מפרט מחשב לעריכה וגרפיקה עד 5500
אלא אם פיספסתי משהו לא הבנתי מהיכן אתה מתכנן לקנות את המערכת..
  • תגובות 35
  • צפיות 4.9k
הם גם ממליצים שם על FX1800- זה הכל עניין של תקציב מול שימוש- לדעתי תתיעץ לגבי לוח אם טוב שיתאים (אפילו מסדרת X58) במחיר זול יותר ואני מבטיח שתחסוך ממחצית הנוכחי בלי לפגום באיכות. מה שהם בנו שם היא מערכת עריכה ביתית ברמה גבוהה מאוד.
עדיין לא ציינת לאיזה רמת שימוש אתה שואף.
ולגבי ה 600- אין לי ספק שהוא עדיף על ה FX580.
כן, אני אלך על ה600 די סגור על זה
לגבי הלוח, זה הדבר האחרון שנשאר לי באמת, בגדול אני עובד די חזק איתו ומתכנן לעבור השנה לעבודה עם HD אז ניראה לי שאני צריך מערכת די הי אנד ...[br]פורסם בתאריך: 3.12.2010 בשעה 21:50:35
לא משנה לי, אם יהיה הדיל טוב בIQPC סבבה (יש לי נסיון מאד טוב איתם)
או שאקנה בחלקים והרכיב בבית
אז אני מציע לך לבדוק בפורום "מעבדים לוחות אם וזיכרונות" אני נעזרתי שם בחבר'ה ויצאתי מבסוט לגמרי,
אל תתיאש בסוף גם תחסוך וגם תרוויח :xyxthumbs:
כנראה שאני הולך על זה בינתיים
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 2.8GHz 930 - TRAY ₪1290
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-X58-UD3R ₪714
זיכרון:
[..] Corsair XMS3 16GB (3 x 2 GB) DDR3 1600 CL9 ₪680
כרטיס מסך:
[..] PNY-QUADRO FX580 512MB GDDR3 - RETAIL ₪898
מארז:
[..] ANTEC NINE HUNDRED w/o PSU ₪498
ספק כוח:
[..] HEC WIN+ POWER 550 - RETAIL - זמין במלאי ₪325
קרור למעבד:
[..] THERMALTAKE BIG TYPHON 14 PRO : CL-P0456 ₪298
דיסק קשיח:
[..] WD BLUE 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪214
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) ₪45
מחיר סופי: ₪4962
עדיין לא סגור במאה אחוז על הלוח אם , אבל כרגע זה הכוון, שאיזה ספק כח אני צריך לעסק הזה? 550?600?
בהתחשב בעובדה שיהיו בפנים משהו כמו 5-6 הרד דיסקים
אני אישית הייתי לוקח מעבד זול יותר כדוגמת I5 + לוח זול יותר ומכניס SSD מהיר , עדיף שתיקח לפי דעתי GTX460 ולא FX580.
ההספק שלך מספיק בשביל מספר רב של קשיחים..
אני ממליץ על הספק הבא
http://www.seasonicusa.com/S12II-Bronze.htm דגם די מוצלח בעל מחיר סביר בהחלט.
לגבי קשיח תעדיף את גירסת ה BLACK או שתיקח את ה F3 של סמסונג ..
וגם מארז הייתי לוקח lancool k60 או haf 922 שהם שקטים ועם פילטרים לאבק.
גם קירור למעבד אתה יכול לחסוך 100 ש"ח ולקחת mugen 2 המצויין והשקט וזאת כמובן רק אם אתה הולך לבצע OC, אחרת אפשר להתפשר יותר.
אם המחשב לא מיועד בכלל למשחקים אז כרטיס ייעודי (בתנאי שיש לו תאימות לתוכנות בהם אתה משתמש) יהיה טוב, אחרת כרטיס כמו gtx460 יהיה בחירה טובה יותר.
חשבתי שאתה לא צריך קשיחים... בכל מקרה אם כבר לקחת אז ב-250 ש"ח יש לך 1TB מצויינים.
אתה יכול להשיג שלושה סטיקים של 2GB ב450 ש"ח.
