אתר סלקום נחשב לבעייתי אצל IE8
כאשר אני נכנס לאתרים מסויימים למשל של סלקום אני מקבל הודעה:
ישנה בעיה באישור האבטחה של אתר זה.
איך אני נכנס לאתר הזה ללא התראות מיוחדות מהדפדפן?
מצ"ב הודעת שגיאה
[attachment deleted by admin]
כי באתר הזה אולי אין SSL? :nixweiss:
תבדוק תאריך ושעה במערכת ההפעלה שלך.
בכתובת האתר בלשב הלוגין היא: https.
תאריך ושעה מעודכנים. למה תאריך ושעה קשורים?
כי אם הם לא תואמים למיקום בגאורפי שלך תקבל שגיאה של certificate.
כאן מוסבר כיצד להתקין את האישור, בצורה מפורטת מאוד. אני חושב שאפשר גם להוסיף את האתר ל"אזור הבטוח" (כלים-->אפשרויות אינטרנט->אבטחה-->אזור בטוח-->אתרים והוספה שלושם.
אגב, נראה לי שבמקרה והתאריך/שעה לא תואמים, הוא היה מציג הודעה על בעיה עם התוקף של האישור, ולא עם המיהמנות שלו...
לא צריך להתקין שום certificate.
הם אמורים להיות עם אחד שנקנה מCA שנמצא ב root CA של כל מחשב.
אבל אז כל פעם זה נותן הודעה: "לחץ על אישור שזה אתר מאובטח"
יש כל מיני הודעות הנוגעות לכך שהאתר מאובטח, ולא מצאתי גרסה באנגלית שקרובה מספיק למה שהצגת, כך שאני לא בטוח מה קיבלת בדיוק. אם זו הודעה בסגנון שמופיע כאן אתה יכול להגדיר לדפדפן לא להציג אזהרה בנושא. אם זה הודעה אחרת, לשון ההודעה המלאה (והאם מדובר בחלון קופץ או שזה מופע בדפדפן, כמו בהודעה הראשונה) או צילום מסך יעזרו .
כיוון שאמרת שהבעיה לא רק באתר של סלקום, יכול להיות שעדיף לנסות דרכי פתרון כלליים יורת כמו אלו שמופיעים במאמר הזה.
עשיתי לפי המאמר, עדיין את מקבל את ההודעה בחלון קופץ (כפי שצירפתי אותה)
ואם אני לוחץ "כן" אז אני מקבל את הודעה ההיא בגוף הדפדפן (כמו שבפתיחת הת'רד הזה)
אני אסביר שוב ופעם האחרונה: אין צורך לעשות שום דבר ידנית כדיל הכיע לאן שאתה רוצה להגיע
כל פעולה ידנית בעצם מסמלת על תקלה ולא פותרת אותה.
הכל נכון, אבל הוא בכל זאת מקבל הודעה וזו התקלה שבגללה נפתח הדיון. כיוון שלסלקום יש הסמכה שהונפקה ע"י VeriSign, באתר הזה לא אמורה להופיע שום הודעה. יחד עם זאת, משום מה VeriSign לא מזוהה במקרה זה כמנפיק אמין של הסמכות.
כיוון שאתה מבין בנושא יותר ממני (כי הידע שלי מגיע בעיקר ממה שקראתי אחרי שנתקלתי בדיון הזה), אולי תוכל להגיד איך אפשר לגרום לדפדפן להתייחס ל-VeriSign כאמין? לפי הבנתי, IE אמור להוריד אוטומטית רכיב בשרשרת שמאפשרת לקבוע האם הסמכה היא קבילה, ולאחר מכן כל דפדפן אחר במחשב אמור להיות מסוגל לזהות ולהשתמש בה. אני מניח שזה מה שאמור להיות ב-root ca. (אגב, את זה אני מבין מכאן). אז אם כל זה אמור להיות תהליך אוטומטי ללא מעורבות המשתמש, כנראה שמשהו בכל זאת התערב ומונע זיהוי נכון. ואם אתה מתנגד לכל שינוי בהגדרות, אז האפשרות היחידה שאני חושב עליה היא וירוס או מזיק אחר שמונע זיהוי נכון של ההסמכה.
אם כן, מה הפתרון?
תעבור לגוגל CHROME
אחרי שנים עם IE וטענה שאין לו מחליף כי הוא נוח
שמתי לב שהוא כל כך איטי שכשאתה פותח אותו המחשב לא מפסיק לזלול זכרון, עובד לאט, גולש לאט, כבד, מכוער ומה לא..
אמרתי ננסה גוגל כרום קצת, ולבנתיים אני לא עוזב אותו.
תעבור לגוגל CHROME
כרום הוא אכן אחלה, הבעייה שלא כל האתרים תומכים בו באופן מלא.
למשל נסה לשלוח סמסים דרך האתר של סלקום איתו, ותיווכח שזה בלתי אפשרי....
טוב הדבר האחרון שאני עושה דרך המחשב זה לשלוח הודעות SMS דרך האתר של סלקום...זה לא ימנע ממני לגלוש בגוגל..
לי אישית מותקנים 3 דפדפנים, IE8 גוגל כרום ואופרה...שתי האחרונים הרבה יותר טובים לדעתי, ולצערי.
