חיבור מיני מקרן למחשב נייד
חברה לא מזמן קיבלתי מיני מקרן שנראה די חמוד והחלטתי להשתמש בו לראות בו מדי סרטים וכו'..
לפי מה שאומרים באתרי מכירה זה שיש לו חיבור למחשב נייד אך אני לא יודע ממש איזה כבל צריך (האם זה VGA TO VIDEO?)
ובמידה ואני כן מחבר אותו למחשב איך אני מפעיל אותו במחשב שאני אוכל לראות דרכו?
מדובר במקרן כזה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=720739
אשמח לשמוע מאנשים שכבר יש\היה להם את זה גם עצות שלהם על איך להשתמש בזה..
תודה.
עם ל המומחים שיש כאן אף אחד לא יכול לעזור לי?
אין מצב שאף אחד לא התעסק עם זה מתישהו..
מכיוון שאין למקרן הנ"ל VGA או כל סוג אחר של חיבור RGB, תצטרך להשתמש ב s-video ל RCA, או קופסת המרה מ VGA ל RCA.
בכל מקרה, מדובר במקרן די דרעק, אז אל תצפה ליותר מדי, בין אם מבחינת רזולוציה, איכות צבע, או עוצמת תאורה. מספיק אולי לקליפים ביוטוב (בחדר חשוך), אבל אם אתה מתכנן לראות סרטים, אתה די יכול לשכוח מזה.
אתה יכול להסביר לי איך אני מחבר את כל העסק הזה?
כי לפי מה שאני הבנתי הקבל שהצעת לי לא מתאים לי..או שאני טועה.?
אני לא יודע אם אתה מכיר אבל עם המקרן הזה בא כבל PL TO SVIDEO הבננות זה נקבות,אני צריך איזשהו כבל עם זכר שיוכל להיכנס לזה ומצד שני כבל של VGA שזה יכנס למחשב נייד לכניסת ה VGA..יש כבל כזה?
כזה:
http://bwindia.net/bwfiles/images/Cable%20Vardhman%20VGA%2015%20Pin%20Male%20to%20RCA.jpg
או שזה דרך אחרת צריך?
ואני ראיתי כבר כמה דברים דרכו וזה מספיק לי.
לא קיים כבל VGA ל RCA. אלו 2 סוגי אות שונים לחלוטין.
יש כמה כרטיסי מסך ייעודיים שיכולים להוציא RCA דרך VGA, אבל זה בגלל יציאה מותאמת מראש שקיימת עליהם.
בקיצור, אם יש לך s-video, תשתמש ב s-video/rca
אם אין לך, בשביל לחבר ליציאת VGA של מחשב תצטרך קופסת המרה.
אתה יכול להגיד לי איזה קוספת המרה אני צריך וכמה היא עולה?
אשמח לקישור
http://reltronics.shopy.co.il/products/146807
לדוגמא. תקנו אותי אם אני טועה.
אבל כפי שאמרו לך לעיל זה לא שווה את ההשקעה בגלל המקרן, וגם מנסיוני הסיגנל שנותנים ניידים הוא לא בדיוק מסונכרן איכשהוא עם מסכים וזה נותן איכות ירודה.
המקרן עצמו גם לא נותן איכות גבוהה..
אך לי זה מספיק (לבסיס)
בכל מקרה עקב זה שמה שיעזור לי עולה 250 ש"ח אני לא מעוניין להשקיע בזה עד כדי כך.
חשבתי זה יעלה הרבה יותר זול..
לפי מה שכתוב עליו באתרי קניות
יש לו כניסה לכרטיסי זיכרון
והוא תומך במספר פורמטים של וידאו
אז צריך פשוט להעתיק את הסרט מהמחשב לכרטיס
ניסית את זה? זה עובד?
