diskeeper לא עולה ומסרב להיות מותקן
שלום
מדובר בתוכנת diskeeper workstation של חברת exectuive
גירסה 7 ומשהו
עבדה מצוין , עד שיום חדלה
באתי להתקין אותה מחדש
error 1920
service diskeeper failed to start
verify that you have sufficient privileges to start system services
מישהו יודע? מכיר? משער?
ממש לא בא להניח שזה הרג'יסטרי ולהמר על restore point
אני לא אוהב את ההתעסקות עם זה
דרך אגב
הורדתי מהאינטרנט את הגרסה האחרונה
ככה שזה לא בעיה בקובץ install ספציפי
אוקי הארור מציין שאלך לבדוק עם יש לך מספיק זכויות כדי להריץ system services - אז זו השערה שלי, תבדוק עם אתה מחובר על בטור האדמיניסטרטור במחשב, במידה ולא - נסה להתחבר בטור יוזר האדמין ולנסות להתקין דרכו.
וואלה!
i'm on it
לא , אני admin
זה לא מה שיוצר את הבעיה
לא חשבתי אחרת לרגע , אבל מישהו בבית שלי שינה משהו , ולכן בדקתי את האופציה הזאת
ההודעת השגיאה היא גם לא של windows
xp pro דרך אגב
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
הבעיה נפתרה!
בזכות גוגל האחד והיחיד
הפתרון נמצא בכתובת הבאה
http://consumer.execsoft.com/support/support.asp#issue
יש לבחור error 1920
ויוצגו לפניך צעדים כיצד לפתור את הבעיה
