שאלה בקשר לביוס של כרטיס מסך HD5850
היה לי כרטיס ריפרנס של ספיר , 5850 .
המאוורר שלו עשה רעשים מוזרים אז החלפתי את הכרטיס (אחריות) .
הביאו לי כרטיס של ג'יגבייט ,גם כן ריפרנס PCB .
עכשיו השאלה שלי היא כזו :
הביוס הכי חדש לריפרנס של ספיר יותר חדיש מהביוס של ג'יגהבייט .
האם זו בעיה להשתמש בביוס שהיה לי כבר בכרטיס של ספיר ?
לא בנתי ממש מה אתה רוצה לעשות..אתה רוצה לצרוב את הביוס של SAPPHIRE על הGB ? למה ?
כי שני הכרטיסים הם ריפרנס.
כי לספיר הביוס הכי עדכני .
השאלה אם זה לא עושה בעיות ..
אתה מודע לכך שBIOS של כרטיס מסך לא מעדכן שום דבר?
בסה"כ הוא שולט על המתחים, מהירויות ופרופילים.
כמו כן, אתה מאבד אחריות ברגע שאתה עושה דבר כזה.
אני מודע ..
בשביל זה יש לי את הביוס ההתחלתי של הכרטיס שתמיד אפשר לצרוב מחדש במקרה הצורך .
אם עושים OC לכרטיס ורוצים למשל מתח קבוע, יותר גבוה אז אפשר לשנות פרמטרים (RBE ) ..
יש גם תוכנות כמו MSI afterburner שמאפשרות שליטה .
לדעתי התעסקות מיותרת..פשוט תבצע OC או מה שאתה רוצה דרך תוכנה וזהו..
