זכרונות רגישים במיוחד
שלום ,קניתי מחשב באוגוסט,המפרט בצד.
הכול היה בסדר לחודש ,לאחר זמן מה התחילו לי מסכים כחולים.
שמתי את המחשב בחנות לתיקון,אמרו לי הכול תקין,קיבלתי חזרה.
המחשב עבד תקין שבוע,לאחר כיבוי של המחשב התחילו לי מסכים כחולים שוב.
הלכתי לחנות שוב,אמרו בעיה בזכרונות,ניקו את הסלוט את הזיכרון והכניסו חזרה הכול פעל תקין כולל בדיקת memtest.
לפני שעתיים כיביתי את המחשב כדי להתקין לחבר ווינדוס,ניתקתי מהחשמל,חיברתי לאחר שעתיים שסיימתי לעבוד על המחשב והופ מסכים כחולים.
פרקתי את המחשב והכנסתי והוצאתי את הזכרונות,נכון לשעה זו המחשב רץ בסדר בלי מסכים כחולים,יתכן שהזכרונות רגישים מידי ?
מה עלי לעשות במצב כזה? לשלוח לחנות שוב שיחליפו?
תודה.
נשמע לי משהו מוכר,
תוריד memtest תצרוב על דיסק תהתחל כמו עים ווינדוס תן לה לרוץ לפחות 6 שעות,
בעיה עים זיכרון תופיע בעיקר תחת מאמץ ולא תמיד ישר יכול לקחת 20 דקות
אז יכול להיות שלרגע זה הכל עובד אבל מתישהו תקבל שוב שגיאה.
בנוסף תעלה תמונה של מסך כחול.
בשלב ראשון תיכנס ל-BIOS ותוודא שהמתח, תדר ותזמונים של הזיכרון מוגדרים כמו שצריך - כלומר לפי הנתונים שקבע היצרן. אם אתה לא יודע מהם הנתונים אתה יכול להשתמש בתוכנה CPU-Z כדי לברר מה הדגם שלהם ואז לחפש את הנתונים באתר היצרן (ובעדיפות שנייה להסתמך על נתוני ה-SPD שמופיעים ב-CPU-Z).
לאחר שווידאת שההגדרות של הזכרון ב-BIOS נכונות, תבצע בדיקה עם גרסת ה-Bootable של Memtest. את הבדיקה מומלץ להריץ במשך מספר שעות (לדוגמה במהלך הלילה).
אני אבצע את הבדיקה.
ההגדרות בביוס הם הברירת מחדל.
מה זאת אומרת ברירת מחדל?
בלוחות של GB אתה צריך ללחוץ על Ctrl+F1 מתוך ה-BIOS כדי להיכנס לתפריט ההגדרות המתקדמות, שם במדית הצורך תוכל להגדיר את התדר, מתח ותזמונים ידנית על-פי נתוני היצרן.
איפסתי את הביוס להגדרות יצרן.
בכל זאת לבדוק מתחים ותדרים?
כן, לא תמיד הנתונים הללו מזוהים באופן אוטומטי ולכן תמיד מומלץ לוודא את תקינות ההגדרות ולשנות על-פי הצורך.
נשמע כמו בעיה של cold boot, אם הבנתי נכון את התיאורים שלך.
בכל מקרה, מתאים יותר לפורום תמיכה טכנית.
נסה גם להריץ PRIME95 כדי לבדוק את המחשב במאמצים.
מה הקוד שאתה מקבל במסכים הכחולים ?
