קניתי מחשב חדש והחנות הרכיבה לי מפרט, מה אתם אומרים ?
המחשב אמור להגיע מחר וזה תמונה של הקבלה עם כל הרכיבים ,
http://img833.imageshack.us/img833/597/hfgr.jpg
כרטיס מסך יגיעה בהמשך, אם מישהו יוכל להמליץ על אחד עד ה 500 שקל, המחשב ישמש למשחקים כמו GTA IV ותוכנות עריכה כמו פוטושופ, Sony Vega .
תודה רבה לעונים (:
הכרטיס הכי עדכני וסביר שתוכל לקבל למטרת גיימינג במחיר הזה בערך הוא ה-450GT שעולה משהו כמו 600 שקלים.
הבעיה פה שהספק ג'נרי וגרוע, אז אני מקווה בשבילך שהוא יחזיק את המפרט הנ"ל בלי תקלות, מה גם שלא רשמת כמה וואט הוא מספק, למרות שגם
אם רשום עליו 600W זה לא ממש אומר הרבה, ולמרות שמדובר שכרטיס שלא זולל הרבה חשמל, אי אפשר לדעת מה יהיה מחר עם הספקים הללו.
בנוסף בחרת דווקא את אחד המשחקים ששואבים הכי הרבה ביצועים ככה שאני לא ממש יודע למה אתה מקווה לצפות.
שמע כל זה התחלתי כמובן שבמשך הזמן אני יכניס לו דברים חדשים, אבל מה שכן אני ארצה לדעת זה אם תוכל להמליץ לי על ספק כוח שכן יחזיק.
בקשר לכרטיס מסך בחנות מחשבים המליצו לי על nvidia gt-220 לא לקחתי כי חשבתי שעדיף להתייעץ לפני, סה"כ המחשב לא הולך להעבור התעללויות אני לא אחד שהרבה במשחקים, רוב הזמן זה פייסבוק ופה ושם משחקים .
על כל מבט, המחשב מבחינת מעבד ובסיס להתחלה של שיפורים, מספיק ?
זה לא קשור להתעללויות או לא, ברגע שאתה שם חומרה יקרה עם ספקים מהסוג הזה מדובר בסכנה למערכת, אם היה מדובר במפרט חלש ב-1000 שקל
בלי כרטיס מסך חיצוני עוד מילא, הבעיה שאי אפשר לדעת מה יהיה עם הספקים האלה בשום שלב.
בוא נגיד שכל עוד יש אחריות אתה עוד איך שהוא מוגן, אבל חבל לדוגמא שהספק ילך אחרי תקופת האחריות ויקח איתו רכיב מסויים ואז נדפקת.
אני לא כל קח מבין למה אתה מתכוון שאתה אומר "להתחלה של שיפורים" כי אין הרבה דברים שתוכל לעשות מעבר להוספת זיכרון והחלפת כרטיס
המסך בעתיד.
אם היית מבקש המלצה למפרט לפני שקנית, סביר להניח שהיית מקבל משהו שונה, אבל זה כבר לא כ"כ משנה כי כבר קנית, ובגדול המפרט יעשה את
העבודה.
מאיפה המפרט מ-SKYPC?
החנות שבנתה לי אותו היא אטלנטיק מחשבים, חנות מאוד אמינה לדעתי קניתי שם מחשב נייח ולפטופ והכל עובד פיקס .
עכשיו בקשר לספק כוח שוב, תן לי המצלמה לספק כוח כדי שאני כן יוכל לשים כרטיס מסך כמו שצריך
1. בנצי - אין שום דרך לחוות דעה מלאה על מפרט מבלי שתציין את מחירי הרכיבים. אותו כרטיס המסך, למשל, יכול להיות מצויין אם שלמת עליו 400 שקל וגרוע מאוד אם שילמת עליו 600.
