אבוד עצות, מסך כחול.
שלום.
המחשב שלי עשה לי הרבה בעיות אז החלטתי לעשות פירמוט ועל הדרך להשתדרג לווינדוס 7.
המחשב קרס כמה פעמיים במהלך ההתקנה ואחרי שהצלחתי להתקין המחשב המשיך לקרוס כמה קות מזמן ההפעלה.
התקבל מסך כחול עם השגיאה -
http://www.faultwire.com/solutions-fatal_error/The-system-encountered-an-uncorrectable-hardware-error-0x00000124-*1289.html
אחרי כמה בדיקות, הרצתי memtest86 והתגלה ששני כרטיסי הזיכרון פגומים, החלפתי אותם בכרטיס זיכרון חדש של 2 ג'יגה.
חזרתי הביתה בתקווה שסוף סוף המחשב יעבוד והבעיה המשיכה.
מה לעשות ? יש לי hirens cd, ניסיתי להריץ שם גם בדיקות על המעבד והלוח אם ומצא שהם תקינים.
אני אבוד עצות, אם תוכלו לתת הצעה כלשהי אני אשמח.
יציבות כללית של מערכת מושפעת מהכל.
ספק, מעבד, לוח אם, כרטיס מסך, זכרונות, קשיח, אפילו סידירום שממנו אתה מתקין.
כיוון שאין לך חלקים להחליף (כלומר אתה נאלץ לקנות חלקים כדי לבדוק), הייתי ממליץ לך לשלוח אותו מעבדה ושהם ישברו את הראש...
אם בכל זאת אתה רוצה לנסות,
תפרק את החלקים ותשאר רק עם מה שנחוץ, כרטיס זיכרון אחד, קשיח אחד, וכו'.
את החלקים שאתה נשאר איתם, תוציא, תנקה את המגעים ותכניס לסלוטים שלהם.
תאפס את ה-BIOS ותנסה להתקין שוב חלונות.
עשיתי את כבר בעיקרן, אני עם כרטיס זיכרון אחד ודיסק קשיח אחד.
המחשב עבר ניקוי גם לא מזמן, איך אני מאפס את ההגדרות של ה-bios?
ובנוגע לשליחת המחשב למעבדה, קניתי את המחשב מראשון לציון ואני גר בבאר שבע.
על חלק מהחלקים נותר לי אחריות ועל חלק לא, ככה שאם אני ישלח את זה למעבדה ובסוף חלק שאין לי עליו אחריות הוא יהיה פגום
זה בזבוז של כסף וחבל, בגלל זה אני מעדיף לנסות למצוא עכשיו את הבעיה ולפי זה לראות אם זה חלק שיש לי אחריות או לא.
איפוס ביוס זה ע"י קיצור 2 פינים מסויימים (ליד הסוללה), תבדוק בספרות של הלוח אם שלך, או תעלה פה את הדגם ומישהו ינסה לעזור לך עם זה.
הסברתי לך מה המגבלות שלך, וגם למה כדאי לך לשלוח למעבדה מבחינת המחיר (בהנחה שאין אחריות).
הלוח אם שלי זה - asus m2n-e
ויש לי שאלה לאור מה שאתה רואה, יש סיכוי כלשהו שזה קשורת לבעיית תוכנה ולא חומרה ?
אחרי הכל זה קורה לי רק עם ווינדוס 7 והמחשב שלי אמור לתמוך בווינדוס 7
בוא נתחיל מהבסיס:
1. מה קוד השגיאה שאתה מקבל במסך הכחול?
2. האם נוצרו לך קובצי minidump (תחפש בתיקייה C:\Windows\Minidump)? אם כן תעלה אותם לכאן.
3. תאפס BIOS ולאחר מכן תבדוק האם הזכרון מוגדר ב-BIOS (מתח, תדר, תזמונים) בהתאם לנתונים שקבע היצרן? את מפרט הזכרון אתה יכול למצוא באתר היצרן או בעזרת התוכנה CPU-Z (שאותה ניתן להוריד ממדור ההורדות של האתר).
4. תבדוק את הכונן הקשיח שלך בעזרת כלי הבדיקה של היצרן (קישורים לכלים של Seagate ו-Samsung גם ניתן למצוא במדור ההודרות).
כן, תמיד קיים סיכוי שמדובר בבעיית תוכנה. כל הבדיקות הנ"ל באות לאשר או לשלול בעיית חומרה.
