חוות דעת על מפרט מוכן, רגע לפני קנייה
הכנתי מפרט לתקציב של 3,000עד ש"ח-שילוב של עריכת וידיאו חובבנית (פרימייר אלמנטס) , לכידה והמרה של וידיאו, מידי פעם משחקים אבל לא כבדים מדי, סרטים ואינטרנט.
יש כמה סוגיות שאשמח לתשובות.
-האם כל המערכות יעבדו בצורה האופטימלית אחת עם השניה ?
-לקחתי 6 ג'יגה זיכרון כדי שהמחשב יכול להתמודד עם כמה פעולות במקביל האם לצרכים שרשמתי זה יותר מדי או שאם יש לי תקציב אז דווקא יכול לשפר את הביצועים ואני ארגיש הבדל משמעותי?
-אגב הוספתי קירור גם למעבד, האם צריך או שמגיע קירור מורכב כחלק מהמעבד (BOX) שרכשתי ?
-מה לגבי הספק כוח שמגיע יחד עם המארז ? 400W יספיק וישמור על המחשב, האם הספק של החברה המצויינת הוא אמין וברמה טובה ?
תודה !
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
Corsair 2GB DDR3 1333Mhz Value Core I3 I5 I7, יחידות 3
₪510
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1677
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 AADS WD5000AADS, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1948
PowerColor ATI Radeon 5750 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪539
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1451
LG GH22NP x 22 IDE - Pata Black, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=95
ThermalTake Soprano RS 200 + Raidmax 400Watt , יחידות 1
₪442
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1076
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2947
יש סיבה מיוחדת שלקחת לוח שיחסית יקר לפלטפורמה וביחס לתקציב?
בכל מקרה שמת במפרט צורב IDE והמארז וספק לא מהמומלצים כלל, לא במחיר ולא באיכות.
בניתי מפרט שחזק ומאוזן יותר לתקציב, אם לדעתך הוא יהיה חזק מידי לשימושים שלך, אתה יכול לרדת במעבד ל-X3 או ל-X4 זול יותר.
יתכן שמרובע הליבות יבוא לידי ביטוי לצורכי העריכה שלך.
המפרט כולל בין היתר כרטיס מסך שיתן ביצועים לא רעים בגיימינג ודיסק קשיח 1TB, ומארז וספק עדיפים בהרבה.
בנוסף, לא ממש ציינת איזה משחקים אתה מתכנן להריץ, אם מדובר במשחקי אינטרנט, פיפה וכ' אתה יכול להתספק ב-430GT, מעבר לזה
למשחקים כבדים ועדכניים יותר בהגדרות בינוניות, ה-450GT הוא אופציה עדיפה ומצויינת בשבילך.
האומנם 4 ג'יגה זכרון "בלבד", אבל לטעמי זה יספיק וזכרון זה משהו שתמיד אפשר להוסיף בעתיד בניגוד למעבד לדוגמא,
אז חבל שזה יבוא על חשבונו לדעתי.
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
₪100
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3006
תודה רבה על העזרה...
המשחקים לא כבדים בכלל והמעבד היה לי קצת מפלצתי אז עשיתי שינויים...
אני לא מתפשר על 6 ג'יגה זכרון ועל לוח האם שמעתי דברים ממש טובים (במיוחד תמיכה ב USB3), בשביל עוד 50 או 70 ש"ח תוספת אין לי בעיה להשקיע.
אשמח לדעת האם המפרט עכשיו יותר מאוזן והפרודוקטים יעבוד בצורה אידיאלית אחד אם השני, זאת אומרת שאני באמת אוכל לנצל את הכל בצורה אופטימלית.
₪361
₪99
₪537
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 3
₪531
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
₪198
TwinTech GeForce GT430 1GB GDDR3 128Bit, יחידות 1
₪368
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2147
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2831
יותר טוב ממקודם אבל עדיין לא מאוזן. (לוח יקר מהמעבד ב-150 שקלים \ כנ"ל גם הזכרונות ב-200 \ ספק אוברקיל בשביל המערכת, שוב לקחת את הדיסק הקשיח של WD שעל פי הביקורות הסמסונג מהיר ושקט יותר, וההבדל בין 500GB ל-1TB הוא 88 שקלים ושיש תקציב זה לא חכם לא לנצל את זה.
שוב, אני לא רואה סיבה ללכת על לוח שיהיה יקר יותר ב-150 שקל בגלל USB3, ולהשקיע על יותר מ-4 ג'יגה כרגע.
בתור אחד שיש לו 6 הם לא קרובים ללהיות מנוצלים.
אם אתה צריך מערכת די חזקה לצורכי עריכה זה די טיפשי לקחת זכרונות שיקרים יותר מהמעבד בהפרש ניכר, יתכן שהמרובע ליבות יתן לך הרבה
למטרות עריכה, בכל מקרה ישנם זכרונות זולים בהרבה שיעשו את העבודה באותה המידה כמו אלה שקיבלת.
שוב תודה...
OK אני נוטה להקשיב לך.
הורדתי את הזיכרון ל-4 ג'יגה, את המעבד שידרגתי למרובע ליבה.
מצטער אך על לוח האם אני לא מוותר...מסתכל על העתיד ;)
עוד משהו ?
אם בא לך לתת עוד הצעת מפרט, אני אשמח.
AMD Athlon 2 X4 645 3.1Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪585
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2155
₪99
₪537
Corsair 2GB DDR3 1333Mhz Value Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪340
₪288
₪368
₪113
₪485
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2914
כמו שציינתי, אני רואה את הדברים אחרת ולא הייתי משלם את ההפרש במחיר בין הלוחות בשביל ה-SATA3, אבל שיקול שלך כמובן.
בכל מקרה כבר ציינתי גם את עניין הזכרון:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1921
בדיוק אותו הדבר ב-50 שקל פחות.
יש לך גם את הצורב של LG ב-13 שקלים פחות.
חוץ מזה, זה ניראה בסדר גמור.
אם אתה רוצה לחסוך כמה שקלים, אין ממש צורך בספק הזה אם אתה לא הולך לפחות על ה-450GT, וגם זה יעשה את העבודה.
₪585
₪99
₪537
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪288
₪368
₪100
CompuCase 6K31 Black + Hec-400VN, יחידות 1
₪303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1067
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2667
השינוי העיקרי פה זה במארז וספק, פחות איכותיים אבל יעשו את העבודה.
