מעקב חירוום אחר נתוני בריאות של לוח אם דרך BIOS SETUP
קיבלתי לוח אם חדש או מחודש או משומש (לא ברור) והמחשב מתנהג בצורה חריגה
(לא ברורה עדיין הסיבה).
מה שקורה הוא הדבר הבא:
תוך בערך 60 שניות מהדלקת המחשב, כולל כניסה לתוכנית BIOS SETUP ,
הטמפרטורה של המעבד עולה על 60 מעלות והיא ממשיכה לטפס (כיביתי את המחשב מייד כאשר הטמפרטורה
של המעבד הגיעה ל- 70 מעלות).
אציין שעל לוח אם קודם (אותו החלפתי) המעבד הגיע לטמפרטורה 45-50 מעלות וזו הייתה טמפרטורה יציבה
שלו גם בחודשי הקיץ.
----------הדרך היחידה שלי (כנראה) לקיים מעקב אחר נתוני בריאות של המחשב היא דרך תוכנית ה- BIOS SETUP
---------ברצוני לברר האם נתוני הבריאות דרך BIOS SETUP הם נתונים _מדוייקים_ !!
1. כן, אלא אם יש תקלה בחיישנים וזה משהו שקשה לקבוע סתם כך.
2. תבדוק את גוף הקירור של המעבד ייתכן שהוא לא מותקן כמו שצריך או שיש צורך לחדש משחה תרמית.
המשחה מותקנת כראוי. לגבי גוף החימום איני בטוח (מסיבות שלא אפרט). אבל לאחר ניסויים שעשיתי אתמול והיום
נראה שהתקלה העיקרית אינה מערכת הקירור.
הצלחתי לייצב טמפרטורה של 60-64 מעלות בעזרת איוורור של מאוורר
ביתי שולחני, אבל באופן פתאומי כאשר הדלקתי מחדש את המחשב הוא מסרב להדלק. בשום זמן לא עברתי
על הטמפרטורה הבטיחותית TCASE שהיא 71 מעלות (נתון שפירסמה אינטל לגבי המעבד הנדון Q6600 G0 ).
בין השלב שבו המחשב פעל לבין השלב שבו המחשב
הפסיק לפעול לא נעשה שום שינוי בקונפיגורציה (אפילו לא שינוי זעיר).
לאחר מכן החלפתי ספר ועדיין המחשב לא פועל.
לכן נראה לי שיש תקלת חומרה על הלוח שקשה לי לזהות אותה כרגע.
אני חושד בתקינות המעבד (לא אפרט כרגע).
לפני שאני ממשיך בבדיקות המחשב לגבי התקלה האמורה עלי לברר דברים אחרים שאני שואל עליהם בפתילים אחרים.
נשמע כאילו הקירור של המעבד לא יושב טוב
תפעיל את המחשב ותגע בקירור, אם הוא קריר יחסית אז הוא לא יושב טוב
לא חושב שהבעיה העיקרית היא בקירור, עבדתי שעות כדי שהקירור יישב היטב במקום.
בדקתי שוב ושוב --- עם פנס כיס, מהצד האחורי של לוח האם ---
מה המצב של הפינים השחורים בתוך הפינים החלולים הלבנים.
כל הפינים השחורים נעוצים היטב בתוך הלבנים.
אבל, מה שמכריע כאן הוא העובדה שהתקלה הנוכחית לא אמורה הייתה לקרות אפילו אם
הקירור לא מונח היטב, כי אם הוא לא מונח היטב -- המחשב עובד לפחות 10 שניות.
כרגע הדלקת המחשב מותירה את המחשב "מת" או לחילופין המאוורר של המעבד מסתובב
שתי שניות ונעצר, אין שום תגובה של המסך. המאוורר חדש ומחובר היטב לשקע
(הוא גם עבד היטב שלשום).
כמו כן יש לי מלבד מתג POWER של המארז גם
מתג POWER חילופי על חוט חיצוני למארז.
הדלקת המחשב עם המצג POWER החיצוני נותנת אותו חוסר תגובה של המחשב.
כפי שציינתי, המצב החדש נוצר לפתע, בלי שנגעתי בשום דבר בתוך המחשב.
זה מצמצם מאוד את האפשרות שהבעיה היא במערכת האיוורור.
ממילא, הפעילות הקלושה של המחשב לאחר ההדלקה לא מאפשרת מדידת התחממות
גוף החימום.
כרגע נראה לי שהבעיה העיקרית של המחשב אינה מערכת הקירור של המחשב,
גם לא ספק הכוח (ניסיתי את האמור עם שני ספקי כוח ואין הבדל גדול בתוצאות).
מחר כנראה אנסה עוד נסיונות שינם קשורים במערכת הקירור.
נסה לנתק דברים שאינם חיוניים מהלוח אם: דיסק קשיח, כונן אופטי
אם לא עוזר אז נסה לנתק זכרונות
את האמת גם לי היתה בדיוק כמו שלך בסוף הסתבר שהלוח אם מקצר והחלפתי אותו.
