התלבטות בין זכרונות\לוח אם (מבוסס AMD לטובת oc)
שלום לכולם
שמתי לב שהיתה ירידת מחירים זעירה, והרכבת המערכת הוזלה בכ 100-200 ש"ח ומכאן ההתלבטות לאפיק שדרוג שנפתח.
הרכיבים במערכת המקורית (מבוסס 955 AMD, לטובת OC)
לוח אם Gigabyte GA-MA770T-UD3
394 ש"ח
זכרונות Corsair DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27 Value x2
368 ש"ח
האם כדאי לקחת לוח אם משודרג יותר (אין לי מושג איזה) או את הזכרונות הבאים:
g.skill DDR3 4096 1600Mhz CL 7-8-7-24
http://www.skypc.co.il/pl_product~F3-12800CL7D-4GBECO~15~0.htm
תודה!
לא. לא כדאי.
אפשר קצת הסבר?
כי הלוח אם הנוכחי, כל עוד שהוא מכיל את כל החיבורים שאתה צריך, הוא מספיק טוב ל-OC ולכן קניית לוח יקר יותר לא תתרום לכלום מהבחינה הזאת.
והזכרון הנוכחי לא אמור להגביל אותך גם ב-OC הקרוב לגבול קירור האוויר. זה נכון פי כמה אם גרסת המעבד שלך היא BE (מכפלה פתוחה).
תודה על ההסבר, המעבד הוא אכן BE.
מה ניתן\כדאי לשדרג עם התקציב הנותר?
1. למה לא לחסוך פשוט את הכסף?
2. להשקיע בקירור טוב יותר למעבד ו/או מארז מאורר יותר (לא יודע מה הרכיבים הנוכחיים אז לא יכול להחוות דעה).
3. אם יש לך כוונה להשתמש בהתקני אחסון חיצוניים עכשיו או בעתיד אולי עדיף לקנות לוח אם כגון GA-770TA-UD3 או GA-770T-USB3 שמכילים שני חיבורי USB 3.0.
אגב, אתה מתכנן OC מיידי? למטרה מסוימת או סתם בשביל ה"ספורט"?
המפרט המלא הוא:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪839
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Cooler Master 690 2 Advance Black, יחידות 1
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1828
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Corsair 2GB DDR3 1333Mhz Value Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1677
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3661
1. אם באמת אין משהו מסוים שיתרום למערכת עכשיו, אולי באמת אשמור את הכסף.
2. מבחינת קירור ומארז, נדמה לי שאני מסודר, אך אשמח לשמוע דיעה נוספת.
3.האם יש הבדל משמעותי בין גרסאות התקני USB3\2 ?
אני חושב שאבצע OC מיידי, למען הספורט.
יש לכך השלכות מבחינת עייפות החומר \ פליטת חום \ צריכת חשמל מוגברת (משמעותית) ?
יש הבדל משמעותי בין USB 3.0 ו-2.0 אבל הוא בעיקר רלוונטי אם אתה מתכוון, עכשיו או בעתיד, להעביר מידע להתקני אחסון חיצוניים.
אני באופן אישי הייתי משקיע את הכסף בכונן קשיח נוסף (לגיבוי) או בלוח עם חיבור USB 3.0. כל השאר בסדר גמור ואין שום צורך אמיתי לקנות רכיבים יקרים יותר.
ל-OC אין השלכות למעט צריכת חשמל מוגברת. שאלתי מכיוון שהרבה פעמים אנשים קונים מחשב ואומרים שיבצעו OC, אך כשהם מקבלים אותו הם מגלים שאין בכך צורך ובגלל שהכל עובד כמו שצריך אז אין להם כוח להתחיל עם זה, או שאחרי שהם מתעסקים קצת עם OC הם מגלים שזה תהליך ולא משהו מיידי ובסוף מבטלים אותו או משאירים OC קטן, ואז כל ההשקעה מראש בקירור ולפעמים גם במעבד מתבררת כמיותרת.
אם כך, אני מניח שאם אני קונה מחשב חדש ולא מתכוון להחליף אותו עוד שנה, שווה להכניס את הפיצ'ר הזה לתמונה. יש עדיפות ללוח מסוים שתומך בUSB 3 ? (רצוי לוח ללא כ.מסך מובנה).
