מן גלים/קווים כאלה במסך בזמן משחק
אם החלפת לוח, ספק וכרטיס מסך (ניסית להחליף את כולם ביחד ?) אפשר לאמר שהחלפת את כל המחשב. אם הבעיה לא הפסיקה, היא לא במחשב
מאווררים - לא נראה לי
בעיות חשמל :
אדמה דפוקה - החיבור של האדמה בתוך המחשב / המסך / בכבלים / במפצלים / במגן ברקים / UPS / שקע / חוטים בקירות / לוח חשמל - מנותק. המחשב והמסך עובדים בלי אדמה
מתח גבוה מגיע מרחוק - החיבור לאדמה ו/או הבידוד של משהוא אחר שמחובר למערכת (מחשב אחר, ציוד של הוט בארון שלהם, ראוטרים, מדפסת וכו) לא תקין ומתחים והפרעות שהגיעו במקור מ 240 V מגיעים למחשב דרך כבלי רשת, כבלים של הוט וכו
תנסה לקחת את המחשב והמסך לבית של חבר שאצלו אין את הבעיה ולבדוק אותם שם. תבדוק גם את הספקים וכו' שאתה מחליף במחשב
הספק השני שניסית תקין ?איכותי ?
  • תגובות 73
  • צפיות 40.8k
הוא חיבר את המחשב במקום אחר, עדיין עושה בעיות, גם במעבדה.
הוא החליף לספק של SS 500W.
אבל מה שהוא עוד לא עשה, זה לבדוק עם טסטר, אם המעגל מוארק.
אני קצת חסר ידע בנושאים הללו.תוכל להסביר את עצמך יותר טוב?
ואכן הספק שהשתמשתי בו זה seasonic 500w חדש.
אחחח כלי כבר מיואש.עכשיו שמניתם לי את כל הסיבות שיכולות לגרום לזה אני עוד שניה יורה בי.
טסטר נראה כמו מברג רגיל ( "-"\ שטוח\ לא פיליפס[X]) עם מנורה בקצה.
כשאתה נוגע עם ה"מברג" שלו בחלק עם חשמל, הנורה נדלקת.
בכדי לבדוק אם המארז או כל דבר אחר מוארק, תיגע עם המברג בחלק מתכתי.
אם הנורה תדלק, זה אומר שאין הארקה.
כדי לבדוק שהטסטר עובד, אתה יכול להכניס אותו לפאזה בשקע(הנורה אמורה להדלק). רק, תעשה את זה בזהירות.
קח את המחשב ואת המסך, תביא אותם לבית של חבר שיש לו מערכת חשמל תקינה בוודאות, ותבדוק שם (את המחשב שלך אם המסך שלך, מחשב שלך אם המסך שלו, מחשב שלו אם המסך שלך)
קח את המסך של החבר ואת המחשב שלו, תביא אותם אליך, תבדוק אם יש גלים כשהם אצלך
קח מחשב נייד, תחבר אליו את המסך שלך בלבד (אצל החבר ואצלך), ותבדוק אם יש גלים :
כשהמחשב מחובר לחשמל אם המטען
כשהמחשב מנותק מהמטען, עובד מסוללה, ועומד אל משטח מבודד חשמל או אל רגליות פלסטיק/גומי שלו
יש לך בבית מכשירי חשמל שמחשמלים קצת אם אתה נוגע במתכת שלהם במקום לא צבוע ?
הכבל של הוט מחשמל קצת אם אתה נוגע בו כשהוא לא מחובר למודם ?
תבדוק אותם גם אם טסטר
אם יש לך טסטר פשוט אם מנורת נאון : בחדר קצת חשוך אבל לא לגמרי, תיגע אם הקצה מברג של הטסטר בבורג במארז או בהברגה של הכבל של הוט וכו' ותיגע אם היד שלך במתכת / בקליפס בידית של הטסטר. אם יש מתח מעל 80 - 100 V הוא ידלק (ואז זה אומר שיש לך בעיה רצינית), אבל יכול להיות מתח נמוך יותר שעושה בעיה
אם יש לך טסטר LED אם סוללה : כנל אבל תחזיק את הטסטר מהקצה של המברג (כשאתה נוגע בקצה) ותקרב אותו אם הקצה השני למארז של המחשב או לקצה של הכבל של הוט, בלי לגעת בהם (מרחק 5 ממ)
אז אמרו במעבדה שאתה צריך לפרמט ,
לא רצית שיקחו ממך כסף ? לקחת הביתה ? סבבה ,
אבל תעשה מה שאמרו
תאמין לי , אם היו רוצים לקחת ממך כסף הם היו יכולים ,
פשוט להגיד לך להחליף ספק כח או לוח וכד' ,
ואם ממש הם רוצים לעשוק אותך היו גורמים לנזק מכוון כדי לקחת ממך כסף על תיקון ,
מה שלא נראה לי שעשו ,
אז פשוט , עשה מה שהם אמרו שכדאי לעשות
תפרמט ותתקין הכל מחדש ...
עוד דבר שיכול להיות, שנזכרתי ב2 מקרים כאלה שהיו, שהמארז היה דפוק, לא בקטע של ארקה, אלא בקטע של פשוט משהו בו קיצר, והוא לא נגע בשום דבר שהוא לא היה אמור לגעת.
