עזרה | מפרט בסכום של 2800-3000 רמת גן!
1. מה התקציב המקסימלי? 2800
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? את כל התקציב...
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 3000
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב תכני, HD משחקים והרצת מרובה של תוכנות(כמו מסן סקייפ תוך כדי משחק וגם מדייה פלייר ודפדפן אינטרנט.. זה המנינמום כאילו ואני צריך שזה ירוץ מהר ובלי תקיעות כמו במחשב הישן שלי כרגע...).
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש
מסן, סקייפ, משחקי מחשב חדשים, מדייה פלייר ודפדפן אינטרנט
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? 19"
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? משחקים חדשים ומשחקים שיצאו גם בעתיד
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (בינוני אפשר גם באיכות גבוהה אם זה מתאפשר בתקציב)
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מקלדת ועכבר לא מחייב יש לי מקלדת בעכבר אבל הם ממש מעפנים האלה ב20 שקל... אם נשאר עוד משהו מהתקציב בסדר או שמחשב חדש מחייב גם את זה... ואם יש גם מבצע של מסך בהרכבה לאח שלי משרף המסך אז אמא שלי תוסיף לי כסף בנוסף לתקיצב מסך דק ובסכום של מקסימום 800 שקל...
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (צורב DVD פשוט ביותר...)
5. מה שממש לא צריך זה מצלמה מיקרופון ורמקולים...
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (8)
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? אין לי מושג מה זה
מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. רמת גן
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (שהמחשב יהיה מורכב כי אני לא יודע איך להרכיב מחשב... ושהזיכרון פנימי שלי יהיה גבוהה...)
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אולי אני ישדרג בעתיד את הזיכרון הפנימי שלי...
איך ההרכבה הזאת?
http://www.zed.co.il/Product.asp?ProdID=433189
המערכת ממש לא חכמה:
ספק ג'נרי ושאף אחד לא יעז להגיד אחרת. מארז מצ'וקמק, כ.מסך די חלש ביחס למה שכדאי לקחת פה.
מערכת טובה בהרבה שתיתן פי כמה ביצועים במשחקים - ובשאר אותו דבר רק יותר שקט ויותר איכותי:
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
₪100
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪839
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
מקלדת חוטית Microsoft Wired Keyboard 200 USB, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1290
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2999
כמה שאלות...
טוב אני כנראה לא יקח את המקלדת סתם בזבוז של 50 שקל עדיף לי להוסיף את זה לדברים אחרים...
שמע שם מצעים לי 1TB דיסק קשיח...
וכאן רק 500...
ועוד משהו למה מעבד של AMD?
אמרו לי אינטל הכי טובים...
ועוד משהו אתה חושב ששווה לי להשקיע עוד איזה קצת כסף 6GB RAM?
אהה ומה הבעיה עם המארז ששם?
הוא נראה הרבה יותר טוב!
ומה עם המארז הזה?
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
כמה שאלות...
טוב אני כנראה לא יקח את המקלדת סתם בזבוז של 50 שקל עדיף לי להוסיף את זה לדברים אחרים..OK.
וכאן רק 500... (הפרש של 100 ש"ח בקושי)
אמרו לי אינטל הכי טובים...(טובים במה ? - אנחנו מדברים כאן על ביצועים לכסף שלך וכאן כנראה ש AMD יתאים יותר לתקציב - ז.א תקבל יותר ביצועים לתקציב שלך !)
ועוד משהו אתה חושב ששווה לי להשקיע עוד איזה קצת כסף 6GB RAM? (לא ! - 4GB מספיק ומה גם שזה בא בזוגות לדואל..)אהה ומה הבעיה עם המארז ששם? (עזוב את ה HAF ששמו בתמונה זה גימיק - להמחשה בלבד..)
***בקיצור לתקציב שלך הוצע לך מפרט מצויין !!!
למרות שה-GTX460 חזק מאוד ומשתלם בהחלט למחירו בתקציב הזה, למסך 19' הוא הרבה הרבה מעל הדרוש וחבל על הכסף.
אפשר גם בקלות לרדת למעבד 3X445 וספק זול יותר ללא כל פגיעה של ממש ביציבות, בביצועים או באיכות.
אם מתוכנן בקרוב שדרוג למסך ברזולוציה גבוהה יותר - זה סיפור אחר.
אני מניח שלא קריטי לך מחשב שקט במיוחד...
לא קריטי לי מחשב שקט אבל שלא יהיה גנרטור...
והחברה AMD טובה?
אני פוחד לקנות את המפרט הזה ואחרי זה לזרוק את כל העבודה של החופש...
ולא אני לא הולך להחליף למסך יותר גדול מ19"....
