צריך עזרה בבחירת מעבד Intel + לוח אם + זכרון למטרות גיימינג בתקציב 1600
שלום
אני צריך לקנות מעבד של אינטל המחשב יהיה מיועד למשחקים חדשים(עם גרפיקה גבוהה)
אפשר לומר שאני מעוניין במעבד לטווח של כשנתים בלי צורך להחליף
חשבתי על Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray
אשמח לקבל ביקורת או המלצה על מעבד אחר עד מחיר 900 ש"ח
כמו כן אני גם מתכוון לקנות 4g זיכרון
ולוח אם שיתמוך בכל זה
אבקש המלצה למפרט (אני מעוניין במעבד אינטל ולא AMD)
איני יודע באיזה רזולוציה אני אשחק (עוד לא נכנסתי לזה) גם מסך אני מכוון לקנות - "24 (עוד לא החלטתי איזה) התקציב 800 ש"ח בערך
* כרטיס מסך יש לי של Geforce 9800GT 1G
תפרט בבקשה תקציב לשלושת הרכיבים הללו.
תשנה בבקשה את הכותרת לכותרת עניינית על פי חוקי הפורום. לדוגמה "מעוניין במעבד Intel, לוח אם וזכרון למטרות גיימינג בתקציב X".
באיזה רזולוציה אתה מתכוון לשחק?
יש לך דרישות מיוחדות מלוח האם (כמות או סוג חיבורים מסוימים, תמיכה ב-CFX/SLI וכו')?
תודה שיניתי
אין לי דרישות מיוחדות מהלוח אם אנ אל מתכוון לעשות OC
יש עבורך חשיבות לחיבורי USB 3.0 או שעמידה במסגרת התקציב היא בעדיפות גבוהה יותר?
אמנם כתבת שאתה לא מעוניין בפלטפורמת AMD, אבל אפשר לשאול למה? בתקציב שלך ייתכן שפלטפורמת AMD תשתלם הרבה יותר.
פותח הדיון, יש בעיה קשה בגישה שלך לדעתי. נתחיל מזה שיחד עם 4GB זכרון הכי זול שאפשר ולוח האם הכי זול שמתאים, עדיין תהיה בחריגה קלה:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪902
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Gigabyte GA-H55M-S2 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2076
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
ThermalTake TMG i3 CLP0555 CPU Cooler Socket 1156, יחידות 1
₪78
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1377
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1662
אבל יותר מזה - אתה עדיין תהיה עם כרטיס מסך מצ'וקמק שיהיה מאוד רחוק מלהריץ משחקים חדשים על הגדרות מקסימאליות על 24".
לעומת זאת, אפשר לדחוף גם כרטיס מסך חזק למשוואה, לפחות אם יש לך ספק כוח טוב:
Sapphire ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI Vapor X + Bonus Games, יחידות 1
₪668
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=963
₪278
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1699
כן, זה מפרט מבוסס AMD - אבל בהצלחה בלהרכיב משהו דומה של אינטל במסגרת התקציב הדי דוחק.
כדאי לתת פה עוד כמה דגשים:
1. 9800GT בתור סוס המשחקים - כבר פג תוקפו. במיוחד אם אתה מתכנן גיימינג בFHD (מסך 24"). - אם תישאר עם ה9800GT אתה תקבל ביצועים הרבה פחות טובים ממה שאתה מצפה.
2. כמו שכבר הראו לך, הן באינטל והן בAMD בשביל להיכנס לתקציב אתה צריך לוח מינימליסטי מאד, כזה שלא יאפשר אפילו תוספת זיכרון בהמשך. ואם אתה גם ככה חורג אז לפחות שיצא משהו לעניין ולא משהו מצ'וקמק.
3. לקחת 4890 זה לא בהכרח משהו שתוכל לעשות מבלי להחליף את הספק שלך מדובר בכרטיס שצורך קרוב למדי לפי 2 מ9800GT. קרובים למדי מבחינת צריכת חשמל ל9800GT יהיו GTS450, או 5770 שיקר יותר.
4. ההתעקשות על אינטל פה היא חסרת טעם.
לא יודע למה אני נתקע על אינטל...
שאלה:
מקביל בביצועים שלו ל Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray
או שיש ל AMD דגם אחר שמקביל?
אתה אומר שאתה מתכוון בעתיד לשחק על מסך 24" משמע ברזולוציה גבוהה.
ברזולוציה כזו צוואר הבקבוק הוא הכרטיס הגרפי ולמעבד כמעט שאין חשיבות. לדוגמה, כאשר המערכת מצוידת בכרטיס גרפי מתאים אז ההפרשים בין מעבד כפול ליבה Entry Level למעבד High End הם FPS בודדים, בטח לא הפרש שעומד ביחס ישר להפרש המחירים.
בחתך רוחב ה-Athlon IIx4 "חלש" מה-Core i5-7xx בכ-15-20% אך עולה כמעט חצי ממנו. צריך לזכור גם שלא קונים מעבד לבד, יש צורך גם בלוח אם ושני הרכיבים הללו מרכיבים ביחד את הפלטפורמה ולכן יש לבחון את מחיר הפלטפורמה כולה.
יש ל-AMD מעבד מקביל מסדרת ה-Phenom IIx4 אך גם הוא לא משתלם עבורך לאור מגבלת התקציב והדרישות.
במקרה שלך כשהייעוד העיקרי הוא משחקים, ולאור זה שהתקציב מוגבל, יהיה נבון יותר לקנות פלטפורמה המבוססת על Athlon IIx4 ולהשקיע את ההפרש בכרטיס גרפי מתאים.
הבנתי
האים ההצעה שקיבליתי לעיל טובה ליעוד שלי?
זה עדיין בחזקת הבקושי ובהנחה שהספק שלך חזק מספיק בשביל להחזיק 4890 - מה שלא טריביאלי.
גם 4890 הוא כבר לא בדיוק הבחירה הטבעית בתור כרטיס לגיימינג FHD בהגדרות גבוהות. כרטיס שבאמת יתאים למשימה יהיה יקר יותר.
ציין איזה ספק יש לך.
אני לא זוכר איזה חברה אבל מה שבטוח
שהספק הו 600W
החברה והדגם חשובים מכיוון שיכול להיות שמדובר בספק ג'נרי ואז לנתון ההספק שכתוב עליו אין הרבה משמעות (יכול לתת בפועל גם חצי) ויכול להיות שמדובר בספק איכותי קצת יותר.
אתה יכול לבדוק את שם החברה והדגם אם תפתח את המארז. בדרך כלל הם מוטבעים על מדבקה שנמצאת על הספק.
ובכן בדקתי הספק שברשותי הוא:
ThermalTake ToughPower 600Watt W0103 80Plus Bronze
