בקשה| קישור לתוכנה לבדיקת הזכרונות
אז זה מה שאני בא להסביר :
המשחק על המחשב הזה לפני איזה חודש עבד יופי ופתאום זה קורה הגדרות על אולטרה זה הריץ אותו בקלות על 150+ FPS ממוצע ללא בעיות יכול להיות אולי שאז הוא היה מותקן על programfiles x86 ועכשיו הוא מותקן בD אני אנסה להתקין אותו על ה 32BIT
מעניין שבגלל משחק אתה יוצא מנק' הנחה שהזכרונות לא תקינים ,
בכל אופן ,
אם תוכל לתת לנו מידע אודות המפרט הטכני שברשותך זה יעזור,
בידיוק מה שמופיע במפרט למטה
השונה היחיד הוא שהמשחק כרגע מותקן על כונן D ולא C כלומר חציתי את ה500 גיגה שלי לשניים אחד משמש למערכת הפעלה והשני פשוט לאחסון של משחקים וכולי לפני חודש המשחק היה מותקן בC (אזור מ.ע) והיום הוא בD איפה שכל המשחקים עכשיו אני מעביר אותו חזרה לC לתיקיה שרשום עליה הprogramfiles x86
כלומר שהתוכנות שמותקנות עליה מתאימות ל32BIT (מערכת הפעלה windows 7 ultimate 64 bit )
האם אתם לא מכירים את התיקיה שאני מדבר עליה ?
במשחקים אין את הבעיה של 32 ו64 ביטים, להבדיל מתוכנות.
לפחות אני לא שמעתי על דבר כזה.
מתי הרצתה את cod החדש?
לפני שהתחלת לשחק בWOW ,אים כן אני ממליץ לך לבדוק עים memtest את הזיכרונות,
קריסות אקראיות תחת עומס ולפעמים אפילו בהפעלת תוכנה פשוטה,
יכול להיות בעיה בזיכרון(דגש על תחת עומס).
אם המשחק הוא 32Bit יכול להיות שיש מצבים שבהם הוא מגיע לגבול צריכת הזכרון שהמערכת מסוגלת לספק (בגלל מגבלות מיפוי הזכרון של מערכת 32Bit).
אין לך שום טעם או צורך להתקין את המשחק בתיקייה אחרת כי זה לא ישנה כלום.
אתה יכול להריץ בדיקה לזכרון אבל אני כבר לא חושב שזאת הבעיה.
עושה רושם שהבעיה היא פשוט במשחק עצמו - אתה יכול לנסות לשחק על הגדרות נמוכות יותר ולבדוק אם התופעה חוזרת על עצמה.
אין דבר כזה. משחקים תומכים ב32 ביט וגם ב64 ביט עוד לא ניתקלתי במשחק שהורדתי
שבדרישות מערכת היה רשום שצריך 64 ביט.
מה שכן מערכת הפעלה תדר מעבד כמות זיכרון RAM שטח פנוי בהרדיסק,
תשכח מיזה כי אין דבר כזה משחק 64/32 ביטים.
כמו כל תוכנה יש גם משחקים שמיועדים לסביבת 64Bit אם המשחק הזה מיועד לסביבת 32Bitיכול להיות שיש לו בעיות מסוימת במצבים מסוימים. אני לא מכיר אותו אז אני לא יודע להגיד יותר.
שנית, מהתיאור של פותח הדיון לי נראה שפשוט מדובר בבעיה של המשחק ולא בבעית חומרה.
חיפוש מהיר בפורום של WOW מגלה המון אנשים עם תופעה דוגמה (שמקבלים לפחות שגיאה דומה) ולכן עושה רושם שזה אכן באג במשחק עצמו.
אולי יש לזה Patch או משהו, אני לא יודע כי אני לא מכיר. אפשר לחפש בפורומים של WOW או אולי אפילו לשאול בפורום משחקים פה.
למען הסדר הטוב אפשר לבצע גם בדיקת Memtest כדי לשלול (או לאמת בעיה בזכרונות), אבל מכיוון שזה קורה רק במשחק מסוים והתופעה מסתבר היא די נפוצה. לדעתי הבעיה במשחק ולא בחומרה.
הפתרון הכי טוב ( אם כי קצת בעייתי ) זה להתקין על דיסק אחר,
זמני / סתמי חלונות 7 32 ביט ולהריץ את המשחק באותן ההגדרות.
אם יש לך / למי מחבריך דיסק של 80 גיגה או משהו כזה - הכי טוב
לבדוק את זה כך, תוציא את ה500, ותבדוק עם 32 ביט, חד וחלק,במקום כל
הדורי דורי עם 2000 השערות :silly:.
:xyxthumbs:
זה שאתה לא נתקלת בזה זה לא אומר שזה לא קיים
