מן גלים/קווים כאלה במסך בזמן משחק
ניסיתי כבר לא עוזר : )
  • תגובות 73
  • צפיות 40.8k
בבקשה תיקראו את מה שכתבתי נימאס לחזור על אותה תשובה.
בדקתי כבר כרטיס מסך אחר ובדקתי במעבדת מחשבים אם יש הפרעות והבעיה עדיין נמצאת.הבעיה כנירא בדרייברים נירא לי : (
מה עושים?
מה אמרו לך במעבדה ?
עדיין הם לא בדקו,הם אמרו שצריך לפרמט ולעדכין דרייברים מחדש.
סתם חירטוט לטחון אותי ב200 שקל. לא הסכמתי והחזרתי את המחשב.
אם אני לא ימצא פיתרון בקרוב אני ישלח את המחשב למעבדה אחרת כבר.
זה קורה רק כשאתה משחק בתוך חלון, ולא במסך מלא ...
אממ ....
נסה בבקשה את הדבר הבא, הבנתי שיש לך מושג טכני במה שאתה עושה:
1. נתק את הכונן האופטי שלך מהחשמל והכבל נתונים.
2. נתק כל התקן חיצוני שיש לך למחשב חוץ ממקלדת/עכבר.
3. לא כתוב לך במפרט איזה מעבד/לוח יש לך - במידה וזה מעבד מבוסס תושבת 775 בתדר עבודה של 333 מגהרץ, תעשה בדיקה כזאת:
א. כשאתה משחק ויש את הגלים, פתח את המארז ותקשיב טוב טוב ללוח באזור התושבת מעבד, אם אתה שומע שריקה בתדר גבוה או לא.
ב. במידה ואתה לא שומע, תוריד את התדר של המעבד מ333 ל266, את השינוי אתה עושה בביוס.
גלים בנסיבות מסויימות נגרמות אך ורק על ידי חשמל, לא דריוורים, לא תוכנות ולא שום דבר אחר.
ייתכן ויש לך בעיה במעבד/לוח אם, תסתכל על הלוח על הדרך ותבדוק אם אין לך קבלים נפוחים על הלוח.
תודה על העזרה דבר ראשון מעריך!
מעבד שלי:
q660+
gigabyte g41M ESL2
no overclock.
עריכה:
הבאס שלי הוא 266ץ למעשה החלפתי הכל במחשב כדי לבדוק מהי הבעיה חוץ ממעבד וזיכרון.
אתה אומר אולי הם הסיבה לבעיה?
אולי כן בכל זאת תוכנה ?
יש לך דיסק קשיח נוסף שאתה יכול להתקין עליו מערכת הפעלה נקייה כדי לנסות לשלול לחלוטין בעיות תוכנה ?
יש לי כן.
לא הבנתי אבל מה קשור דיסק קשיח..
התקנתי מערכת הפעלה חדשה על אותו כונן.
אתה אומר שדיסק קשיח יכול לגרום לבעיה מוזרה כזאתי?
אם כן שווה לבדוק.
השאלה אם יש בשיל מה לטרוח.בכל זאת זה דיסק קשיח יש דרכים אחרים לבדוק אותו לא?
היו פעם דיסקים של מקסטור שעשו כאלה דברים... היו גם צמות SATA שגרמו לבעיות, והיו פלאגים דפוקים של חיבורי חשמל שעשו בעיות, והיו לוחות שעשו בעיות, והיה אלף ואחד דברים שעשו בעיות חשמליות הזויות יותר והזויות פחות.
אם יש לך את היכולת בבית להתעסק בלגו, זה יחסוך לך 200 שקל.
מה שהייתי מנסה כרגע, כי שללת את כל המכלולים מסביב, וזה עדיין קורה, את הדבר הבא:
מחליף דיסק קשיח, מחליף לו צמת נתונים, מתקין את המערכת ההפעלה מחדש, נקייה בלי כלום, אך ורק עם דריוורים, בודק אם קורה או לא.
לפי מה שאתה אומר, גם ביוטיוב אתה אמור לראות את הגלים האלה.
אם עדיין מופיעים, מנתק לגמרי את כל מה שרק אפשר גם פנימית מהלוח, כולל USB קדמיים ואחוריים נוספים, חוטי שמע שאולי מחוברים אנלוגית לכונן האופטי שלך, משאיר על הלוח אך ורק את לחצני ההפעלה, כרטיס מסך וחיבורי חשמל- עם האחרונים מוודא שהם מחוברים ונעוצים כמו שצריך עד הסוף פנימה.
במידה ועדיין קורה .... נכנס לביוס, מבטל כל התקן מובנה על הלוח, שזה כולל כרטיס קול וכרטיס רשת.
עדיין קורה בוידיאו בחלון ?
