מן גלים/קווים כאלה במסך בזמן משחק
שלום!
אני משחק משחק כמו למשל cod4 ברשת ואז כשאני מזיז את העכבר או יש תזוזה יש מן גלים/קווים כאלה על המסך מן פסים כאלה, קשה לי מאוד להסביר את זה.
בדקתי כל מיני אפשרויות שיכולות לגרום לבעיה:
אין בעיית דריוורים (התקנתי דריוורים שונים ובדקתי.כמובן שמחקתי את הדרייבר בצורה נכונה במצב בטוח.) יצא לי גם לפרמט את המחשב.
אין בעיות של חשמל שגורמות לבעיה. (ניתקתי כל מה שלא קשור למחשב והשארתי רק מסך מחשב עכבר ומקלדת,ניתקתי את כל מכשירים החשמל בחדר ובדקתי כל שקע ושקע.גם מפצלים לשקע בדקתי.
אין בעיה של מסך. (ניסיתי שתי מסכים שונים והבעיה ממשיכה.)
גיליתי שכאשר אני משחק במשחק בחלון ולא full screen הבעיה לא קיימת!
עכשיו מה עושים? מה גורם לבעיה ואך מסדרים את זה?
אשמח לעזרה!
  • תגובות 73
  • צפיות 40.8k
הכי טוב כמובן שתעלה סרטון
זה קורה בכל משחק ?
נסה להנמיך הגדרות גרפיות במשחק (כבה VSYNC, כבה אנטי אליאסיג וכו')
שמתי את כל הגדרות הגראפיקה על הכי נמוך שאפשר בלי פילטרים והבעיה עיין קיימת.
אני ינסה לעלות סירטון אבל לא רואים כלכך טוב.
זה קורה בכל משחק ?
תנסה אם ספק כוח אחר, רצוי אחד חזק יותר. תבדוק שאין בלוח קבלים מנופחים
כשאתה מזיז את העכבר (או מעמיס את המעבד בצורה קלה בדרך אחרת) המעבד לוקח זרם בקפיצות כאלה. אם הספק לא מתמודד הכרטיס מסך מרגיש את הקפיצות ומעביר אותם למסך
טעות אנוש לחשוב ככה ...
אני ממליץ לך על בדיקת VMT במעמד BIOS / DOS ,
חפש את התוכנה ואת מדריך השימוש ( כי היא קצת מסובכת לתפעול למי שלא מתמצא )
ככה תראה אם הבעיה בכרטיס מסך או לחלופין אם ישנה בעייה אחרת במסך שאתה לא מודע לה .
נסה לבדוק האם הבעיה היא במסך ע"י הבאת מסך חלופי לבדיקה
עכשיו שאני חושב על זה ספק יכול להיות גם גורם לבעיה.
מה שכן זה לא מסך! ניסיתי 3 מסכים שונים שעבדו טוב במחשבים שלהם.לוח אם החלפתי לפני חודש וחצי וזה קורה גם עכשיו.כרטיס מסך החלפתי מ8800GTS לHD6870 וזה עדיין קורה.עכשיו אני שם לב שיורד לי הFPS בצורה משמעותית במשחקים! פעם היה לי 180 עכשיו יש לי 100 !
זה ממש מטריד אותי!
אתה יכול לפרט על הבדיקה הזאת? אולי יש מדריך?
דרך אגב הספק שלי הוא HX520W
המפרט:
Q6600
2GB RAM
ATI 6870
2 HDD
G41 MOTHERBOARD GB
6 FANS
זה אמור להחזיק אני חושב לא?
ניסיתה להחליף כבל DVI? לך תדע אולי הכבל שלך לא תקין
אתה בטוח שהכרטיס מסך שלך תקין ? בדקתה אותו על מחשב אחר ?
אם כן אז נסה להריץ בדיקת POWER SUPPLY בתוכנה OCCT
הבדיקה הזאת מעמיסה את הספק ע"י הרצת גרפיקה תלת מימדית ובמקביל מעמיסה את המעבד ל- 100% מה שגורם לצריכה רצינית מהספק
לינק לתוכנה:
http://hwzone.co.il/downloads/diagnosis/diagnostics/?download=420&section=666&version=458
לינק לתוכנה:
הורדתי OCCT אבל רק 2 האפשרויות הראשונות פתוחות לבחירה השאר נעולות ובינהם הבדיקה של הספק : (
תוריד ותתקין directX עדכני ואז כל האפשרויות יהפכו לנגישות
אוקי עכשיו נפתחה לי האפשרות.
ישר שלחצתי על זה מופיעה לי הודעה שזה ממש מסוכן על הספק כח שלי ואין שום הגנות.
להתייחס להודעה הזאתי?
שוב הספק שלי HX520 של קורסאייר
אמרתה כאשר אתה משחק בחלון ולא במסך מלא הכל תקין יכול להיות שהבעיה היא ברזולוציה,
בנוסף הדרישות של המשחק זה 1GB ראם תבדוק בלי המשחק כמה שימוש בזיכרון יש לך
מנהל משימות-> ביצועים תראה בכמה זיכרון המחשב משתמש.
670 מגה. אני לא חושב שזיכרון אחראי לזה...
מה שכן רוב הסיכויים בעיית חומרה ואני הולך על הספק אולי הוא תקול יש מצב?
ממ אני מפחד להתעסק בזה : (
מה שכן הFPS שלי יורד בצורה משמעותית במשחקים יש לי כרגע פחות FPS מהכרטיס מסך הקודם!
שמתי לב גם לכל מיני בעיות מוזרות במחשב בזמן האחרון.
משהו פה ממש מוזר לי.
זה יכול להיות זכרונות ספק או מעבד.
