מפרט מחשב לעריכה וגרפיקה עד 5500
הי אני רוצה לקנות מחשב חדש, אני עורך על אוויד בבית, אני רוצה (צריך)לשדרג
יש לי הרד דיסקים אז מהבחינה הזו אנחנו פטורים
אני חושב על I7 לוח אם ראוי שיש עליו USB3 והרבה מקום לזכרון
זכרון של 6 ג'יגה (זה צריך לבוא בשלשות? )
מארז ראוי שקט וקריר
ספק כח טוב
וכרטיס מסך של NVIDIA יכול להיות QUADRO אם נכנס לתקציב
זה בגדול, עדיפות ללוח אם של אינטל, כי עד כמה שאני יודע הם הכי תואמים לאוויד
תודה רבה :)
  • תגובות 35
  • צפיות 4.9k
מעבד:
Intel Core i7 Turbo 870 2.93Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1373
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪66
לוח אם:
Gigabyte P55-USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪621
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K56B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪343
ספק כוח:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪305
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 3 - מחיר: ₪135
כרטיס מסך:
Sparkle GTX460 768MB GDDR5 Dual DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪825
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪96
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪4109
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪4027
http://tms.co.il/preview/spec/ebm93sxa
אני לא יודע לגבי המפרט המלא אבל מבחינת כרטיס המסך- אם אתה מתכוון להשתמש רק ב AVID אני הייתי ממליץ רק על כרטיס QUADRO של Nvidia.
http://www.avid.com/US/products/media-composer-software/system-requirements
זה לא שכרטיס מסדרת ה GTX ובפרט ה460, לא יעבוד עם ה AVID, פשוט יעבוד באספקט הזה פחות טוב (וכנראה רק כאן, מעבר לכך, למשחקים וכדומה ה 460GTX הרבה יותר חזק)
בתקציב שאתה מבקש נכנס ה Fx580 שעולה בסביבות ה- 900 ש"ח
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=736816
אם אתה לא לחוץ, בקרוב מאוד יצא ה Quadro 600 שמהווה, לפחות על הנייר, שידרוג די משמעותי לFx580 ובטח יתומחר בסביבות (וזה לפי ההבדלים בחו"ל בינו לבין ה 580) ה 1300 ש"ח. שזה אמנם חורג מהתקציב קצת אבל נראה לי ששווה את ההשקעה.
המעבד סבבה, די מה שהתכוונתי
כרטיס מסך, כרגע על המחשב הנוכחי (שקרס אתמול אחרי שנים של עבודה מאומצת) היה לי כרטיס GT מסדרה 8, עבד טוב, אבל היות ועכשיו אני מתכוון לעבוד עם HD אולי אני אלך באמת על הQUADRO
אני די לחוץ אז אני כנראה אלך על ה580FX באמת
לפי מה שהבנתי חלק מהקטע של המעבד הזה הוא עבודה בשלושה ערוצים, כך שהזכרון עובד בשלשות, אבל הלוח אם הזה תומך בזוגות, תוכל להמליץ על לוח אחר שמתאים לקומבינה המשולשת?
שוב עם עדיפות ללוח של אינטל אפילו במחיר חריגה
לגבי המארז היתי שמח עם משהו יותר מאסיבי ושקט ואטום לאבק
תודה רבה ![br]פורסם בתאריך: 2.12.2010 בשעה 14:36:20
זה ה600 שהתכוונת אליו ?
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=8446
מעבד שהבאתי לך I7 8XX הוא עובד על לוחות של 1156 - זה אומר על דואל צאנל.ולא על טריפל צאנל כמו מעבדים מסדרה I7-9XX
מה דעתכם על המפרט הזה?
הוא די עונה על הצרכים
אבל יוצא לי נורא יקר...
מעבד:
INTEL CORE i7 S1366 2.8GHz 930 - TRAY
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪1290
לוח אם:
ASUS P6TD DELUXE
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪1688
זיכרון:
Corsair XMS3 16GB (3 x 2 GB) DDR3 1600 CL9
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪680
כרטיס מסך:
PNY-QUADRO FX580 512MB GDDR3 - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪898
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED w/o PSU
אחריות: שנה.