את השרשור הזה קראת...? http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=451237.230
ה 2 סנט שלי:
אני וחבר הרכבנו מפרט לחבר גרפיקאי, ליתר דיוק עורך וידאו שעובד בעיקר עם AVID
המפרט:
לוח גיגהבייט GA-X58A-UD3R
מעבד אינטל I7-950 תושבת 1366
זכרון קינגסטון 2GB DDR3 כפול 2 (יש 6 סלוטים לזכרונות כך שאין בעיה להוסיף)
כרטיס מסך גיגהבייט GV-N460OC-1GI
ספק כוח טרמלטייק LIGHTPOWER 650W
דיסק 1TB של WD - ועוד 2 דיסקים שכבר היו (כולם SATA)
מארז סטנדרטי שכבר היה לו עם 2 מאווררי 120
על המחשב הותקן WIN7 64BIT
אתמול התקנתי AVID MEDIA COMPOSER 5, ההתקנה עברה חלק לגמרי - לא היה שום בעיה עם הסאונד (ציפסט של REALTEK על הלוח) והכל רץ טוב
סבבה התיעצתי עם פורום לוחות, ובסופו של דבר זה הלוח
לא הולך על הקואדרו, אחרי שקראתי אלף עמודי ויכוחים, החלטתי שעדיף ללכת הGTX470 הלא זול (הוא עדיף על סדרת 9 נכון?)
ובגדול זה המפרט שנראה לי שאני אקנה, דילמה אחרונה זה הSDD, כדאי? זה משמעותי במהירות המחשב?
ואיפה לקנות? IQPC ממש היו אית סבבה, יש המלצות אחרות ? משהו באזור תל אביב יהיה נחמד
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 2.8GHz 930 - BOX ₪1353
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE GTX470 OC 1280MB GDDR5 - RETAIL ₪1365
מארז:
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 520W BRONZE - RETAIL ₪362
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪189
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪5206
[br]פורסם בתאריך: 6.12.2010 בשעה 00:02:48
בעצם מחליף את הכרטיס מסך לזה
מה אומרים? חסכון של כ500 ש"ח
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=396
שים לב שהדגם לוח שבחרת (GA-X58-UD3R) לא מופיע באתר של גיגהבייט! כנראה שהורידו אותו לטובת ה GA-X58A-UD3R. אם תקח את REVISION 2 שלו, אני יכול להבטיח לך 100% תאימות לאוויד, בכל הנוגע לסאונד.
בחיי אתה מוציא סתם כסף על לוח אם יקר טיכו ומעבד CORE I7
תאמין לי מנסיון שCORE I 5 בתוספת SSD יעשה לך פלאים.
בנוסף לזה GTX460 יהיה לך מספיק .
אם אתה מתחיל להשקיע בכרטיסי מסך מעל 1200 שקלים תיקח כבר כרטיס יעודי רציני..
בסך הכל הלוח אם ב800 שקלים מציע לך לא מעט דברים שסביר להניח שלך לא יהיה שימוש בהם .
אני ממליץ שתבחן שוב את הדברים ותראה מה אתה צריך ועל מה אתה משלם
שוב אתה מתעקש לקחת כרטיס בגרסת OC יקרה ומיותרת.
תחסוך את ה-300-400 ש"ח ותקח את ה-GTX460
הנה ה1 סנט שלי :cool2:
האנטק 900 הוא שואב אבק, על אף שאר מעלותיו.
או שתיקח 900-2 או מה שהמליץ לך גיל.
אני אישית הייתי נשאר עם המעבד שבחרת ולגבי כרטיס מסך עם 600.
גם I7 870 יעשה עבודה זהה בפחות מחיר.
:xyxthumbs:
תודה רבה לכולם
עזרתם לי מאד, אני מזמין את המפרט הזה, קצת השתוללתי עם הלוח אם... חוץ מזה הלכתי עם ההמלצות באתה
מבטיח לעדכן אחרי שיפעל
מעבד INTEL CORE i7 S1366 2.8GHz 930 - BOX 1353₪ 1
• לוח אם ASUS SABERTOOTH X58 1207₪ 1
• זיכרון Corsair XMS3 16GB (3 x 2 GB) DDR3 1600 CL9 680₪ 1
• כרטיס מסך GAINWARD GTX460 768MB GDDR5 - RETAIL 801₪ 1
• מארז ANTEC NINE HUNDRED w/o PSU 498₪ 1
• ספק כוח SEASONIC S12II 620W BRONZE - RETAIL 413₪ 1
• דיסק קשיח SAMSUNG F3 500GB SATA2 189₪ 1
• הרכבת מחשב הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) 45₪ 1
קח בחשבון את מה שדיברנו לגבי מארז.
