חוות דעת | עוד מפרט לחבר אחר למטרות גיימינג עד 2.5K
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Palit GeForce GTS450 Sonic 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪687
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2086
Antec BP500U 500Watt, יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1202
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2489
1. האם קיימת בעיה מבחינת תאימות במפרט?
2.האם המפרט טוב ומשתלם? (מסך 24 ברזולוציה של FHD, גיימינג, עד 2500 ללא חריגה וכו'..)
3.מה יש לשפר?
ההתלבטות שלי הייתה בעיקר אם לשים 4890 או את הגרסא הזאת של ה 450GTS.
לא רע יש כמה דברים שאתה יכול לשנות:
1. אתה יכול להוסיף במידת הצורך 50 שקלים וללכת על לוח עם 4 סלוטים לזכרון.
2. הספק הוא מהסידרה התקציבית יותר של אנטק ומגיע עם שנת אחריות אחת. הוא גם ככה אוברקיל למערכת הזו ובמחיר הזה בתוספת לא גדולה אתה
יכול ללכת על זה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1031
3. ה-4890 חזק יותר מה-450GTS כמובן, השאלה לאיזה הגדרות המערכת מיועדת בגיימינג, אם הוא רוצה לנצל את המקסימום בתקציב ה-4890
יהיה עדיף לטעמי. כמובן שישנם חסרונות שאני מניח שאתה יודע מהם ודרוש ספק חזק יותר. בכל מקרה יש את ה-450GTS ב-600 שקלים ואני לא רואה
טעם לשלם עליו יותר. בנוסף קח בחשבון שפליט נותנים שנתיים אחריות לעומת שלוש בחברות האחרות.
אם כבר אז כבר הS12II 430W יותר משתלם מהSS400-ET.
בגבול ה2500 ש"ח הבחירות אכן טובות. יש לשים לב שאת ה4890 כדאי לקחת עם ספק 500W קצת יותר רציני מהANTEC הפשוט.
האם כאשר משחקים יוגדרו על DX11 הם יהיו "שחיקים". הכרטיס בתכל'ס מספיק חזק בשביל זה? כי אם לא אז אין טעם ללכת עליו ועדיף 4890. מצד שני ה 4890 דורש ספק חזק יותר מה שמעלה את המחיר...
דעות נוספות?
הנושא של DX11, זה משתנה לפי ההגדרות של המשחק.
מה שצריך לקחת בחשבון זה ש4890 יקר יותר וכדאי לקחת ספק חזק יותר מה ששם את התוספת למחיר על כ100 ש"ח. ה4890 חזק יותר אך גם חם ומיושן יותר. בנוסף, תלוי בשימושיך הGTS450 תומך CUDA מה שמשפר ביצועים במספר מקומות שונים.
מה ההבדל בין גרסאת הסוניק לרגילה מבחינת ביצועים? כי הבנאדם שאני עושה לו את המחשב לא יודע מה זה OC...
ואם ההבדל הוא משמעותי, יש הבדל גדול בכל זאת? כי אני גם ככה הייתי אמור להישאר בגבולות ה 2400 מק' 2500 ולעבור את זה לא הכי כדאי.
אני באמת באמת לא סגור על עצמי.
שורה תחתונה, הבנאדם לא מבין כלום במחשבים. הוא יהיה מרוצה מההנ"ל? התקווה שלו זה שמשחקים יעבדו בהגדרות כמה שיותר גבוהות בצורה חלקה, אבל אני מניח שזה בסדר עם משחק אחד או שניים יפעלו על HIGH במקוםן על V.HIGH...
אני יודע שאני נובר על אותו העניין פשוט אני רוצה להיות שלם עם עצמי לפני שאני מביא לו את המפרט כיוון שאם הוא לא יהיה מרוצה זה יפול עלי.
₪123
AMD Athlon 2 X4 645 3.1Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪585
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2155
₪273
₪250
₪189
Sapphire ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI Vapor X + Bonus Games, יחידות 1
₪668
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=963
₪100
₪188
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2767
זה חורג לי ב 250 שקל... יש עוד אלטרנטיבות בשביל שילוב שמערב 4890?
כי אם לא אז אני אצתרך לישאר עם המקורי...
מפרט טוב לגיימינג בתקציב הזה, אפשר ללכת על מעבד X4 זול יותר בשביל למתן את החריגה.
יש פה אפשרות לגישה שונה מעט למערכת גיימינג עדכנית יותר בירידה למעבד X3, או X4 זול יותר וכרטיס מסך עדכני.