מחיר: ₪498
ספק כוח:
CORSAIR CX400
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪245
קרור למעבד:
SCYTHE NINJA PLUS REV.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER
אחריות: שנה.
מחיר: ₪190
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB SATA2 - זמין במלאי
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪169
הרכבת מחשב:
הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה)
מחיר: ₪45
מחיר סופי: ₪5703
יקר וטיפשי.
כדי לתת פה התייחסות עניינית מעבר לזה, כדאי לציין בדיוק עם אילו תוכנות אתה מתכוון לעבוד על המחשב.
סתם כי לא היה להם אותו בחנות, אני אקנה אותו בנפרד באמת
למה יקר וטיפשי?
זה מחשב עריכה, שעובד עם מערכת עריכה אוויד מדיה קומפוזר 5
עם פוטושופ 4
והמון המרות וקידודים[br]פורסם בתאריך: 2.12.2010 בשעה 19:56:34
לגבי ה600 אתה יודע מה המשמעות של הFX או יותר נכון החוסר שלו לפני ה600?
כי באתר של אוויד כתוב שמומלץ ממשפחת הFX
תראה, מצד אחד לא מצאתי תשובה חד משמעית לשאלה הזאת מצד שני יש את החנות Pcpower שמתמחה במערכות עריכת וידאו ואודיו והם די מעודכנים לגבי התאימויות.
תבדוק את המפרט הזה שלהם
http://www.pcpower.co.il/product_info.php?cPath=131_148&products_id=1198
(אגב, הוא גם בתקציב שלך).המחשב שלי נקנה אצלם ומאז שידרגתי אותו לא מעט. אני חייב לציין שלי הייתה חווית קניה קצת בעייתית אצלם אבל הם מבינים דבר או שניים במחשבי עריכה והם מקצועיים, כלומר, הייתי סומך על המערכת הזאת. אתה יכול גם להרכיב בקלות את אותו המפרט לבד במחיר נמוך יותר.
הם לא רושמים שם מה הלוח אם שהם משתמשים בו אז קשה להעתיק את המחשב שלהם, ואני מעדיף לקנות בחלקים ולהרכיב אם זה מוזיל ...
איזה חוויה לא נעימה?
שמעתי עליהם רק דברים טובים עד היום
הם לא מציינים בחצי מהמפרט את שמות היצרנים, וזה די ברור שזה בכוונה, מה שנותן להם את האפשרות לשחק עם המפרט איך שבא להם.
כך שלא הייתי חושב לרגע להשקיע את הכסף במפרט שלהם.
כן, כמו שאמרתי, אפילו עדיף להרכיב לבד ואמנם לא רשומה החברה או הדגם הספציפי אבל זה מפרט שנותן בסיס והעיקר הוא כרטיס המסך- אם הם שמים אותו במערכות של Avid אני יכול לסמוך על זה שיש תאימות לתוכנה.
אגב, אני לא מבין גדול בלוחות אם אבל נראה לי שלמערכת שאתה מחפש לוח האם מוגזם משהו (ASUS P6TD DELUXE). ואם אתה רוצה משהו שמבוסס על X58 מה רע בזה
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=751560
לגבי החוויה הלא נעימה, אני לא בטוח שזה המקום לפרט (למרות שהייתי רוצה, די נפגעתי שם), אולי בפרטי.
זה רע כי זה לא משתלם לקנות לוחות באלפיה שישנם לוחות זולים בחצי שיעשו את העבודה באותה המידה.
במיוחד שצריך לתעל פה את הכסף למערכת עריכה חזקה ע"פ מה שהבנתי.
אז מה אתה מציע? איך אפשר לבנות מערכת כזו במחיר יותר זול?
חסר לך מידע? [br]פורסם בתאריך: 3.12.2010 בשעה 15:25:53
נו פרט בפרטי מאד מעניין, תמיד הכרתי אותם כסופר מקצועיים
ללוח אם המסויים הזה יש כרטיס סאונד בעייתי, שלא עובד עם האוויד,
בחרתי את הלוח לפי ההמלצה שלהם
http://www.videoguys.com/Guide/C/DIY+Systems/Videoguys+DIY77+Intel+Core+i7+with+Vista+64+AND+Now+Windows+7/0xe07f65920351fbf3ed8f9892355dfda0.aspx
