בעיה בBUZZ של גוגל
למרות שלא מצאתי שום מידע בנושא של בעיית תאימות של Buzz, נראה שיש לו בעיה. לדעתי, תפעיל את מצב התאימות באופן קבוע ואז הוא לא אמור לקפוא. וכמו שכבר אמרתי, כל עוד gmail עובד כמו שצריך גם במצב תאימות, אין סיבה שזה יפריע.
זה לא רק לעשות DISMISS..הם מציעים פתרון לבעיה שקיימת ועדיין קיימת גם אחרי הDISMISS...השאלה מה לעשות כדי לא להכנס לבעיה בכלל[/qupte]
הבעיה היא ש-Gmail לא רוצה תאימות ו-Buzz כן, כפי שזה נראה. כמו כן, הן משולבות ביחד (ניסיתי לבדוק אם אפשר למצוא ל-Buzz כתובת נפרדת שעבורה תוגדר תאימות, אבל לא מצאתי.)
איך מפעילים מצב תאימות באופן קבוע?וכן גם בפייסבוק זה עושה בעיה..
קודם כל, הכוונה שלי הייתה בהפעלת מצב תאימות בואפן קבוע עבור אתר מסויים, במקרה הזה לכל דבר שיושב תחת שם המתחם של גוגל:
כל אתר שיופיע ברשימה, יטען עם מצב תאימות מופעל.
שנית, איך הגענו לפייסבוק? מה קורה שם? והאם זה התחיל אחרי השינוי ב-Registry? לפי פוסט אחד שמצאתי, פייסבוק לא מותאם ל-IE8, לכן צריך להוסיף גם אותו לרשימה הנ"ל.
בעקרון, בשביל זה קיימת בדיוק האפשרות של המעבר האוטומטי למצב תאימות (אותו ביטלת מוקדם יותר). באתרים בהם הדפדפן עובר למצב תאימות, צריך להוסיף את האתר לרשימה כדי שהוא תמיד יטען במצב תאימות...
Uploaded with ImageShack.us
א)בהתחלה זה כבר הופיע ברשימ הגול..ואמרת לי לחוק אותו וכה גם היה כתובבהודעה שלהם עצמם
ב)הקטע עם הפייסבוק היה עוד ליפני הרג'סטרי ככה שהם באו ביחד את שתיהם כרגע מחקתי מהמצב תאימות הקבוע שבכל מקרה לא עזר כי כל פעםהיה צריך לכוון אותו מחדש
א) אמרתי למחוק אותו, כי זה מה שמפריע לגוגל ובגללו גם מופיעה ההודעה באדום. מצד שני, כמו שאמרתי כבר, נראה ש-Buzz כן דורש שתשאיר את גוגל ברשימה. לכן, אמרתי לך להשאיר אותו וללחוץ על Dismiss ולהמשיך הלאה... אבל רצית לנסות למצוא פתרון אחר, אז ניסיתי למצוא משהו אחר שיתגבר על הבעיה, אבל לא מצאתי דרך לעשות זאת.
ב) אני חושב שלא הבנתי באיזה מצב אתה נמצא... כשהאתרים ברשימה, גם אז יש רענון של הדף? או שקורה משהו אחר? אני מתחיל להרגיש שאנחנו הולכים במעגלים...
אוקיי אני יכנס לדף ועדיין אחרי שהאתרים ברשימה יש לי את הבעיה גם!!!
כרגע האתרים לא ברשימה..תגיד לי איך להכניס לרשימה שוב?
כדי לנסות לעשות סדר, בוא נחזור להתחלה:
שלום
אני לא יודע אם זה שייך לפה אך לא ראיתי מקום מתאים.
שאני נכנס לGMAIL ואני נכנס לBUZZ אני הרבה פעמים מקבל הודעה שהתצוגה לא מתאימה ואז זה כאילו עושה לי רענון וחיבור מחדש לGMAIL ואז אני יכול להכנס לBUZZ ללא כל בעיה .היתה תקופה שהופיעה לי מעל המיילים הודעה שאם אני רוצה לסדר את עניין התצוגה אז ללחוץ פה אז לחצתי שם ואז כתוב להסיר את GOOGLE בעצם מהדף של התאימות תצוגה הסרתי ואז זה שוב חזר הבעיה..
מה עושים?
אני מבין שלפני פתיחת הדיון, ניסית להכנס ל-Buzz וואז היית "מקבל הודעה שהתצוגה לא מתאימה אז זה כאילו עושה לי רענון וחיבור מחדש לGMAIL".. ברענון מחדש הזה, האתר התווסף אוטומטית לרשימה.
בהמשך, כשאתה נכנס ל-Gamil ראית לפעמים הודעה שאומרת להסיר את הכתובת של Google מהרשימה בשביל לסדר את הבעיה של התצוגה. שים לב, ש-Gmail מדבר על בעיה הפוכנה מזו שמופיעה כאתה מנסה להנכס ל-Buzz. לכן, לאחר שאתה מסדר את הבעיה של Gamil עם התצוגה ותנסה להכנס ל-Buzz, אתה שוב תקבל הודעה שאומרת שיש בעיה עם התצוגה!
אם הבנתי עד כאן משהו בצורה לא נכונה, אז תגיד לי מה. ככה אני מבין את הבעיה וככה אני מנסה להמשיך איתה.
עכשיו:
בוא נניח לשניה את פיסבוק בצד. כשהאתרים ברשימה, איזו בעיה עדיין מופיעה לך? כמו שאמרתי, Gamil ו-Buzz מדברות על בעיות הפוכות, כך שבאחת מהן תהיה לך בעיה בכל מקרה (כל עוד לא נמצא פתרון אחר...).
בחלון הזה יש לך שורה שאומרת "הוסף אתר זה" ולידו כפתור "הוספה". תוסיף את פייסבוק, לדוגמא, ותאשר . עכשיו תבדוק האם אתה מקבל הודעה על בעיה בתצוגה כשאתה מנסה להעלות את פייסבוק.
הוספתי את שתיהם..והבנתי נכון מאוד את הבעיה..וכרגע אני בודק את המצב עכשיו שני האתרים מוספים גם GOOGLE.CO.IL וכל הנגזרות מתחתיו וגם FACEBOOK.COM
עידכון..לאחר בדיקה..הBUZZ שוב עושה בעיה אפילו שגוגל ברשימה
אז אני לא מבין מה הבעיה של Buzz... יכול להיות שהדפדפן מתעלם מהרשימה ובכל זאת מנסה לטעון אותו בלי מצב תאימות ???
אולי כדאי בכל זאת לנסות להתקין מחדש את הדפדפן...
אממ אני אל יודע מה לומר..המחשב חדש ברעיון אבל לא איכפת לי להתקין זה נראה מוזר
