טמפרטורת מעבד +שאלה נוספת
שלום לכם, האומנם זוהי הודעתי הראשונה (ברוך הבא לי ;D), אבל זאת בהחלט לא הפעם הראשונה שאני באתר, כן כן, גם אני הייתי מאלו שמעדיפים להשאר מאחורי הכינוי "אורח".
שאלותי המפגרות אולי, הם :
כאשר קיבלתי את המחשב שלי (Amd T.Bird 1.2GHz) קנו לי אותו עם מארז ג'נרי (מבית היוצר של Gyrotech) דפוק למדי שלא מאפשר זרימת אוויר טובה בתוכו (זה מה שקורה שנותנים לאנשים שלא מבינים במחשבים בגרוש לקנות לך מארז). לאחר סידור החוטים במארז במידה הכי טובה שניתן, והכנסת שלושה מאווררים מספקים שונים וממארזים שונים (3 במספר), הגעתי לטמפרטורה בעת אוברקלולק ל1.3 ג'יגה הרץ ב48 מעלות, מה שנראה לי מוגזם. תוכלו אולי לעזור לי לגרום איכשהוא להורדת הטמפרטורות של המעבד ? (וכן, קראתי את המאמר של kom, אז אל תתנפלו, הכל מסודר אצלי במארז כפי שהוא המליץ). דבר נוסף הוא שהמארז שלי דיי עמוס בחומרה (נשאר לי רק סלוט או שנים פנוים לחיבור כרטיסים), המאווררים יושבים כרגע בBay ריק בין הצורב לדיוידי.
*אם תמונה של המארז במצב הנוכחי תעזור לכם, רק תודיעו ואני אצלם אותו.
אני נמצא במצב אוברקלוק עם מולטיפלייר של 13 ככל הנראה (לוח האם שלי לא אומר במדויק, הוא רושם רק 12 and above בעת שינוי המולטיפלייר, הלוח הוא KT7-RAID).
האם תוכלו להסביר לי כיצד אני מגיע למהירות גבוהה יותר של מולטיפלייר (ברשותי העדכון העדכני ביותר של הביוס), ואם תוכלו בבקשה לפרט מה עוד כדאי לי לשנות על מנת להגיע לאוברקלוק סביר..
אני יודע שזה נשמע מאוד מאוד ניובי ודפוק, אבל אני אעריך מאוד מאוד מאוד את העזרה של כ-ו-ל-כ-ם!
בתודה, רועי.
קודם כל הטמפרטורה הזאת למעבדי t-bird מאוד סבירה בייחוד אחרי oc
יש למעבדים האלה נטייה להתחמם הרבה יותר ממעבד פנטיום 3 וגם מעבדי amd xp אבל לפעמים המעבדים האלה ממשיכים לעבוד ב70 כמו כלום
תמשיך בoc שלך הלוח שלך מעולה
תעלה קצת את הבאס כי זה נותם יותר ביצועים מהעלאת המכפלה
בתודה, רועי.
ראשית, אם יש דבר שאני לא מבין מכל הסיפור שלך זה איך בכלל הכניסו את הKT7-RAID לתוך מארז ג'נרי, כי הלוח הזה הוא פשוט גדול, ויש בעיה להתקין סידירומים אם מתקינים את הלוח הזה במארז קטן כי הם פשוט "יתנגשו" בלוח, אלא אם כן ישימו אותם בBAY הכי גבוהה.
שנית, לגבי המכפלה של הלוח שלך: לא נתן להעלות אותה מעל 12X AND ABOVE, מפני שהלוח הזה מזהה מכפלות אוטומאטית מעל המכפלה 12. אם היה לך מעבד 1300 הוא היה מזהה אותו כX13, ואין לך הרבה מה לעשות בעניין הזה. מכיוון שיש לך לוח KT133(לא A) אתה יכול לנסות להמהיר קצת את מהירות האפיק כשהמאקסימום שאתה תוכל להגיע אליו יהיה בסביבות ה115 +/-.
ת'אמת?
אין לי מושג איך הצלחתי להכניס את הלוח לתוך המארז ה"משובח" הזה.
כמובן שישנה בעייה עם הסידירומים, אבל הצלחתי להתגבר על זה איכשהוא ;).
אתה טוען שהעלאת אפיק המהירות יעזור ?
תוכל להמליץ אולי לכמה להעלות אותו?
תודה רבה על הכל !
