מחשב למשחקים ב4500
1. מה התקציב המקסימלי? 4500
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לחרוג
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים גבוהים עם גרפיקה גבוהה
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). יהיה שימוש תדיר+ והתוכנות הם בעיקר משחקים וVS 2010
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? המסך הוא "20
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? בסגנון של Darksiders Crysis ModerWarfare2 וכו' (כל המשחקים החדשים בשוק)
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הגדרות גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? יש צורך בצורב DVD
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? מסך
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. יש כבר עכבר, מסך, וכו' הדבר החשוב הוא המחשב עצמו
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא מתוכנן אוברקלוק בכלל
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. עדיף חנות בירושלים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? אין דרישה
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? אולי
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אולי
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
ANTEC Nine Hundred 900 Gaming , יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=70
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
₪100
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2199
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
מאוור Scythe Reeven 120 , יחידות 1
₪182
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1329
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4263
תודה רבה!
אתה יכול בבקשה לבנות לי את אותו המפרט בKSP או בחנות אחרת? (אני לא ממש סומך על החנות הזאת)
ועל KSP אתה סומך? לא חושב שיש מקום להשוואה בינהם לא מבחינת המגוון, המחיר, והשירות.
אם זה עניין המרחק ואתה חייב חנות בירושלים אז זה משהו אחר ואין לך ממש הרבה ברירה.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8091
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10932
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8516
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11136
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5951
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9814
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3630
לינקים בצורה בצורה עילגת, בחישוב עם 4 ג'יגה זכרון יוצא קצת מעל 3900 שקלים אם לא טעיתי בחישוב.
האנטק 900 \ SONATA יקרים מידי וה-690 במחיר הכי סביר.
אם אתה רוצה חרישות ואתה לא מגזים בלי סיבה בדרישה שלך לשקט:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8306
אין את אותו אחד, יש את הזה שהכי קרוב:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10151
אני אגיד לך את האמת, הוא ממש לא שווה לדעתי תוספת של 300 שקלים לעומת ה-6870, שיש לו את היתרונות שלו לעומת ה-470GTX.
דווקא ה-6870 במחיר מעולה ב-KSP. כך שעדיפות ללכת עליו גדולה בהרבה אם תשאל אותי.
אז אתה יכול אולי לשלוח לי גם את השני? ואני אשקול...
ד"א אני מעוניין בAntec 902 כי הוא הכי קרוב שיש שם, ורציתי לדעת מה נראה לך יותר טוב
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11225
זה הכרטיס אבל זה לא המחיר, מה ששמתי במפרט המקורי היה אותו הכרטיס של חברה שונה במחיר 1190 שקלים.
הוא כניראה נגמר במלאי ובגלל זה גם הלינק המקורי שונה.
כמובן שאל תקנה אותו במחיר הזה, תשאל מתי ה-6870 הזול יותר של חברת sapphire יחזור למלאי ואם אפשר להזמין אותו מראש.
הנוגע לשאלה השניה, ה-902 עולה יותר מ-200 שקלים מה-CM690, לדעתי אין הצדקה להפרש הזה, וב-550 שקלים יש מארזים עדיפים ממנו.
אם אתה רוצה מארז פרקטי מרווח וקריר במחיר טוב, ה-690 יהיה מעולה בשבילך.
הnVidia אבל לא אמור להיות יותר טוב? כי לפי מה שהבנתי הוא שם בכיס הקטן את זה..
לא יודע איפה שמעת את זה אבל זה קישקוש.
כן זה מה שהראתי לך, אמרתי לך לגבי המחיר, היה את אותו הכרטיס אתמול ב-KSP ב-1190 רק שהוא היה של sapphire.
דבר עם KSP מחר ותבדוק מתי הוא חוזר למלאי ואם אפשר להזמין אותו בזמן הקרוב.
בכל מקרה אל תשלם 1350 על הכרטיס הזה, ולדעתי גם לא 1450 על ה-470GTX.
קשה לי להחליט ביניהם... אתה יכול להגיד לי בקצרה מה ההבדלים ביניהם? (חוץ מהמחיר)
כי אני פשוט יודע שאנווידיה זה חתיכת שם מוצר שאף פעם לא מאכזב... ולעומת זאת רדאון לא נראה כל כך יציב...
תיקון: התכוונתי לזה סליחה
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11228
אתה אומר את זה בגלל שאין לך מושג על אתה מדבר.
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-6850-6870-review/
לא חסרות ביקורות ברשת תעשה חיפוש.
אם הם באותו המחיר זה די שקול ולכל אחד העדפות שונות, אם הוא יחזור למלאי במחיר הזה הייתי הולך עליו בלי לחשוב פעמיים.