2. אם לשפוט לפי המחירים המקובלים בשוק, המעבד שהביאו לך מאוד, מאוד, מאוד לא משתלם. הוא כפול ליבה שעולה כמו מרובע ליבות, ואם לוקחים בחשבון את מחיר לוח האם התואם מקבלים עסקה ממש, ממש גרועה.
3. אם המחשב מיועד בין השאר למשחקים, זה טמטום בהתגלמותו להשקיע כ900 שקל במעבד וכ500 בלוח האם ולהשאיר רק 500 שקל לכרטיס המסך - בייחוד לא במצב שבו אפשר לקבל מעבד 3 ליבות לא רע + לוח אם מתאים בכ700 שקל ביחד, או אפילו מרובע ליבות + לוח אם קצת יותר טוב בסביבות ה900-1000.
4. לגבי הספק כבר אמרו לך את כל מה שיש להגיד.
סך הכל מה שפירטתי עלה 2800 נראלי די סביר אני מאמין
בעניין הזיכרון עם זה רק 2 גיגה למרות שזה יריץ הרבה משחקים
היום כבר קונים 4 גיגה במחשבה לעתיד ובמחשבה על כמה משחקים כבדים שיש בשוק
בכל מיקרה מידי פעם מישהו פותח כמוך דיון אחרי שהוא כבר רכש את המחשב
מה אתה מצפה מאיתנו להגיד ?
עכשיו אתה רוצה לטרטר את החנות להרכיב מחשב אחר אחרי ההזמנה ?
כמו שאמרו המפרט הזה לא משתלם עלות תועלת למתרות שלך
זה לא אומר שלא תוכל להריץ הרבה משחקים אבל כן אומר שיכלתה להרכיב מחשב הרבה יותר טוב למתרות שלך בתקציב הזה
סתם לדוגמה לרדת במעבד ולוח האם להגדיל זיכרון ותקציב לכרטיס מסך
בעניין הספק אני לא מומחה בתחום וצריך ליראות מה אפרשי המחירים בן ספק טוב לבין שלך
אבל כן זה חשוב במיוחד למחשב משחקים וגם המארז (מדבר בעיקר על קירור ) חשוב למתרות האלו
הנה אותו מפרט (עד כדי המארז והספק, אבל תאמין לי שאין הבדל גדול בין מה שכאן למה שאצלך) מחנות אחרת:
Intel Core i5 650 Socket 1156 3.2Ghz Tray, יחידות 1
₪848
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1631
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Intel H55HC I3 I5 Socket 1156 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪533
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1478
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
RaidMax Apex Black + RaidMax 400Watt, יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1089
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2336
2800 זה מחיר על הפנים.
גבר במידה שלא שמתה לב בכרטיס של ה 2 ג'יגה יש כמות פעמיים, קניתי 4 ג'יגה.
נראלי שלמדתי מספיק פה על מה כן יצא לי מהקנייה ועל זה שלא היה לי מספיק סבלנות, עכשיו נדע לאן להתפתח יותר, תודה רבה לכולם (:
ויק הקדים אותי עם בנית המפרט, אכן יוצא יקר יותר בהרבה.
בכל מקרה אם אתה לקוח טוב ומוכר של החנות, ומכוון שהמחשב עוד לא הגיע אליך ויתכן שעדיין נמצא בחנות, תבדוק אם יש אפשרות לעשות כמה שינויים
מהותיים על מנת שתוכל להינות מגיימינג לפחות, אם אפשר לשנות את כל המפרט זה יהיה עדיף כמובן.
אין לי ספק שתשלם יותר פר חלק אבל לפחות המערכת תיהיה מאוזנת יותר.
מפרט גרוע לחלוטין, בזבוז כסף טוטאלי
הI5 היחיד ששוה לקנות זה I5 760 (או 750), ה650 זה מעבד 2 ליבות עם בקר זיכרון פשוט ולא דו ערוצי.
בקיצור מחשב גרוע, תנחומיי.
