מפרט למשחקים - עד 6 וחצי גג!!! כולל מסך.
שלום, אשמח לקבל מפרט למטרת משחקים. תקציב על 6 וחצי גג עם עדיפות מסוימת לחסוך.. כולל מסך.
1. מה התקציב המקסימלי? 6500 האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? ניתן לנצל, עדיף לחסוך :).
במידת הצורך - רק כלפי מטה.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים, עבודת סטודנטים, SPSS ריבוי לשוניות וכו'.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). תדיר.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? דרוש מסך. רזולוציה גבוהה.
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? חדשים כיום.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? גבוהות.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? כונן דיסקטים :)
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש לי ווינדוס אולטימייט 32 ביט. אם לדעתכם כדאי 64 אז צריך להוסיף.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. לא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? עדיפות למעבד אינטל. מערך כרטיס מסך יחיד בלבד (לא CF ולא SLI). עדיפות מועטה ל- NVIDIA.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? מעוניין במערך כרטיס יחיד בלבד שישודרג במקרה הצורך.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? מומלץ אבל לא חובה
תודה מראש.
מעבד:
Intel Core i5 760 2.8Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪943
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪66
לוח אם:
Gigabyte P55-USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪621
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K60B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪424
ספק כוח:
Corsair 750TX 60A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪408
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪135
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪200
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪1314
מסך:
Dell 22" 2209WA E-IPS
כמות: 1 - מחיר: ₪1244
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪5565
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪5454
http://tms.co.il/preview/spec/xvq6wt1z
שים לב שהמפרט כולל 4G זיכרון.
על מנת לנצל אותם במלואם יש צורך במע' הפעלה 64 ביט, שתביא אותך למעל 6000 ש"ח.
מערכת הפעלה עולה 400 ש"ח - HOME PREMIUM ןלא משנה אם 32 או 64.זה יצא בול 6000
צודק. בלבלתי עם המחירים של ה- PRO וה- ULTIMATE.
בכל מקרה, הוא ביקש להגיד לו אם הוא צריך...
הוא יכול להתקין לבד אין צורך לקנות בסופו של דבר
תודה על המפרט - אבל מדוע לא לנצל את כל התקציב? רשמתי שאפשר עד שש וחצי עם עדיפות לחסוך.. אבל זה לא אומר שאי אפשר מפרט גם ב - 6200...
ב - 88 שקל יותר אני יכול 1TB של דיסק קשיח אז למה לא?..
אני לא מכיר את הקירור הזה - מה ההתרשמות ממנו?..
אשמח לעוד אפשרויות.. תודה[br]פורסם בתאריך: 29.11.2010 בשעה 19:36:51
איך המפרט הזה למשל?
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪902
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪627
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
₪100
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪463
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
מסך Dell UltraSharp U2311H 23" IPS Panel, יחידות 1
₪1340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6196
מפרט טוב, הספק גדול על הצרכים של המערכת כמו שהיא, וCF לא יהיה הברקה פה כי החריץ השני הוא X4 ככה שאתה תהיה מוגבל בביצועים. המסך יקר, ככל הנראה מעבר לצורך ה2333T יהיה טוב באותה מידה ויעלה כ400 ש"ח פחות.
בתקציב הזה זה באמת טיפשי לא לקחת טרה בתוספת קטנה.
בסך הכל מפרט מעולה, אתה יכול לרדת לספק חלש מעט שיחזיק בקלות את המערכת ולחסוך כמה שקלים למרות שהמחיר של הקרוסייר קורץ בהחלט.
בנוסף הייתי לוקח מארז מעט מרווח יותר למערכת הזו, ישנם כמה אופציות קרובות למחיר של ה-300 שיהיו עדיפות לטעמי.
דבר אחרון - זה יותר עניין אישי, אבל תעשה חישוב אם הדל משתלם לך שיש את הסאמסונג PVA ב-400 שקלים פחות שלשימושי גיימינג וכ' יהיה לדעתי
מעל ומעבר, אין ספק שהדל איכותי יותר, השאלה אם הוא שווה את התוספת במחיר לדעתך. כמו שאמרתי שיקול אישי.
אם אני מוותר על מערכת הפעלה ונשאר עם ה- 32 ביט שלי (מקסימום אפשר להשיג מאוחר יותר אם אני רואה שזה מפריע לביצועים - מה שלא כל כך נראה לי שיקרה בתקופה הקרובה), ואני בוחר מסך סמסונג כמו שהמלצת רועי, אני יכול להרשות לעצמי מארז יוקרתי יותר בהרבה, ואני בהחלט בעד הספק הזה. נראה לי פשוט עסקה משתלמת איתו. עכשיו אני קצת בדילמה כי אני לא רואה את עצמי משקיע ב - CF או SLI. אלא הולך על יותר כיוון של כרטיס יחיד. אז המפרט הבא מייצג את מה שאמרתי פה. אשמח להערות ושיפוצים במקרה הצורך. תודה :)
₪902
₪106
₪627
₪288
₪288
₪1275
₪100
₪457
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
₪50
Cooler Master Haf 922 Mid Tower, יחידות 1
₪524
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1650
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5507
סתם שתדע, שאמרתי מרווח יותר לא התכוונתי למארז שיהיה יקר יותר ב-200 שקל, יש את ה-CM690 ב-320 לדוגמא בנוסף למארזים אחרים.
לא שזה לא מארז טוב זה פשוט יותר מותרות מצורך לדעתי וגם ה-690 יעשה את העבודה.
CF יהיה לא חכם כלל לדעתי במיוחד לא כרגע, וה-6870 יעשה את העבודה בצורה מקסימלית ברוב המקרים.
בגלל שהמערכת מיועדת לגיימינג, עדיף לא להשתולל עם כל התקציב ובשארית התקציב לשדרג לדור הבא של כרטיסי המסך שיצאו שנה הבאה.
אני חושב שזו מערכת חזקה ושהמפרט הזה הוא המקסימום שכדאי להוציא על מערכת מבוססת אינטל לגיימינג.
תודה! אני אז אלך על CM690..
[br]פורסם בתאריך: 29.11.2010 בשעה 22:44:17
איך זה בתור מפרט סופי?
₪902
₪106
₪627
₪288
₪288
₪1275
₪100
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
Cooler Master Extreme Power 650 Watt, יחידות 1
₪378
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=554
₪50
₪890
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5228
כמעט!
את הספק רק תחליף במשהו כמו
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
או S12II 520W של SEASONIC ואתה מסודר.
אחלה!!! תודה :)
המפרט הבא כנראה יהיה הבחירה הסופית שלי - מאפשר לי גם להיות בתקציב, גם לא CF עכשיו.. אבל כן פוטנציאל שדרוגי גדול בעתיד מבלי להחליף לוח אם או ספק.. שאלו דווקא שיקולים שמוצאים חן בעני מאד (כלכלית עוד חצי שנה אוכל להשקיע עוד).. השאלה שלי עכשיו היא לגבי המסך. אני כן מצליח להכניס את ה - DELL לתקציב.. ככה שזה מפתה אותי מאד.. בנוסף יש לו אופציות כיוון מסך (TILT וכו') הרבה יותר טובות וגם 4 יציאות USB.. אז אני נוטה ללכת אליו למרות שאשמח לשמוע ביקורת נגדית..
₪902
₪106
Gigabyte GA-P55A-UD4 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪930
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1340
₪288
₪288
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2199
₪100
₪324
₪457
₪1340
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6088
