זקוק לחוות דעת על מפרט שהרכבתי
אתה יכול לרדת ל-X3 אם התקציב לא מאפשר, הוא יעשה את העבודה מצויין לשימושים שלך.
בסה"כ המפרט נראה אחלה.
יש לתקן:
1. 4890 צורך לכל היותר ובמאמץ מלא 190W ולא 290W כמו שנכתב ע"י Rossi_fan.
2. יש פה מעט פירגון יוצא דופן לספקי THERMAL TAKE:
א. ה500W הנ"ל צריך להרשם כך "500W", זה ספק עם מאוורר 8CM ובכלל ספק 500W ב188 ש"ח * צריך להדליק נורה אדומה, ולא זה לא שילוב טוב עם 4890.
למיטב הבנתי מדובר בספק הזה:
* http://www.thermaltake.com.au/Products/PowerSupply/W0316/Litepower500W.aspx
שימו לב לספסיפיקציות "500W" PEAK ו"תו תקן" 65%+ :s05:.
כן גם אני חושב שמדובר בספק הנ"ל.. טוב לדעת שהוא לא שווה את הכסף.
האמת שאני עדיין לא סגור בנוגע למארז ולספק. 520 ש"ח זה קצת יותר ממה שתכננתי להוציא.. והמארז של HEC מכוער מידי אפילו עבורי.
יש אפשרות לעשות קצת סדר בעניין - מה אני צריך לחפש בספק ובמארז שיתאים לכרטיס מסך הזה (אני לא מצליח להתקשר לחנות ככה שאני לא יכול לתת יותר פרטים על הספק של TT.)
ואולי גם המלצה על משהו שבטוח יספיק במינימום מחיר.
בנוסף קראתי שהכרטיס מסך הזה לא תומך ב DX11 עד כמה זה משמעותי לעתיד האם עוד שלוש שנים הוא כבר לא יתמוך במשחקים?
תודה מראש!!
אתה לא יכול לאכול את העוגה ולשהשאיר אותה שלמה, בתקציב הזה יש צורך בפשרות מסויימות.
חוץ מזה שהמארז של HEC האחרון שקיבלת ממש לא מכוער לדעתי, הוא אפילו מזכיר במידה מסויימת את האנטק 300\900.
גם ה-CM לא מכוער בכלל ויצא לי להיתקל בו במציאות.
אם אתה הולך על ה-4890 האופציה העדיפה לדעתי היא האנטק 550W פלוס ההק אם יש לך אפשרות להוסיף מאוורר.
אם לא, אתה יכול ללכת על המפרט האחרון שבנית בראש שקט לדעתי.
הוא לא תומך ב-DX11, זה לא אומר שהוא לא יריץ את המשחק ב-DX10.
אם כבר אתה רוצה ללכת על מפרט עדכני לכל דבר שנותן את כל התמיכה עדכנית שיש כיום, כבר הצעתי לך את השילוב הזה ב-2700
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪839
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2715
פשרה מסויימת בלוח אבל אתה לוקח כרטיס חיצוני ונישאר לך סלוט פנוי לכל שידרוג עתידי שזה מספיק לטעמי פה.
אתה יכול לרדת למעבד X3 שעדיין יעשה את העבודה בקלות ולהגיע לתקציב המבוקש.
מצטער שאני משגע אתכם. כבר התקשרתי כדי להזמין את המפרט מהחנות אבל לא ענו לי ועכשיו אני שוב מתחיל מ-0.
אני חושב שאני אלך באמת לכיוון הזה. השאלה האם 430W לא מעט מידי? באתר של הכרטיס כתוב שדרוש 450W לפחות.
לפי מה שהבנתי הכרטיס הזה לא פחות טוב מ4890 נכון?
הבעיה שלי עם הלוח אם הזה היא שיש לו רק 2 סלוטים לזיכרון והייתי רוצה שתישאר לי האופציה להרחיב בעתיד.
אם תוכלו להמליץ לי על לוח אם בעל לפחות 3 סלוטים ועל מארז וספק שיספקו את הסחורה במינימום מחיר, אני אקנה סוף סוף מחשב ואפסיק לשגע אתכם.
שוב תודה ענקית, אם לא העזרה שלכם בסוף היו מחרטטים בחנות. :xyxthumbs:
ה-gtx 460 טוב יותר מה 4890 בהפרש לא גדול אבל תומך directX 11 וגם צורך פחות חשמל.
לגבי ספק+מארז:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=400
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1579
כדאי תמיד להשקיע עוד כמה שקלים בשביל ספק איכותי שייתן ראש שקט בנוגע לאמינות ולשדרוג עתידי.
לגבי זיכרון לדעתי 4GB יספיק בהחלט, בעוד שנתיים שלוש או שתקנה מחשב חדש כבר, או שתקנה קיט של 2X4, אבל לך תדע מה יהיה בעתיד.
עריכה: סטיק בודד של 4GB הוא גם אופצייה.
השילוב של המארז וספק זה מה שהוא קיבל במפרט האחרון, שיהיה מעל ומעבר לשאלתך.
הם רושמים מעבר להספק שצריך כי הם יוצאים מנקודת הנחה שלא כולם קונים ספקי 80+ ברונזה מחברה איכותית.
בעתיד אני מאמין שיהיו סטיקים בודדים של 4 ג'יגה במחיר סביר כמו שנאמר, או שפשוט תוסיף עוד שני ג'יגה בעתיד שיספיקו לך לתקופה
מכובדת בהחלט אני מאמין.
כמו שאמרתי, ה-460GTX חזק מעט, קריר יותר, וצורך פחות חשמל. בנוסף לפיצ'רים האחרונים שיש לשוק להציע.
גם ה-4890 הוא כרטיס מעולה מבחינת ביצועים, החסרונות הוסברו לך.
אתה רוצה לוח עם 4 סלוטים, יש במחיר של- 324 שקלים, אתה יכול לקזז את ההפרש בירידה למעבד X3 או לקחת את ה-4890 עם ספק חזק יותר.
או להעלות את התקציב ב-50 שקלים נוספים ולקחת את כל החבילה כמו שהיא.
כל האופציות פה הם בסדר, אתה יודע כמה אתה יכול להוציא בסופו של דבר אז תעשה את החישובים שלך.
תודה רבה חברים!!
נסגרתי על מה שאני רוצה. מחר אני אלך לSKYPC בחיפה לקבל הצעת מחיר. ואחליט איפה לקנות.
שוב תודה רבה לכל מי שעזר! :yelclap: :yelclap:
