מחשב חדש בעיה בהדלקה!
אז ככה לפני שעה סיימתי להרכיב מחשב חדש נוסף. החלקים נקנו ב KSP ואני הרכבתי את המחשב לבד.
בכל מקרה התקלה היא שאני מדליק את המחשב הוא עושה POST הכל טוב ממשיך ואז בעליית המערכת הפעלה הוא עושה RESTART.
ניתתי את כל מה שלא צריך ועדיין הבעיה חוזרת ניסיתי להפעיל בביוס על FAIL SAFE MODE גם לא עזר.
המחשב לא התחמם המעבד על 35 מעלות. חשבתי אולי ההרדדיסק לא תקין אבל ניסיתי עם ההרדדיסק של המחשב שלי שתקין ב 100 אחוז והתקלה חוזרת על עצמה באותו אופן גם ניסיון להדליק על SAFE MODE לא הולך!
מה יכולה להיות הבעיה?
בכל מקרה הנה החלקים של המחשב:
מעבדי אינטל‏ Pentium E5700, 3.0GHz, 800Mhz, s775, 2MB, DualCore, Tray
לוחות אם למעבדי אינטל ‏ GIGABYTE G41M-ES2L s775 C2D 1333Mhz, Intel G41, DDRII 800, VGA, PCI-E
זיכרונות DDR II 800Mhz 1GB Kingston Value
מאווררים וגופי קירור‏ Arctic Cooling Alpine 11 GT (s775,1156)
מארזי Enermax Laguna Micro ATX Black HTPC Case With 300W PSU
דיסק קשיח 40 גיגה ישן של WD וכונן CD ישן
מדובר במחשב בסיסי שנועד לאינטרנט!
  • תגובות 34
  • צפיות 4.5k
מערכת ההפעלה כבר הותקנה עד הסוף או שאתה נתקע בהתקנה?
מערכת הותקנה מראש על ההרדיסק ניסיתי הרדדיסק נוסף שגם עליו כבר הותקנה מערכת הפעלה!
אני לא רוצה לפרמט את הדיסק קשיח כי יש עליו מידע חשוב!
תנסה מערכת הפעלה ניידת מדיסק און קי...
[למה תמיד אני צריך לבוא עם העצה הזאת? :silly: ]
אם אני מבין נכון מהדברים שלך אתה העברת דיסק עם מערכת ההפעלה שהותקנה במחשב אחר למחשב החדש
אתה לא יכול לעשות את זה משום שהציפסט שונה
אתה חייב התקנה נקיה חדשה על המחשב החדש על הלוח אם החדש
אתה חייב לפרמט ואתה חייב לגבות את המידע שיש בהארד דיסק כי גם ככה הוא ישן ועלול לסיים את חייו בקרוב
אחויה גיבוי זה אלף בית
גבה דבר ראשון
מוזר כי כשהתקנתי את המחשב החדש שלי עברתי ממערכת מבוססת AMD למערכת מבוססת INTEL בלי לעשות התקנה נקייה של הוויסנדווס המערכת זיהתה אוטומטית את המדרייברים החדשים והכל עובד פיקס.
תכנס ל-BIOS של מערכת המחשב החדשה ותבדוק מהי ההגדרה של בקר ה-SATA.
אם הגדרת הבקר היא AHCI (או אולי אפילו RAID) ואילו המערכת הישנה הותקנה על בקר במצב IDE (או דיסק IDE) תשנה את מצב הבקר ל-IDE.
לאחר מכן תצטרך להפעיל את התמיכה AHCI במערכת ההפעלה. פרטים כאן.
אם זה לא המצב, תבדוק ב-BIOS שהזכרון (מתח, תדר, תזמונים) מוגדר על-פי נתוני היצרן.
אגב, באיזו מערכת הפעלה מדובר? ולא צריך להתקין מחדש. אם שינוי החומרה גורם לקריסות יש לבצע התקנת תיקון (במקרה הכי גרוע, מספר פעמים) עד שהכל מסתדר.
לפעמים זה עובד ולפעמים לא
ואני מצטרף לקודמי - תבדוק את הגדרת בקר ה- SATA בביוס, קבע אותו על IDE
ניסיתי גם על כונן IDE עם XP עליו
וגם עם כונן SATA עם 7 עליו
תעשה התקנה נקיה של מערכת הפעלה
תקרא ותבין מה כתבו לך
לא שאלו אותך איך חיברת את הכונן
אלא על איזה הגדרה זה בביוס
אתה צריך לחפש הגדרה בביוס שנקראת AHCI או RAID ולקבוע אותה על IDE
אם תשנה את ההגדרה יכול להיות שזה יעבוד ולא תצטרך להתקין מחדש
לא מצאתי אופציה כזאת,
ביטלתי לגמרי את הבקר SATA לא עזר ביטלתי ONBOARD AUDIO לא עזר.
איפה האופציה ההיא צריכה להיות בתפריט של GIGABYTE
ב- integrated peripherials
בדקתי ואין לי אופציות כאלה במחשב.
מדובר בלוח אם בסיסי מאוד...
ניסיתי לבטל את ה OB SATA OB AUDIO ועוד התקנים אני מחבר רק מקלדת PS2 תקינה ב100 אחוז מסך בVGA וחשמל זהו.
בפנים מחובר 1 זכרון מעבד ומאורר של מעבד ודיסק קשיח המינימום של המינימום.
נסיתי לשחק גם עם הגדרות של POWER מצבי חסכון וכו' לא עזר!
אני די נואש האם יש עוד משהו לפני שאני מחזיר להם את המחשב בבושת פנים (אני מודה שמזה ממש פחדתי שתהיה לי תקלה ומאחר שאני הרכבתי את המחשב הם יתנערו.)
מערכת הפעלה ניידת מישהו?
www.ubuntu.com
