קירור למעבד מסוג AMD 965.
שלום, יש לי מעבד מסוג AMD Phenom II x4 965 Box והמאוורר של המעבד מרעיש בצורה מטורפת בזמן עומס.
עד כדי כך שזה מפריע למשחק וזה פשוט לא הגיוני שהמאווררים שלהם ככה...
עכשיו אני רוצה להחליף את המאוורר לאחד שקט יותר...
אני לא מתכוון לעשות אוברלוק ואני רוצה מאוורר שיהיה שקט בבקשה.
מה מומלץ?
זה לא בזמן מעמס:
וזה בזמן מעמס (בתוך משחק כבד):
קראתי את הביקורת על הקירור למעבדים, אך זה סיבך אותי עוד יותר וכרגע אני לא יודע מה לבחור.
תודה רבה.
קרא בבקשה את חוקי הפורום ותסיר את סימני הפיסוק המיותרים !
כמו כן תמדוד טמפ' עם CORE TEMP ותעדכן אותנו במנוחה ומאמץ..
לגבי הקירור מה התקציב שלך ? אתה מחפש OC ? מה שאר המפרט ?
הוספתי לך כאן עם speedfun זה לא מספיק?
תקציב 200-300 אני חושש שאין צורך להשקיע יותר מזה...
ואני לא מחפש oc רשמתי את זה בהודעה המקורית.
שאר המפרט:
לוח אם: gigabyte ga-ma78lmt-us2h
זיכרון: kingston 2gb
דיסק קשיח: samsung 500gb
כרטיס מסך: Leadtek geforce gtx 460 786MB GDDR5
מארז: Thermaltake v3 plus black edition 2X120 mm + Seasonic 500ET 500W
תודה מראש,
אני עם Phenom II 955 שזה עתה נרכש, שמתי עליו Arctic-Cooling Freezer 64 Pro, קירור לא מאוד גדול וזול למדי (כ- 100 ש"ח) ואני מרוצה - ב- idle הוא כמעט חרישי, במעמס של 100% (ארבעה מופעים של Prime64 כמה שעות, Furmark כמה שעות ושילוב של השניים כמה שעות) הטמפ' הגיעה ל- 62 מעלות ורמת הרעש אמנם עלתה, אבל נשארה נמוכה למדי.
יתכן של- overclocking כבד הוא לא יספק, אבל אני מרוצה.
נ.ב. ההתקנה פשוטה: בסה"כ נועלים את הקליפס הרגיל.
ראיתי שיש SPPEDFAN..וכמו שצינתי תמדוד עם CORE TEMP יותר אמינה ונורמלית למעבדי AMD..
ואם אתה לא מחפש יותר מדי אז אחד מדגמי הALPINE 11 של AC או דרגה מעל הKATANA 3 יספיקו בהחלט..
חברים קניתי את ה- freezer 7 pro
עכשיו איך ההתקנה הולכת? משהו פה לא משתלב טוב..
לפי מה שהבנתי ואני רואה פה צריך לפרק את הלוח אם... אני צודק? ואם כן יש מדריך כלשהו?
אם אני לא טועה ה-Freezer 7 מתאים רק לתושבת 775 אז אני מקווה שקנית את ה-Freezer 7 Pro Rev 2.
כדי להתקין את ה-Freezer 7 Pro Rev 2 אין צורך לפרק את לוח האם, רק להרכיב את המתאם לתושבת AM3.
היית צריך לקבל הוראות התקנה עם גוף הקירור, ותוכל גם להוריד אותן מאתר היצרן.
קודם כל רציתי להודות לכל מי שעזר לי עד כה...
סיימתי את ההתקנה המחשב עלה וכן בטח שקניתי את הREV2,
לכן אל תטעה אנשים הוא לא מגיע עם תושבת לAMD הוא מגיע עם תושבת לאינטל, וצריכים להשתמש
בתושבת המקורית.
אצלי היה צורך לפרק את הצד השני של המארז ואז היה מין פלאג כזה שאליו מתחברים הברגים של התושבת.
בכל מקרה להלן התוצאה (אני חושש שזה חם מדי וזה לא בזמן מאמץ):
65 במנוחה :s05: לא תקין..על כמה RPM המאוורר (מהSPEEDFAN לא מובן) תתקין HWMONITOR ותבדוק..
כמו כן בדוק שהתקנת את הקירור טוב והוא לא רופף..
המאורר על 1928 RPM. כנראה יש פה איזה משהו לא תקין...
יכול להיות הצלעות קירור לא יושבות על המעבד טוב... עכשיו אני אפרק ואבדוק ואחזור עם תשובה!
עריכה: כן, זה לא ישב עד הסוף, הידקתי את הכל כמו שצריך והתוצאה לפניכם:
המעבד על 37-40 מעלות לא במאמץ (ז"א שה RPM הוא רק 1500 ולא כמו מקודם)
וגם אני ממש מרוצה בשביל לשמוע את המאורר צריך להצמיד את האוזן למארז...
תודה רבה רבה לכל מי שעזר וטרח.