קיצר אם אני מוריד את המקלדת ואני רוצה גם 1TB דיסק קשיח מה צריך לשנות כי אני לא מבין בשיט ואני ממש מקווה שאתם לא עובדים עלי פה...
ואיך בכללי החברה הזאת אמינה?
נראה לי שאם אתה רוצה אינטל (למרות שאין סיבה לא לקחת AMD) אתה יכול לקחת מפרט כמו שהרכבתי לך - מבוסס I3 540 שיתן לך ביצועי גיימינג לא פחות טובים מ AMD 3X445 וגם לא ממש פחות מ 4X640 שהציעו לך + עם כ.מ GTS450 (כרטיס מצויין שנראה לי מתאים לצרכים ולתקציב)
4 GB זכרון + 1TB HDD.
Intel Core i3 540 SLBMQ Socket 1156 3.06Ghz 4MB Tray, יחידות 1
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2009
₪106
מבצע Gigabyte GA-H55M-S2 + Patriot 2GB DDR3 1066Mhz, יחידות 1
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2221
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 1
₪125
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
₪100
ANTEC Three Hundred 300 Gaming + ThermalTake 500Watt, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1808
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2798
נחמד מאוד, רק לא הייתי הולך על הספק הזה.
אפשר לקחת את זה במקום: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2195
מארז לא רע בכלל עם יכולת קירור מצויינת + ספק עדיף ואיכותי בהרבה
עם זאת, מפרט AMD עדיף מבחינת מחיר/תמורה והוא בעל 3 או 4 ליבות פיזיות ולא 2 כמו ה-I3. כרגע לא מאוד קריטי אבל עם פוטנציאל שיפור.
בנוסף, תושבות המעבדים של אינטל מתחלפות בחודשים הקרובים מה שיקשה שידרוג מעבד במידת הצורך.
גם לוחות AMD במחירים האלה עדיפים (4 סלוטים לזכרונות במקום 2, יותר חיבורים).
ה-GTX460 אמנם חזק הרבה מעל הנדרש לגיימינג על 19' אבל ב-200 ש"ח יותר הוא עוד נכנס לתקציב ויתן למפרט אורך חיים ארוך יותר בגיימינג.
אז מה אתה מציא לקנות איזה מפרט?
שלחתי לך גם הודעה פרטית לא חזרת אלי...
ועוד משהו מה שהבאת זה מארז ולא ספק...
ואיך זה יצא הרבה יותר זול מהמפרט הקודם?
ואיך זה יצא הרבה יותר זול מהמפרט הקודם? - בעיקר בגלל שכאן שמתי לך GTS450 ובמפרט הAMD יש GTX460 שיקר יותר בכ250 ש"ח (לגרסת ה768MB)
אם אתה נשאר עם כ.מסך GTS450 אתה בהחלט יכול לקחת את מה ש tmpusr הציע לך עם ספק ה SS430...
אם תרצה ללכת על GTX460 768 לא כדאי פחות מ 500W טוב !
אתה יכול לשלוח לי את המפרט הסופי כי אבדתי אותכם...
איזה מפרט אתה מציע ואיזה הוא :S
ה-S12II-430W מחזיק את ה-GTX460 בקלי קלות והרבה יותר מזה.
אין בדיוק סופי זה תלוי בך !
יש לך 3-4 אפשרויות הגיוניות !
אם לוקחים בחשבון שרצית 1TB HDD , 4GB RAM מספיקים.
לתקציב שלך כנראה יש 3 מעבדים רלוונטיים :
AMD 4X640 , AMD 3X445, INTEL I3 540
ההפרשים בין המערכות (אם לוקחים בחשבון את לוח האם) זה שה I3 הכי יקר ה 4X640 כמעט באותו כמאה פחות וה 3X445 יוצא כ200 פחות מה I3
עכשיו הדילמה השניה שיש לך זה עניין הכרטיס מסך (שגם משפיע על ספק - שצריך להתאים). כאן עלו שתי הצעות : GTX460 ו GTS450 - אם תקח בחשבון גם את הספק אז יוצא (בערך) שמערכת עם GTX460 יותר יקרה ב 300-350 ש"ח ממערכת עם GTS450.
מקווה שלא סיבכתי אותך ...
בקיצור הכי זול יצא לך 3X445 + GTS450
והכי יקר (וחורג מהתקציב בטיפה) זה I3 + GTX460... אין כאן "נכון ולא נכון" זה עניין של שיקולי עלות תועלת והתאמה לצרכים ולרצונות... תבחר את ההרכב שנראה לך ונבנה לך את המפרט בהתאם ... :xyxthumbs:
