מפרט שבניתי עד 2.3K לעבודה משרדית HD וקצת משחקים.
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 2300 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? עבודה משרדית, תכני HD, משחקים.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). אופיס ואינטרנט.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? קיים מסך 19".
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? מכל הסוגים.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות ומעלה.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? אין צורך
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? אין צורך בכונן אופטי.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 4
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא יהיה OC בהתחלה.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. אין. רק שיהיה מרכז הארץ.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? אולי כ.מסך יותר טוב. אך בספק.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא קריטי.
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Cooler Master Silent Fan 140mm 1000rpm 16dBA, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1670
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Cooler Master Elite 370, יחידות 1
₪211
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2194
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1202
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2X2GB Mushkin CL9
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9840
160 ש"ח יחידה
320 ש"ח
ספק כוח
VX 450W Active PFC 12cm Fan Corsair:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6707
300 ש"ח
ולא יודע איזה כרטיס מסך
סה"כ שלא יעבור את 2.3K.
not bad, and yet:
PSU: though it is a good one, it is expensive and not required for the system,.
the RAM memory you chose doesn't worth it either you can get the same performance from cheaper ones.
you did not include an optical drive nor assembly which in this case amount to 200 nis.
no real need for the 140MM extra fan in a system like the one you''ve built.
assuming you intend to assemble the system on your own and and have an optical drive (or don't need one), this would be better:
₪480
₪189
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
₪273
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2301
if gaming is really not of too much importance to you, you could take an even cheaper graphics card and then take something like this:
₪189
₪250
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
FSP 400W 60HCN, יחידות 1
₪196
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1070
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
TwinTech GeForce GT220 1GB GDDR3 128Bit, יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2043
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2299
הבנת נכון אין צורך בכונן אופטי.
בקשר לקירור למעבד הוא מגיע BOX אז יהיה לו את הקירור הגנרי שלו, לא מתכוון לעשות OC.
ומאוורר נוסף כי יש רק אחד במארז בשביל הצרקולציה הוספתי עוד אחד. לרדת ל 120mm?
זה יהיה מספיק בהחלט לשימושים שלך :xyxthumbs:
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
₪273
₪250
₪189
TwinTech GeForce GT430 1GB GDDR3 128Bit, יחידות 1
₪368
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2147
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + 430W ThermalTake, יחידות 1
₪359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1356
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2005
בא אם ספק TR2 לא?
ולקנות רק את המארז V3 קצת יותר יקר. ה V3 יותר טוב מה370?
לדעתי הV3 יותר נוח וניראה הרבה יותר טוב בקשר לקירור שלהם עם אותו הדבר אין הבדל ביכלל,בקשר לספק אני דיי בטוח שמדובר ב430W TR2 אבל על דאגה הוא מספיק בהחלט :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 5.12.2010 בשעה 16:31:33
טוב עדיף שתעזוב תמיפרט הראשון שהבאתי לך ותיקח עדיף תמיפרט הבא שיותר חזק בהרבה :xyxthumbs:
₪750
₪273
₪250
₪189
₪368
₪106
₪359
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2295
אחרי העזרה שלכם הגעתי למשהו כזה. מה אתם אומרים?
וזכרון הזה באמת שווה משהו? אולי בכל מקרה כדאי להשקיע קצת במשהו יותר רציני הוא נראה דיי לא מבטיח.
בנתיים ללא כרטיס מסך, יש מובנה בלוח אם אז נשתמש בו עד שיענו לי בפורום כ.מסך.
בכל מקרה לקחתי מאוורר 140 שהיה שקט ובעל יכולת דחיפה יפה.
האם אני צריך לקחת קירור למעבד במקום הBOX או שהוא יספיק לי אם לא יהיה אוברקלוק?
₪480
₪49
₪273
₪189
₪449
₪250
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1690
המפרט הזה עדיף לטעמי מהמפרט מעל לתקציב הזה.
מה אתה מחפש מבחינת משחקים? הגדרות בינוניות למסך 19'?
גיימינג הוא הנושא הכי פחות רגיש בשבילי, אך רציתי שתהיה לי אפשרות להריץ משחק על הגדרות בינוניות או נמוכות בלי AA וכו'...
אך לשלם כסף על משהו ממש "דראק" אני גם לא רוצה כי יש את הכ.מסך המובנה בשביל שהוא יהיה "דראק" :-).
לכן משהו עד 600 ש"ח ופחות יהיה מעולה.
חשבתי אולי לקנות משהו בסגנון GTX260 או HD4890/70 יד שניה במחיר הזה.
השאלה אם הספק הזה מספיק חזק?
אתה יכול למצוא אחלה דילים במדור יד שניה אם אין לך בעיה לקנות כרטיס יד שניה.
במידה ואתה הולך על משהו חדש עם המסך שלך על הגדרות סבירות בהחלט ה-450GTS יעשה את העובדה במחיר של 600 שקלים.
אם אתה הולך על משהו מיושן יותר חוץ מה-4890 הספק אמור להחזיק בלי בעיה.
היה לי לא מעט זמן 9800GTX מומהר יחד עם Q6600 וכל שאר החומרה וליברטי 400W והוא החזיק בלי לעשות בעיות.
ל-4890 הייתי הולך על ספק חזק יותר כמו השילוב של ה-CM והאנטק 550W ב-520 שקלים בערך.
השאלה אם יש טעם לדעתך בעוצמה הזו לשימושים ולמסך שלך שבאים על חשבון כרטיס קר יותר, עדכני יותר, וצורך פחות חשמל.
אני חושב שאתה צודק, עדיף קרירות ושקט.
הGTS 450 צורך 106 וואט.
אוקיי תודה רבה לכם על העזרה. אם יהיו שינויים אני יעדכן.