אם כבר אתה מגיע למחיר הזה הייתי שוקל את אחת מהאופציות הבאות:
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
₪250
₪189
₪100
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
₪188
₪99
₪273
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪838
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2777
או עם כרטיס חזק יותר לרזולוציה הזו אך מעבד X3 שגם יעשה את העבודה בכל אופן:
₪99
₪250
₪189
₪100
₪261
₪188
₪99
₪273
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2198
₪361
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2802
ברמת העקרון שלושת האופציות טובות.
תודה רבה ROY אבל אסור לי לעבור את ה 2.5. אומנם המפרטים שהצגת בהחלט נראים כמנצלים את מירב התקציב לגיימינג אבל אני לא יכול כי זה לא כסף שלי.
אשמח למפרט סופי אחת ולתמיד עד 2.5 ללא חריגה. או בקיצור, 4890 עם האלטון 645 והספק החזק יותר או 450 עם הספק החלש יותר ועם הפנום 945?
אני מדבר גם במחשבה לעתיד. האם יהיה הבדל משמעותי בין הפנום לאלטון הללו? כי חוץ מתדר וזכרון מטמון אני לא יודע על עוד הבדלים ביניהם.
נ.ב : זכור לי שהקירור הנ"ל נוראי. לא? http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708[br]פורסם בתאריך: 6.12.2010 בשעה 21:57:54
:jump:
₪361
₪273
₪250
₪189
₪100
₪668
₪99
מאוור Cooler Master Hyper 101 Universal, יחידות 1
₪94
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1965
₪188
₪292
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2514
או:
₪273
₪250
₪189
₪100
₪99
₪94
₪188
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪588
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
₪261
₪480
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2522
1. תעשה אתה את החישוב של עדיפות בין כרטיס חזק יותר אך עדכני פחות, חם וצורך חשמל וספק חזק יותר, לבין ההפך.
2. אם אתה רוצה מרובע עם ה-4890, תוריד את הקירור למעבד או קח שתי ג'יגה זכרון לבינתיים, קח בחשבון שה-X3 יעשה פה את העבודה ללא קושי.
3. לא זכור לי שהדואל אורב של TT נוראי, הוא לא מהאיכותיים שיש אך לא חושב שהוא נוראי.
4.מעבדי הפנום חזקים יותר כמובן, אם זה משנה כרגע ובעתיד או לא, אני לא חושב שבגיימינג ההבדל יהיה משמעותי בצורה קריטית,
מה גם שזה לא ממש משנה כי גם ככה הם לא נכנסים בתקציב ואתה גם לא הולך פה על הכרטיסים החזקים בשוק.
אני חושב שאני נוטה לכיוון ה 4890.
אמנם אנחנו לא מגדי עתידות אבל מתי בערך צפוי ש 3 ליבות לא יספיקו כבר בעיקר למשחקים (בהנחה שלא אצליח לפתוח את הליבה הרביעית או אעשה OC)?
תראה מדובר במעבד לא חלש בכלל. כמה זמן יעבור יד שיחלש משמעותית בגיימינג אני לא יודע..
למרות שכיום יותר ויותר משחקים מנצלים את השימוש במרובע ליבות, החלק העיקרי היה וישאר הכרטיס מסך, כל עוד אין צוואר בקבוק שמגביל
אחד את השני בצורה רצינית לא אמורה להיות בעיה. אני מניח שיעבור די הרבה זמן עד שהמעבד הזה יהיה חלש מהותית במשחקים, שיגיע היום
הזה אני חושב שגם האטלון X4 לא יתן יתרון משמעותי על פניו.
יאללה בהשראת חברי למעלה אני חושב שאסגר על זה :
₪361
₪94
₪273
₪250
₪189
₪668
₪100
₪188
₪292
₪99
תודה על העזרה ואם למישהו יש להגיד משהו אני אשמח לשמוע :D
אני במקומך היתי "מגרד" עוד 150 ש"ח ל GTX460 768 MB - הרבה יותר חזק , קריר , יעיל , ותומך DX11...
אני מסכים איתך לגמרי אבל אני בקושי גירדתי ממנו את ה 200 ש"ח האלו להשלים ל 2500...
אני אנסה לדבר איתו אולי הוא יסכים (יותר נכון אבא שלו..)
ודר"א, יש לו מסך FHD. ה 768 מגה הללו מספיקים?