מוציא את הכרטיס שלך, מחבר את המסך שלך בVGA לכרטיס המובנה, הוא יתחיל לעבוד אוטומטית ברגע שתוציא את הכרטיס שלך, קח בחשבון שהחיבור הוא VGA בלבד.
אם גם שם זה קורה .... לוקח את הלוח אם שלך והולך למקום שבו רכשת אותו וממש אחריות.
במידה ורכשת את המחשב במקום כלשהו שנותן לך אחריות בשנה הראשונה על תקלות חומרה, גש לשם, שהם ישברו את הראש.
במידה ויש תשלום על שנה שנייה שלישית, שקול אם שווה לך להתעסק עם כל זה בבית או להפיל את זה עליהם.
את הבדיקה עם הדיסק האחר ועם צמת SATA אחרת כן תעשה בבית, כך בודאות תוכל לשלול בעיות תוכנה.
אל תתקין מערכת הפעלה, בזבוז של זמן. תעלה לינוקס מ cd או usb ללא התקנה ותבדוק איתו
כשבדקת את המחשב והמסך אם מחשב ומסך אחרים, הבעיה קשורה למחשב או למסך ?
צ'ה צ'ה צ'ה אני יעשה את מה שאמרת לי ומה ש1100101 אמר, אני יעלה live cd כל כך גאוני אך לא חשבתי על זה של לינוקס ויבדוק את הבעיה כל גאוניייי!
כך שוללים לגמרי את הדיסקים הקשיחים.
לגבי לוח:יצא לי להחליף לוח לפני חודש וגם בלוח הנוככחי זה קורה.אני אדם שלא מאמין בצירופי מקרים ואני שולל לוח.
אבל מה שכן יכול לגרום לבעיה זה הדיסק קשיח שחי אצלי 4 שנים ועבר אולי 1000 פירמוטים חח.
ככה למעשה נשלול את הכרטיס מסך,לוח אם,ספק כח,דיסקים קשיחים.שאת כולם יצא לי להחליף באחרים.
מה שנותר זה זיכרון ולוח.
יש לי קצת חוט. תודה לכם אנשים יקרים צ'ה צ'ה צ'ה ו1010110.
אני כבר יעדכן פה.[br]פורסם בתאריך: 15.01.2011 בשעה 01:55:26
אה 110110 המסך או המחשב אינים קשורים לבעיה בכלל בוודאות.
בדקתי 4 מסכים שאין להם תבעיה הזאתי וזה עדיין קורה.
לא ממש הבנתי
יש מסך1 ומחשב1 שעושים בעיה של גלים, ויש מסך2 ומחשב2 שאין להם גלים
מה קורה כשאתה מנסה את מסך1 + מחשב2 ?
מסך2 + מחשב1 ?
כן ניסיתי את זה הבעיה עדיין מופיעה.
אפילו במסך של המעבדה הבעיה הופיעה.
אוקי ניתקתי את הכונן דיסקים שלי והבעיה עדיין מופיעה.
הורדתי live cd של לינוקס אובנטו והרצתי אותו דרך הכונן. ניתקתי לגמרי את הדיסקים הקשיחים כדי לוודא שהם לא הגורמים לבעיה.
הבעיה עדיין מופיעה!
הדבר היחידי שהתקנתי זה ה flash player כדי הלריץ סירטון ביוטיוב לבדוק.
אבל אולי גם חוסר דרייבר לכרטיס מסך גורם לבעיה הזאתי?
מה אתם אומרים?
לא, הבדיקה מה live cd דיי מורידה את האפשרות
תנסה ספק אחר
תבדוק אם יש קבלים מנופחים בספק / בלוח / בכ. מסך
אתה בטוח שניסיון ב live cd מורידה את האפשרות של הכרטיס מסך?
מה גם שניסיתי כרטיס מסך של nvidia ושל ati ובשניהם הבעיה מופיעה.
לגבי ספק ניסיתי להחליף כבר לא עוזר..
לוח אם החלפתי לא עוזר.
כרטיס מסך גם החלפתי לא עוזר.
יש לי עוד מחשב בבית שהחלה בו הבעיה הזאת. אבל זכור לי שבדקתי אותו בעבר לא היית לו.
בעיית דרייברים/מערכת הפעלה פסלו לחלוטין.
מה שנותר זה הפרעות חשמליות או בעיית חומרה.
לגבי חומרה יצא לי להחליף את כל החלקים ולבדוק חוץ מזיכרון ומעבד.
האם מאווררים יכולים לגרום גם לבעיה המוזרה הזאתי?
אני חושב שאבדוק שוב את הנושא של הפרעות חשמליות.איזה הפרעות בדיוק לבדוק? מה לעשות כדי למנוע בעיות חשמל?
לקחתי את המחשב למעבדה וגם שם הופיעה הבעיה? מה הסיכוי שגם שם יש בעיות של חשמל?
תודה לכל העוזרים בסוגיה המוזרה הזאתי : )
מאוד מעריך.
