
256MBx2 DDR Geil Golden Dragon 400mhz @ 422 in DUAL Mode 2.85V CAS2.
Radeon9000 Pro 275/275 @ 310/310 @ 100hz 1024x768.
win2k Pro sp4, computer after a fresh format.
DX9.0b
בעבר, במהירות מעבד נמוכה יותר, הייתי מקבל ב3DMARK2001 SE כ9300 נקודות +-
עכשיו אני מקבל 8000.
בOC קיצוני של המעבד עברתי פעם גם את ה10000, עכשיו אני פשוט תקוע על 8000.
לא יודע למה... פשוט אין לי מושג, בדוק גם על 3.8 3.9 גם על OMEGAs ועכשיו אני על 3.7 של OMEGA.
מעבד במנוחה על 39, לוח על 36.
קיבולת זיכרון לאחר אתחול 5200MB +-.
ניצול RAM ממוצע 170MB.
HT Disabled.
Benchmark on defaults וגם הדרייברים.
אין לי הרבה בולשיט ב STARTUP וגם קצת נקיתי זבל מה SERVICES כמו שירותי FAX, MESSENGER וזבל אחר.
אני מרגיש את הביצועים הנמוכים גם במשחקים לא רק בבנצ'מרק, נסיתי הרבה דברים בשביל להחזיר את המצב לקדמותו ואני לא מצליח.
הצעות ?
תודה מראש, ואם יש מידע שחסר רק תגידו אני ארחיב בנושא E:
את הדרייבר של הצ'יפסט התקנת?
תבדוק אם הפילטרים דלוקים ואם כן אז בטל אותם
מוריד דריבר לCHIPSET עכשיו, פילטרים כמובן לא פועלים.
עדכון בקרוב.
עדכון:
8550, זה שיפור וזה יפה אבל עדיין משהו חסר.
בכל מקרה תודה, אם יש עוד הצעות, אתה/אתם מוזמנים ...
מחקת את הדרייברים הישנים לפני שהתקנת חדשים?
זה בהחלט יכול להיות הבעייה!!
זה כבר קרה לחבר שלי שהתקין דרייבר בלי למחוק את הקודם וירדו לו הביצועים
זאת באמת בעיה מאוד מרגיזה, אני רוצה שמישהוא יסביר לי משהו קטן.
אחרי שהחלפתי לוח אם מעבד, זכרונות, הפעלתי את המחשב והוא בקושי העלה ל יאת הווינדוס שהיה מותקן עם החומרה הקודמת, זה ברור שצריך לפרמט אבל היו לי קצת בעיות ופשוט התקנתי מחדש את המערכת על המערכת הקומדת, עבד... עשיתי בדיקה בבאנצ'ים ובלי שום אוברקלוק הוצאתי 11700 נקודות ב 3dmark 2001 עשיתי אוברקלוק ל GHZ2.6 פלוס אוברקלוק לכרטיס מסך והוצאתי 13700 נקודות, יפה מאוד התחלתי להעלות עוד את האוברקלוק למערכת אבל זה עשה שגיאה ופגם לי את הווינדוס, פירמטתי הפעם והתקנתי מחדש, עשיתי שוב באנצ' בלי שום אוברקלוק והפעם קיבלתי 10800, עשיתי אוברקלוק ל 2.6 ולכרטיס מסך, בדיוק כמו פעם הקודמת רק שהפעם קיבלתי 13000, תסבירו לי את זה@@!!@$!
וכן כל הדרייברים מותקנים בול כמו פעם שעברה, דיירקט איקס 9 מותקן הכל בול אותו הדבר ואפלו יותר כי המערכת הפעלה הייתה נקייה והכל היה פיקס ואני מקבל פחות נקודות!
איך זה ?<!
כנ''ל אליך
אתה חושב שאני אידיוט?!
כאילו לא בדקתי את זה?
אלו הדברים הכי בסיסיים שיש במצבים כאלה!
אז כן, בדקתי את זה!
דיי לזלזל!
תרגע!!!
תגיד תודה שאני בכלל מנסה לעזור לך
תראה, זה לא שאני בא אליך בתוקפנות, זאת פשוט תגובה מזלזלת. >:(
הידע שלי בחומרה ותוכנה (לא תכנות :E) הוא לא קטן בכלל, זה אחד הדברים הבאמת בסיסיים ביותר שבודקים.
אני לא יודע... נסה לחשוב רחוק יותר... ;/
אני תמיד עושה UNINSTALL לדרייברים לפני כל התקנה.
זאת לא תגובה מזלזלת, כל אחד שהיה שואל למה ירד לי נק' היו אומרים לו לבדוק פילטרים ולהתקין צ'יפסט
היית צריך לתת את כל המידע ולהגיד שכבר עשית את זה
למה ? זה לא הת'ראד שלו.
בכל מקרה, כן, התקנת הדרייבר לצ'יפסט עזרה ולא כמובן שאני לא עם פילטרים.
מה עוד אפשר לעשות או לבדוק ?
יש לשניכם בעיה דומה אז אם אני עוזר לו אז אני בעצם גם עוזר לך
מהbios שכחתם זה הדבר הכי חשוב לביצועים גבוהים תשפר שם את ההגדרות ותראה אחרי זה מה מצב הניקוד שלך.
