XBOX 360 עם מסך מחשב BX2450
אהלן :)
השבוע קניתי את ה BX2450 של סמסונג, מסך מעולה
חיברתי אליו את ה 360 ב HDMI - HDMI וחירבתי אוזניות ב AUDIO OUT שיש במסך.
ניסיתי אותו עם שלושה משחקים. HALO 3, DEVIL MAY CRY 4, QUAKE 4.
ב DMC4, המשחק רץ מדהים, הכל היה תקין
אבל בשני משחקי ה FPS, הגרפיקה הייתה דיי על הפנים, ו ה FPS היה נמוך.
אשמח אם תוכלו לעזור לי לפתור את הבעיה
תודה :)
המחשב שלך יציג גרפיקה הרבה יותר טובה אז אני לא מבין למה אתה מצפה ?
מה זאת אומרת למה אני מצפה? תסכים איתי ש HALO 3 לא אמור להראות כמו משחק מ 2003 שרץ ב 20 FPS...
אני יודע שהמחשב מציג גרפיקה יותר טובה והכל, אבל זו בעיה אחרת
הילו 3 עד כמה שזכור לי רץ בפחות מ720P
פרימים לשניה לא יודע
מול משחקי מחשב מודרנים שיש לך מחשב חזק -כן הוא ניראה חרא
בגדול כל משחק לגופו -אבל אל תצפה לניסים וניפלאות החומרה של ה360 כבר 5 שנים בשוק
ותאימות לחומרה יכולה לעזור רק עד גבול מסוים
אני יודע בוודאות שבמקרה של היילו 3 זה לא בעיה במשחק, המשחק נראה מעולה. והוא כן רץ על 1080P.
אפילו הטלוויזיה קופסא משנות ה 80 שיש לי מראה אותו יותר טוב.
ואני יודע שהמחשב שלי יציג את המשחקים האלה יותר טוב.
אבל יש מקרים שבא לי לשחק באקס בוקס במיוחד בהיילו וזה ממש לא שחיק.
מישהו יודע מה הבעיה?
הוא לא רץ ב1080P "טיבעי"-רק באופסקל שזה רחוק מאוד מ1080P טיבעי
וכן FPS על קונסולות HD היום שאתה מחבר אותם למסך מחשב ורגיל לגרפיקה של מחשב חזק יראו לך הרבה פחות טובים
הקונסולה 5 שנים בשוק ולא נועדה גם ככה לצפיה ממרחק כזה קרוב
תקבל גרפיקה טובה יותר (לפחות אשליה כזאת) במסך גדול מצפיה ברחוק
בכל מיקרה
Halo 3 does not natively render at true HD resolution (at least 720 lines of vertical resolution).[52] In a Bungie Weekly Update, it was confirmed that the game renders at 1152×640 resolution instead of the usual 1280×720 (HD) resolution that most Xbox 360 games use.[53] This is because Halo 3 uses two frame buffers instead of the usual one, so the lower resolution allowed Bungie to preserve as much of the dynamic range as possible for the game's lighting without adversely affecting the frame rate. The image can be upscaled to 1080p by the Xbox 360.[53]
שים לב אתה יכול "לימתוח" את התמונה ל1080P וגם ככה זה יקרה אוטומטית שמחברים לLCD ברזולוציה כזאת
אבל זה רחוק מ1080P אמיתי
רוב המשחקים היום של הPS3\360 הם 720P -הילו 3 בפחות מיזה
ושים לב לציטוט מאיזה פורום-לא בדקתי לעומק
Halo's framerate is 30 as opposed to MW2's which is 60
דרך אגב QUAKE 4 משתמש במנוע הגרפי של דום 3
משחק שיצא ב2004 -לשם השווה ה360 בן ה5 שנים יצא ב2005 -ככה שלא פלא שהגרפיקה מסריחה
שימוש בדיסק קשיח יכול לשפר מעט את חווית המשחק
לפי מה שהבנתי זה רק משפר את זמני הטעינה, לא ?
