אחרי חודש של ניסיונות עדיין משהו לא בסדר (פינגים)
שלום,
אני כבר חודש חוויתי פינגים לארץ 45-60,
דיברתי עם בזק ו014 והגענו למסקנה שצריך להחליף כ.רשת (גם לי ניראה שהוא היה מקולקל).
אחרי שהחלפתי הציעו לי להחליף ראוטר החלפתי כמובן, אחרי שהחלפתי ראוטר, היה יותר בעיות התנתקויות בלי סוף 5 פעמים בשעה וחצי (משהו כזה),
אחרי שהיום בא אליי טכנאי מטעם בזק, בדק בארון חשמל עשה מלא בדיקות החליף פורט במרכזייה ואצלי, 10080 משהו כזה, לא זוכר מה הוא אמר.
וכרגע אני גולש כחצי שעה בלי התנתקות שזה צעד משמעותי מהבעיות הקודמות, אבל חזרנו לבעיה המרכזית הפינגים שלי בארץ הם 40-55 כרגע.
כשאני מחובר על חבילה של 10MB NGN gamer.
שלפי דעתי הפינגים בארץ אמורים להיות בין 16-20.
אז כבר נימאס לי לדבר עם נזק ו014, כי הם לא כל כך יודעים לעשות את העבודה שלהם, אז אני פונה אלייכם.
למישהו יש רעיון איזה בדיקות ניתן לעשות כדי לבדוק איפה באמת הבעיה? במחשב? או בספקית?
תודה מראש
אתה גר במרכז הארץ או בפריפריה ?(פעם שמעתי שגנבו כבל טלפון מנחושת שחיבר את מצפה רמון ואני חשבתי שיש סיבים לכל הארץ.... )
לפי דעתי אם בזק לא מסתדר אז תעבור להוט - לא שיש לך הרבה ברירות. אם ניסית גם מחשב אחר (אפילו טלפון) ואתה מקבל אותם תוצאות אין לך הרבה אופציות. עד כמה שידוע לי אפשר להגיד לנתב לעשות פינג ואז אתה בכלל לא משתמש במחשב . כמו שאמרתי לך בשירשור קודם זה לא צריך להיות קשור למרחק . יכול להיות שהם עושים איזה משהו בדרך או שיש עומס על תשתית בזק באיזור שלך. אם הjitter הוא 5ms זה אומר שכנראה הפינג המינימאלי שלך זה בערך 35 שזה המון.
אני עדיין ראיתי בשירשור הקודם שלך פינג תקין של 16 מילי לאתרים בדרך . לפי דעתי זה רק דבר אחד - עומס. אם יש לך עומס על התשתית אכלת אותה! . בוא ניקח תרחיש תאורתי. נגיד שבזק רוצה לחבר לאינטרנט עיר מרוחקת נקרא לה עיר א' אבל הם רוצים לחסוך. אז במקום סיב WDM של 640gbps חדש הם עדיין ישתמשו בסיב של 10gbps שכבר יש להם . בגלל התחרות עם הוט הם אולי רוצים להציע NGN לכמה שיותר אנשים אז הם החליטו שלמרות שלעיר א' אין מספיק רוחב פס בשביל לתמוך ברוחב פס שהם מוכרים לאנשים הם ימכרו להם NGN בכל מקרה. מה שקורה כשמוכרים לאנשים 100gbps והתשתית מסוגלת להעביר 10gbps זה עומס שגורם לבעיות עליה בפינג . יכול להיות שזה לא כזה נורא כמו שאני מתאר. בעיה יותר קשה היא אם עיר א' מחוברת דרך עיר ב' שגם מחוברת עם 10gbps במקום 640 ככה אתה מקבל את סכום העומסים. ככל שאתה יותר קרוב ליעד הסיכוי שלך להרגיש בעומס יורד.
לפי דעתי התעסקת עם בזק מספיק. למרות שאני יודע שלהיות מחובר להוט יכול להיות בעיתי. עדיף ניתוקים פעמיים ביום מאשר לחיות עם עוד 40מילי לפינג . אם השימוש העיקרי שלך הוא משחקי פעולה ברשת זה דוחף אותך לפינג גבולי באירופה ופינג סביר בארץ בזמן שאתה צריך לקבל פינג טוב בארץ ופינג סביר לאירופה (צרפת זה בערך 70 מילי ולפי דעתי זה בערך הפינג הכי טוב באירופה) .
1,לבדוק פינג לנתב.
2.לבדוק פינג לתשתית.
3.לבדוק פינג לכתובת אתר בית ספקית.
4.לבדוק פינג לוואלה.
5.לבדוק פינג לחו"ל.
אם בשתיים הראשונים עלית על תקלה פנה לבזק, אם בהמשך נתקלת בתקלה, פנה לתשתית.
תודה על העזרה niseg
1,לבדוק פינג לנתב.
Pinging 10.0.0.138 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64
Pinging 147.235.246.92 with 32 bytes of data:
Reply from 147.235.246.92: bytes=32 time=48ms TTL=118
Reply from 147.235.246.92: bytes=32 time=47ms TTL=118
לא יכול לעשות כרגע.
4.לבדוק פינג לוואלה. אותו פינג כמו התשתית
5.לבדוק פינג לחו"ל.
Pinging www.l.google.com [74.125.230.82] with 32 bytes of data:
Reply from 74.125.230.82: bytes=32 time=139ms TTL=52
Reply from 74.125.230.82: bytes=32 time=136ms TTL=52
Reply from 74.125.230.82: bytes=32 time=133ms TTL=52
אין בעיה אצלי אני חושב.
Niseg
אני חושש שאתה צודק.
השעה כרגע 1 בלילה ואני על 16-18 פינג.
אני לא יכול להתנתק כי יש לי התחייבות.
אני לא יודע מה לעשות.
Niseg
אני חושש שאתה צודק.
ההתחיבות היא לא ממש בעיה אם הם לא מסוגלים לתקן את התקלה. 47 מילי שניות בתוך הארץ בקפיצה הראשונה זה לא תקין נקודה! אני די בטוח שהם יעדיפו לתת לך להתנתק מאשר שאתה תתקשר אליהם כל יום לשאול אותם למה יש לך פינג כלכך גבוה בקפיצה הראשונה והם ישלחו לך כל שבוע טכנאי אחר . הם גם לא הכי מעונינים שאנשים ישמעו על זה שיש בהוט פינג 10 מילישניות יותר נמוך מבזק. אם אתה רוצה לסדר להם עוד עבודה אתה יכול גם לספר לשכנים שיש תקלה בADSL .
זה יותר מדי יקר בשבילם להחזיק מישהו שיודע שיש תקלה בהתחיבות . אז או שיתקנו את התקלה או שיתנו לך להתנתק .מה אני אגיד לך אתה כנראה תצתרך לדבר עם כל המנהלים שם .
