דיון מרוכז - 3DMark 11 | 06 | Vantage, תוצאות ועזרה בהפעלה.
אם הולכים בגדול, אז עד הסוף.
http://3dmark.com/3dm11/253762
אתה בטוח שזה שלך ? קצת לא הגיוני כשמסתכלים במפרט בפרופיל ורואים ... HD5970+5870+GTS250
  • תגובות 788
  • צפיות 250.2k
כן, זה שלי.
הפרופיל לא מעודכן כבר הרבה מאוד זמן.
מאז כבר היו לי שלושה 470, החלפתי את המעבד, לוח אם.
אוקיי ,אז באמת יש לך מחשב מעולה :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
לא מצאת על מה לבזבז כסף?
מחשב סופר מטורף !
זה בסדר? נראה לי משהו לא תקין נמוך מידי
http://3dmark.com/3dm11/277631
תכנס בלינק שלך, וסתכל בהיסטוגרמה למעלה... כתוב "Score Histogram Of Similar Systems" !
סתכל באיזה עמודה המערכת שלך מופיעה... ואז תבין שזה בסדר ;)
למה הוא מזהה שסוף הבדיקה שיש לי כרטיס מסך אחד בעוד שיש לי 2
איך מגדירים?
יצא לי P3200 כרטיס GTX460 1GB ומעבד 1090T BLACK EDITION
המחשב חדש הותקנו כל הדרייברים החדשים... 4 ג'יגה זכרון אגב אם זה משנה
לא קצת תוצאה נמוכה?
אחרי עדכון שמתי לב שעל הצוללות לא כתוב יותר MSI ועל הג'יפ בג'ונגל לא כתוב ANTEC. כתוב שם FUTUREMARK CORPORATION. זה רק אצלי כך או לכולם?
לא קצת תוצאה נמוכה?
קצת נמוך, בדיוק כמו אצלי.
השאלה אם יש משהו לעשות כדי לראות תוצאה טובה יותר?
מה יכולה להיות הבעיה?
רק אובר קלוקינג גדול למעבד+כרטיס המסך . אבל כל זה רק בכדאי להשוויץ למי יש מחשב חזק יותר, אם אתה מרוצה מהביצועים של המישחקים אז לאט לעשות OC.
קיבלתי זכרונות חדשים והם אפשרו לי להאיץ שוב ל3.5GHZ במעבד וזכרונות ל1000MHZ
וזה קיבל תוצאה של 3500 כשהקודם היה 3300 בערך
עכשיו נריץ עם OC גם לכרטיס מסך..
750ליבה 1500 שיידר ו1800 זכרונות
ציון 3900 :)
אני אמור לקבל עוד כמה סטיקים שיהיה לי 8GB נראה אם זה יתן משהו
לאחר OC קטן ל850 MHZ לליבה+ 1100MHZ לזיכרונות זאת התוצאה שלי :