פה כבר צריך פשוט לפרק את כל הרכיבים מחוץ למארז, ולנסות להריץ אותם על קופסת קרטון או משהו כזה.
זה קורה לי בעוד שתי מחשבים בבית הבעיה הזאתי.
במחשב אחד שהיה בסדר עד לפני חודש ולא היית לו הבעיה הזאת החלה להופיע הבעיה!
אתם אומרים הפרעה חשמלית בדוק?
micky_86 עושה רושם שלא קראת את ההודעות שלי, פירמטתי אינספור פעמים לא עוזר.
EroSenin - אני קורא את כל ההודעות שלך , פשוט אני מקבל תזכורת לזה כל פעם שמישהו רושם הודעה בפוסט ,
וזה קורה כל כמה זמן ,
אתה לא מצפה שאני יזכור את כל הבעיות שיש לאנשים פה לאורך הזמן ...[br]פורסם בתאריך: 16.01.2011 בשעה 11:39:07
שלום!
אני משחק משחק כמו למשל cod4 ברשת ואז כשאני מזיז את העכבר או יש תזוזה יש מן גלים/קווים כאלה על המסך מן פסים כאלה, קשה לי מאוד להסביר את זה.
בדקתי כל מיני אפשרויות שיכולות לגרום לבעיה:
אין בעיית דריוורים (התקנתי דריוורים שונים ובדקתי.כמובן שמחקתי את הדרייבר בצורה נכונה במצב בטוח.) יצא לי גם לפרמט את המחשב.
אין בעיות של חשמל שגורמות לבעיה. (ניתקתי כל מה שלא קשור למחשב והשארתי רק מסך מחשב עכבר ומקלדת,ניתקתי את כל מכשירים החשמל בחדר ובדקתי כל שקע ושקע.גם מפצלים לשקע בדקתי.
בדקת עם כרטיס מסך אחר ?
נסה זאת ,
ומה קורה עם משחקים אחרים ? אתה עדיין חווה את אותה תופעה ?
היה קורה לו את זה גם ב8800GTS שהיה לו.
וגם עכשיו, משום מה, הFPS ירד לו.
במקרה של בעיה חשמלית. דברים שיכולים להיות :
אדמה לא תקינה
מתח חיצוני שמגיע דרך הכבל של הוט (בבתים שבהם יש צלחת משותפת יכול לקרות גם ביס), איפה שלא אמור להיות מתח
מכשיר חשמל (בדרך כלל טלויזיה או ממיר) שמזרימים את המתח שלהם לתוך הכבל ויוצרים הפרעות לדברים אחרים שמחוברים אליו, למשל למודם ואז למחשב
קרינה אלקטרומגנטית גבוהה בבית (צריך רמה דיי גבוהה כדיי לעשות גלים במסכי CRT, וענקית כדיי להזיז למסכי LCD)
תעשה את כל הבדיקות שכבר נאמרו :
תיקח את המחשב והמסך שלך לבדיקה אצל חבר
תיקח מחשב ומסך של חבר לבדיקה אצלך
תנסה את המסך אם מחשב נייד, כשהמחשב הנייד עובד אל סוללה, לא מחובר לכלום חוץ מה VGA של המסך, ועומד אל משטח מבודד חשמל או רגליות פלסטיק / גומי של עצמו
אם יש לך UPS (אל פסק) או שאתה יכול להשאיל כזה מחבר, תנסה להפעיל את המחשב והמסך (או מחשב נייד ומסך) כשהם עובדים אל ה UPS ומנותקים לגמרי מכל חוט שמחבר אותם למערכות של הבית
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
אני חוזר להתעסק בזה.
השגתי מחשב נייד וכאשר המחשב על סוללה ואיננו מחובר לכלום יש את הקווים\חיתוכים.
מה זה כבר יכול להיות? זה פשוט כלכך לא הגיוני שזה מטורף.
אפילו כשלקחתי את המחשב למעבדת מחשבים אפילו שם ראו את זה.
אז אני לא מבין...
משהוא אחר חוץ מחשמל היה מחובר למסך כשבדקת אם המחשב הנייד ?
אם לא, כנראה שהבעיה במסך
אם הבעיה הופיעה _במחשב_ שלקחת למעבדה, יתכן שיש בעיה דומה נוספת במחשב עצמו
מה קורה כשאתה מנסה את 2 המחשבים (שלך והנייד) אם מסך אחר ?
מה קורה כשאתה בודק את המחשבים והמסך האחר באותו מקום בבית / באותו שקע ? או במקום / שקע אחר ?
יש לי 5 מסכים בבית ובכולם יש את ההפרעה הזאת שהבנתי שקרואים לה tearing.
אז אפשר לשלול מסכים לא ככה?
היום בבית החלפתי את הלוח בארון חשמל עם כל המפסקים והחוטים. זו היית מערכת ישנה של יותר מ-20 שנה והחשמלאי אמר שהיו כמה חוטים רופפים שגרמו לאי יציבות.
למרות שהוא תיקן הבעיה לא הסתדרה.
אבל שמתי לב ששמים לב לבעיה של הטירינג בכל המסכים בעיקר בסירטונים בייתיים באיכות נמוכה כמו לדוגמה פה:
בסירטון אני ממש ממש מבחין בtearing וכך גם בכל המסכים בבית בתצוגה של סירטונים כמו אלה בייתיים בעלי איכות נמוכה.
מה השלב הבא של הבדיקה?