תנסה להשיג מדית התקנה אחרת של Windows 7 ולנסות איתה אם אתה חושד בבעיית תוכנה.
כדי לאפס CMOS:
כנס ללינק (זו תמונה של הלוח שלך), שים לב לג'מפר שנמצא ליד הסוללה (מצד שמאל כלפי מטה), קוראים לו CLRTC.
http://www.productwiki.com/upload/images/asus_m2n_e.jpg
1. כבה את המחשב ותוציא את כבל ההזנה של הספק.
2. תוציא את הסוללה.
3. תעביר את הג'מפר לצד השני (פינים 2,3 במקום פינים 1,2) ותמתין 10 שניות.
4. תחזיר את הג'מפר למקום ותחזיר את הסוללה.
5. חבר כבל למחשב ותכנס כנס ל-BIOS (כפתור DEL) כדי שיזהה מחדש את כל החלקים, תשמור ותדליק מחדש את המחשב.
כל זה כמובן לקחתי מהספר של הלוח מהאתר של ASUS.
בוא נתחיל מהבסיס:
1. פירסמתי לזה קישור אני א יודע למה הוא שבור בכל מקרה- The system encountered an uncorrectable...
STOP: 0x00000124
2. יש קבצים, הנה הורדה אליהם - http://www.f2h.co.il/4292460149154
3,4 אני לא יודע איך לעשות את זה :S
כדי לאפס CMOS:
2. תוציא את הסוללה.
סלח לי הבורות, אתה יכול לכוון אותי איפה זה מהמלבן הזהוב שכתוב עליו אסוס ?
הודעת השגיאה שקיבלת מעידה ככל הנראה על בעיה בחומרה.
1. תתקין את התוכנה CPU-Z ותעלה לפה צילום מסך של הלשונית MainBoard ן-SPD. בלשונית SPD תעלה צילום מסך של כל ה-Slots (בחלק השמאלי עליון של החלון).
2. את הגדרת נתוני הזכרון אתה בודק ב-BIOS. יש שם תפריט שבו אתה יכול לכוון אותם אם הזכרון לא זוהה כמו שצריך. תנסה קודם לאפס BIOS.
3. את עניין תוכנת האבחון של היצרן תעזוב כרגע. קודם נסיים עם עניין הזכרון.
אין מצב שאני יצליח, המחשב נכבה אחרי לא יותר מדקה, וגם במצב בטוח.
יש פיתרון אחר ?
איפסת BIOS?
הצלחתי להעלות תמונות -
http://i55.tinypic.com/smugc5.jpg
http://i55.tinypic.com/kcmhyh.jpg
ויש רק סלוט אחד פעיל אז אין צורך להעלות את השאר.
דרך אגב אני בטוח ב-99% אחוז שזה לא קשור לזיכרון כי כמו שאמרתי חשבתי שזה הזיכרון ובהחלט הזיכרון היה פגום, היום קניתי זיכרון חדש
בדקתי אותו גם הוא תקין והבעיה עדיין המשיכה.
בנוגע להגדרות bios בכל זאת לאפס ?
תתחיל מאיפוס BIOS. יכול להיות שהזכרון שלך לא מוגדר נכון וזה גורם לבעיה. אם אתה כבר ב-BIOS תבדוק גם את מצב בקר ה-SATA האם הוא מוגדר ל-IDE, RAID או AHCI.
הקישור לתמונה לא הצליח. מתחת לחלון ההודעה יש לך את האפשרות 'אפשרויות נוספות' שם תוכל להעלות תמונה ישירות לכאן.
ערכתי את הקישור של התמונות, אני עכשיו יבדוק ב-bios
דרך אג,ב, המחשב עובד כבר 15 דקות שזה לא קרה עד עכשיו, זה נותן לי אפשרות להעריך שזה קשור להתחממות כי המחשב היה במנוחה כמה שעות אבל זאת ההערכה גסה
בדיקת טמפרטורה היה אמור להיות השלב הבא, אבל אם כבר העלית את זה...
תבדוק את הטמפ' של המעבד בעזרת CoreTemp (ניתן להוריד ממדור ההורדות באתר).
תעלה גם צילום מסך של הלשונית Memory מ-CPU-Z (שכחתי לכתוב בהודעה הקודמת).
איזה מעבד יש במערכת? איזה ספק כוח, איזה כרטיס מסך ואיזה כונן (או כוננים) קשיח?
