בעיות בהדלקה ועוד שלל הפתעות. מפורט מאוד.
צהריים טובים לחברי הפורום.
לפני כחודש בערך, שיפרתי קצת את המחשב, שנמצא אצלי כבר קרוב ל4 שנים:
החלפתי כ. מסך מGEFORCE 7300 LE ל GEFORCE 9500 GT.
החלפתי מעבד מ CORE 2 DUO 1.83 ל DUAL CORE 2.4.
הגדלתי מ1 גיגה ראם, ל 1.5 גיגה ראם של 800.
שיפרתי מ XP ל 7.
הוחלף מאוורר תקול.
לוח האם, נשאר זהה- MSI P965 NEO-F 7.1 1GLAN.
גם הדיסק קשיח.
הספק נותר 300W של EZCOOL.
עם התקנת המוצרים החדשים, לא נגעתי בBIOS.
הכל עבד טוב, עד שלפני כמה שבועות, המחשב התחיל לעשות לעצמו ריסט ישר עם ההדלקה.
מלבד זאת, כשהוא כבר עולה, הוינדווס קופא בטעינה, ואני עושה ריסט עם הכפתור.
כאשר סוף סוף מדי פעם המחשב עולה, הוא עובד פיקס, אבל נדלק עם תאריך ושעון מאופסים ל2003, ואני נאלץ שוב לשנות את השעה.
חשוב לציין, שלעיתים השעון לא מתאפס, ולעיתים המחשב נדלק בסדר.
אני לא בטוח שהבעיה הייא עקב החלפת המוצרים.
היכן הבעיה? האם הספק לקראת סוף חייו? האם צריך להחליף סוללה בCMOS? אשמח לעזרה!
תחליף סוללה של לוח אם.
תעשה התקנה נקייה של ווינדוס, במחשב הקודם שלי 3/4 מהפעמים הוא קפא בווינדוס, ואז התקנתי מחדש וזה הסתדר, בקיצור תתקין עוד פעם ווינדווס
שלום לך
נוסף לברור מאליו ( הסוללה ), תריץ בדיקה לכונן קשיח,
וכמובן בהזדמנות הראשונה ( ויפה שעה אחת קודם ) שתשיג
( שים לב, לא לקנות , אלא להשיג זמנית ) ספק כח יותר נורמאלי ,
כלומר מיצרן ידוע ומוכר תבדוק את המחשב עם הספק החלופי.
גם לזכרונות לא יזיק איזה MEMTEST .
:xyxthumbs:
תודה לכולם על התגובות,
אני ינסה קודם להחליף סוללה, אם לא יעזור אני ינסה את שאר הדברים שהצעתם.
מודה על העזרה.
ראה חלק אמרו שזה הספק כוח ואמרו לך להחליף אותו
עכשיו זה לא נשמע לי הגיוני כי שהמחשב עולה הוא עובד פיקסס ואם זה היה בעיה בספק גם שהמחשב היה עולה הוא היה מתכבה
אבל בכל מיקרה...
במקום להביא ספק חדש אז תוציא את הכרטיס מסך ותחבר את המסך לכרטיס המובנה בלוח אם(במידה ויש) שלך ואז בגלל שהכרטיס לוכח יחסית הרבה חשמל זה יצא כאילו שיש לך ספק קצת יותר טוב
ותדליק את המחשב ותיראה אם הבעיה נפתרה או לא
ואז אם זה הסתדר ניראה כבר איך להתקדם ומה לעשות
ולפי מה שאני זוכר אי אפשר להחליף בטריה(CMOS)של הלוח אם כי כל המידע של הלוח נמצא עליה
אז הוא יצטרך לקנות בטריה מיוחד ללוח שלו וזה קצת קשה למצוא לא..? תתקנו אותי אם אני טועה
עריכה:
כמו שאמרו זה יכול ליהיות בעיה בזכרונות או באחד מהם
אז תנסה לנתק סטיק אחד של ראם ותדליק את המחשב ותראה מה קורה
אם לא עזר תחזיר את זה שהוצאתה ותנתק את הסטיק השני
אם זה יעבוד לך טוב עם אחד הסטיקים אז סימן שהסטיק השני דפוק ותיקנה חדש
גם יכול ליהיות ש2 הסטיקים דפוקים אז תריץ בדיקת זכרונות כמו שאמרו ותביא לפה את התוצאות
P.S
לחבר שלי (ARNOLD) יש נטייה לא להאמין למה שאני אומר לו כי הוא חשדן מעצבן..! :facepalm:
אז בבקשה שאמרו את מה שאמרתי פה כדי שיאמין לי...
אתה טועה.
זה קורה, אבל עדיין אתה טועה ( בקשר לבטריה )
:xyxthumbs:
אתה טועה.
:xyxthumbs:
I SEE... משום מה זכרתי שזה ככה.. טוב לא משנה
ותראה את העריכה שלי xD
אני לא מבין למה לא להחליף את הלוח אם עצמו ללוח הזול ביותר שעונה על הדרישות.
חוץ מיזה הספק די חלש 300W זה כלום במיוחד לאחר הוספת החומרה החדשה.
היתי אומר לך לאפס ביוס או לעדכן אבל המחשב עבד טוב ככה שזה לא הבעיה.