גיבוי, אתה מתכוון לקנות עוד כונן של חצי טרה ולהרכיב אותם כמערך raid או משהו כזה? (מחוברים במקביל וכל מה שנכתב בהארדיסק 1 מועתק באופן אוטומטי לשני?).
אם אתה מעוניין בחיבור USB 3.0 אז כתבתי באחת ההודעות הקודמות שני דגמים מומלצים. אגב, זה לא עניין של פרק זמן, זה עניין של שימושים. אם אתה לא מעביר הרבה מידע אל כוננים חיצוניים ומהם ולא צופה שינוי מהותי בהרגלי השימוש האלה, אז זה אולי פחות רלוונטי אליך.
RAID אינו מערך גיבוי אלא מערך יתיר. גיבוי משמעו שיש שני עותקים בלתי תלויים או יותר מכל המידע ואילו במערך RAID 1 כל מה שנכתב למערך נכתב על שני הכוננים. גם כשמידע נמחק הוא נמחק מהמערך כולו ולכן מדובר ביתירות - המערך מאפשר לך להמשיך לעבוד ברציפות במקרה שאחד מהכוננים קורס ללא זמן השבתה של המערכת עד שמתאפשר לך להחליפו. אני הייתי קונה כונן שני לגיבוי, מגבה אליו באופן סדיר מידע חשוב ואולי אפילו בעתיד קונה לו מארז חיצוני והופך אותו לכונן חיצוני.
העיקר השימושים בהתקנים חיצוניים הם בהעתקת סרטים לכונן, לא חושב שיהיה צורך בלהעתיק קובץ יותר גדול מ4-5 ג'יגה.
אגב, אפרופו התקנים חיצוניים, מה בדבר חיבור eSata ? איך הוא לעומת USB3 ? (מכל אספקט).
פשוט לקנות שני כונני חצי טרה, על אחד לתקין מערכת הפעלה והשני לשמש כסטורג' של דברים חשובים? בלי חיבורים מיוחדים ומערכים משונים?
עריכה
אגב, לא מצאתי את הלוחות שהמלצת באתר של RSM. תוכל לתת לינק?
מה השוני בין שניהם?
USB 3.0 נוח יותר לשימוש מחיבור eSATA וסביר להניח שעם הזמן יחליף אותו.
אם אין את הלוחות האלה בחנות, אז כנראה שאין אותם במלאי.
אתה יכול לבחון במקומם את GA-880GMA-UD2H
הכוונה שלי הייתה שכונן אחד ישמש כככונן מערכת + אחסון ואילו אל השני תגבה את החומר החשוב כך שיהיו לך ממנו שני עותקים בלתי תלויים (עותק ראשון על כונן המערכת ועותק שני על כונן הגיבוי).
אם אתה מעוניין ב OC אני ממליץ לך בחום לקחת שניים כאלו ...
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2223
יקרים במקצת והרבה יותר טובים ל OC ...
יש סיבה שהם טובים יותר מהשאר או מתאימים יותר למטרת OC?
אגב,
הם זולים יותר מכל סט זכרונות שהוצעו בדיון הזה. אולי התכוונת לזוג אחר?
אתה לא צריך לקנות לוח אם ואתה לא צריך לקנות זיכרונות. מה שיש לך זה דיי והותר אלא אם כן תאמר לי שאתה צריך USB 3.0 כאן ועכשיו.
כשתצטרך אז תחליף לוח.. המחירים של הלוחות הנוכחיים כבר ירדו או שיהיו זמינים לוחות עדיפים מהם. כרגע אין שום סיבה להחליף את הלוח.
כנ"ל לגבי הזיכרונות ויותר מזה שאם אין לך מושג מה זה אומר שזיכרונות מסוימים יותר טובים ל-OC אז כנראה שאתה לא צריך את זה. קודם תבצע אוברקלוק ואם זו תהיה הסיטואציה אז כבר אתה בעצמך תגיע ותאמר לנו שהזיכרונות שלך מגבילים אותך. עד אז אין שום סיבה להחליף את הזיכרונות הנוכחיים.
