יהיה צוואר בקבוק?
רציתי לשאול, I5 760 יגביל מערך של שני כרטיסי 6850?
לא. לא צריכה להיות שום בעיה.
האומנם אני לא יודע איך זה יעבוד במעבדים חדשים... אבל הנה דרך שבא הייתי מגלה BOTTLENECK.
1. הורד AQUA MARK 3
2. תריץ BASIC MEANSUREMENT.
3. תבדוק את התצאות של ה-GPU וה-CPU.
אם תוצאת GPU היא זהה לתוצאת ה-CPU - אז המעבד מאט את המחשב.
תעשה קצת OC, תרים בערך כ-400 MHZ המעבד, ותריץ את AQUA MARK שוב.
אם התוצאה של ה-GPU וה-CPU יותר גבוה אך התוצאה של ה-GPU וה-CPU עדיין זהה.
תעשה עוד פעם OC אבל הפעם תגבי בעוד איזה 400 MHZ בנוסף ל-400 שעשית בהתחלה.
בקיצור תעשה OC, עד שלא תראה שהתוצאה של ה-CPU גבוה יותר מהתוצאה של ה-GPU.
אם הגעת ל-OC המקסימאלי, והתוצאות עדיין זהות, אתה חייב להחליף מעבד למשהו מתקדם יותר (לא למקרה שלך אדון פותח שרשור, יש לך מעבד עוצמתי).
ככה גיליתי BOTTLENECK אני, אתה מוזמן גם לבדוק אם ברצונך :)
-אני בטוח שלחלק ממכם יש שיטות משלכם, ויש הרבה שיטות שונות, לכן אני מבקש יפה, לא לרשום ש"השיטה הזאת זבל כי שלי יותר טובה".-
פשוט תציעו אותה פה :)
