מן גלים/קווים כאלה במסך בזמן משחק
אמרת שיש לך מחשב נוסף בבית, האם גם בו מופיעים אותם הקווים?..
  • תגובות 73
  • צפיות 40.8k
לא במחשב הנוסף לא מופיעים הקווים.יש לשני המחשבים בערך אותם ביצועים.
איזה בעיה מייאשת אני אומר לכם..
אמרת שכאשר חיברת את המחשב לשקע שנמצא בחדר אחר, ה-FPS נעשה גבוה יותר באופן משמעותי... האם ניסית לחבר אותו בדיוק לאותו השקע שאליו מחובר המחשב השני? כי אם במחשב השני אין בעיית FPS ואין בעיית קווים, אז אולי חיבור המחשב לשקע שאליו מחובר המחשב השני, יפתור לא רק את בעיית ה-FPS, אלא גם את בעיית הקווים..
אם בעיית הקווים היא אינה בעיה חיצונית שנובעת מן החשמל בבית אלא מן המחשב עצמו, אז כמוצא אחרון, אתה יכול להחליף חלק אחרי חלק מן החלקים שבמחשב השני - בחלקים של המחשב הבעייתי, ולראות באיזה שלב הקווים מתחילים להופיע במחשב השני... כלומר, שאם הם מתחילים להופיע לאחר החלפת הכרטיס מסך, אז הבעיה היא בכרטיס... ואם הם מתחילים להופיע לאחר החלפת הלוח אם, אז הלוח אם הוא האחראי לבעיה, וכן הלאה... (אולי מעבד, מאוורר וכו'...)
מה שכן, זה דורש סבלנות... אבל אם זה חשוב לך, אז נראה לי שכמוצא אחרון זו דרך די יסודית לבדוק את העניין..
האם ניסית לקחת את המחשב למעבדה ?
יכול להיות שהאדמה בשקע שיש בו גלים לא מחוברת או שיש חיבור דפוק איפה שהוא בחיבורים של השקע או לפניי
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
התקנתי מערכת windows 7 נקיה + כל הדרייברים שצריך.
הפסים האלא מופיעים גם בסרטים שמתי לב לאחרונה וכמובן בכל המשחקים.
בדקתי את המחשב בבית אחר לגמרי,עדיין הבעיה קורת.
מומחים מה אתם חושבים על הבעיה המוזרה הזאת?
תנסה לקחת את המחשב ו/או את המסך למקום אחר וגם לקחת מחשב ומסך אחרים למקום הזה
תנסה לחבר את המסך למחשב נייד, כשהמחשב הנייד עובד מסוללה, לא מחובר לכבלי רשת וכו, ועומד אל משטח מבודד חשמל או אל רגליות פלסטיק/גומי שלו
הבעיה יכולה להיות קשורה למקום - בעיות בחיבור אדמה של החשמל, כבל שמביא הפרעות (קורה הרבה באינטרנט של הוט) וכו
נסה לעבוד עם כרטיס מסך אחר
רוב הסיכויים בעיה בכרטיס מסך
אך אם הבעיה קוראת בשני מחשבים בו זמנית , רוב הסיכויים שיש משהו שמפריע לגלים במסך עצמו
הייתי ממליץ לך לחבר את המסך ל-UPS
בבקשה תיקראו את מה שכתבתי נימאס לחזור על אותה תשובה.
בדקתי כבר כרטיס מסך אחר ובדקתי במעבדת מחשבים אם יש הפרעות והבעיה עדיין נמצאת.הבעיה כנירא בדרייברים נירא לי : (
מה עושים?
מה לגבי קצב הרענון ?
מהו קצב הרענון ?
תנסה להגדיר אותו על הכי גבוהה.
לא נראה לי שבעיה בדרייברים תעשה גלים
תבדוק את המסך אם מחשב אחר (כל המחשב לא כרטיס מסך) ואת המחשב אם מסך אחר
תבדוק אותם בשקע חשמל אחר
תנתק את הכבלים של האינטרנט / כל כבל אחר שיכול להביא חשמל או אדמה ממקום אחר
תודה על העזרה אבל כל מה שהצעת ואף יותר כבר ניסית.
עדיין הגלים מופיעים בכל מקרה.זה לא גלים זה מן פסים/ קווים כאלה במסך בזמן תזוזה. זה לא מה שנקרא "קריעת תמונה" בקריעת תמונה התמונה נחתכת וזזה פה זה לא ככה.
כשאני מפעיל VSYNC הבעיה נעלמת אבל זה קורה גם בסרטים,ובמשחקי רשת אני צריך FPS גבוהה VSYNC לא בא בחשבון.
אולי תחפשו באינטרנט על הבעיה בבקשה? פשוט האנגלית שלי על הפנים..
אשמח לכל עזרה שהיא.
מהו קצב הרענון ?
על הכי גבוהה שזה 60.
כמובן ניסיתי את כל האפשרויות של קצב רענון לא עוזר.
כשאתה משחק, תנתק את הכבל הרשת שלך, ובמידה וזה כרטיס אלחוטי, תוציא אותו החוצה.
משום מה יש לי תחושה שאתה עם כבל... תעבוד איתו מנותק ותבדוק אם זה קורה.
