המלצה למפרט מחשב לעבודה משרדית בתקציב של 1,500 ש"ח
שלום לכם,
אני מחפש מחשב בסכום מקסימלי של 1,500 ש"ח. ניתן לנצל את כל התקציב.
השימושים הם ביתיים סטנדרטיים (קריאת מייל, אופיס, גלישה באינטרנט וכדומה).
לא מתוכנן שדרוג עתידי של המחשב, אין צורך בציוד היקפי או בחלקים מיוחדים, ללא מסך , לא מתוכנן OC.
דרוש צורב.
חשוב איוורור טוב, שהמחשב לא יהיה רועש, וכמות זכרון גבוהה.
עדיפות לאיזור כרמיאל.
תודה רבה מראש,
אוהד.
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1545
1. ביקשת הרבה זכרון קיבלת, קח בחשבון שגם שתי ג'יגה יעשו את העבודה במקרה שלך וההפרש במחיר יכול ללכת לדברים אחרים במפרט,
או למטרת יחסכון. כמו כן, זכרון זה משהו שאפשר להוסיף בקלות בעתיד אם יהיה צורך בכל שלב.
2. אם אתה רוצה קירור טוב ושקט יותר בלי חריגה, תצטרך לרדת בזכרון או להרכיב את המערכת לבד ולהוסיף קירור חיצוני כמו:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1708
ברמת העיקרון גם הסטוק יעשה את העבודה נאמנה מבחינת הקירור במקרה שלך, למרות שיהיה רועש יותר.
3. אתה יכול לרדת במעבד לכפול ליבה אם אתה לא רוצה חריגה כלל, ההפרש במחיר הוא כמה עשרות שקלים בלבד לכן הייתי משאיר את זה. לשיקולך.
^אחלה מפרט.
כעיקרון גם אני חושב שאין טעם ב4GB זיכרון (ואם אתה כן לוקח, מומלץ לקחת מערכת הפעלה 64 ביט כדי לנצל את הכל). כמו כן ניתן לקחת את הזכרון הבא (או סטיק אחד כמובן) כדי להוריד את החריגה מהתקציב-
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
כעיקרון גם כפול ליבה יספיק.
שלום שוב,
עכשיו הסבירו לי את עניין הניצול של הזכרון ואני אכן טעיתי.
ויספיק לי 2 ג'יגה זכרון.
וכמו שהמצב עכשיו עם 2 בלבד, איזה מפרט מומלץ?
והאם זה המעבד שרשמת הוא לא אינטל יש חשיבות מסוימת?
תודה שוב על כל העזרה,
אוהד.
מפרט אינטל יהיה יקר ויותר ולא משתלם. המעבד הנ"ל חזק מאוד ויהיה מעל ומעבר לשימושים שלך.
כמו שנאמר גם מעבד כפול ליבה יעשה את העבודה, אך מפני שמדובר שכמה עשרות שקלים בלבד הייתי נשאר עם המעבד שקיבלת. שיקול שלך.
לגבי המפרט, אין שינוי מהותי שכדאי לעשות במידה ותיקח סטיק בודד, אם השקט די חשוב לך אתה יכול בהפרש לקחת את הקירור החיצוני שהוצע שיהיה
שקט יותר, למרות שגם יקרר טוב יותר, שכן הקירור סטוק יספיק במקרה שלך מבחינת הקירור.
₪361
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
₪273
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 1
₪125
₪100
₪189
₪235
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1481
מפרט עם הזכרונות הזולים יותר, וקירור שיהיה שקט יותר מסטוק.
שוב, מבחינת הקירור גם הסטוק יעשה פה את העבודה, אם אתה רוצה מפרט שיהיה קצת שקט יותר, אתה יכול ללכת על המפרט הנ"ל.
