מפרט נוסף לבדיקה... ב-2200
אז אחרי שבדקתי והתייעצתי עוד קצת החלטתי לרדת מסדרת ה i3 ולהישאר עם Dual Core
השימוש שיעשה במחשב הזה יהיה בסיסי, לרוב גלישה באינטרנט, שמיעת מוסיקה וקצת סרטים.
זה המפרט שהרכבתי.
האם יש חוסר תאימות בין החלקים?
רכיב מיותר שלא אראה את הביצועים שלו בגלל שרכיב אחר מעכב אותו?
רציתי להוריד את הכרטיס מסך אבל לא הצלחתי להבין אם בלוח אם יש יציאת DVI משלו.
האם ספק 500W מיותר ואפשר להסתפק ב 450W ?
אם אתם מציעים לי מפרט חדש, בבקשה תישארו עם החברות שצויינו. (למרות שאעדיף שפשוט תגידו לי מה לשנות במפרט הזה :))
תודה! :D
מעבד Intel Dual Core E6500 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪328
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1259
ThermalTake TurboFan 140mm 800rpm~1200rpm 16dBA, יחידות 1
₪70
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1988
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Gigabyte GA-G41MT-ES2L DDR3 G41 CHIPSET, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1536
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
WD 1TB 64MB Sata2 Green WD10EARS, יחידות 1
₪304
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1610
Sapphire ATI Radeon 4350 256MB UpTo 1GB DDR2 , יחידות 1
₪173
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=692
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪253
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪267
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2229
במקומך הייתי לוק מערכת של I3 ומוסיך לה כרטיס מסך.כרטיס מסך כמו שלך גם ספק של 300 אמיתי מספיק לו
מערכת ביתית מבוססת אינטל H55 + i3
מעבד:
Intel Core i3 540 3.06Ghz - כמות: 1 - ₪0
קירור מעבד:
Evercool 1156 - כמות: 1 - ₪0
לוח אם:
Gigabyte GA-H55M-S2 Intel H55 Chipset - כמות: 1 - ₪0
מארז:
Midi ITX - כמות: 1 - ₪0
ספק כוח:
Delta 300W - כמות: 1 - ₪0
זיכרון:
4GB DDR3-1333 - כמות: 1 - ₪0
כרטיס מסך:
כרטיס מסך מובנה במעבד Intel HD Graphics - כמות: 1 - ₪0
כרטיס קול:
כרטיס קול מובנה 7.1 ערוצים - כמות: 1 - ₪0
כרטיס רשת:
כרטיס רשת מובנה 10-100-1000 מגה ביט לשניה מותאם לADSL ולכבלים - כמות: 1 - ₪0
דיסק קשיח:
500GB Sata 2 - כמות: 1 - ₪50
כונן אופטי:
צורב DVD-RW מהירות X22 - כמות: 1 - ₪0
הרכבת מערכת:
הרכבת מערכת מקצועית ונקיה - כמות: 1 - ₪0
מערכת הפעלה:
לא כלול - כמות: 1 - ₪0
שפת ממשק מערכת הפעלה:
עברית - כמות: 1 - ₪0
אנטי וירוס:
סה"כ מערכת: ₪1789
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪1753
ולהוסיך את הכרטיס מסך שרצית
E-Li-T, קיראי את חוקי הפורום בבקשה-
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
להבא אל תפתחי מספר דיונים על אותו הנושא- אם יש לך שינויים לבצע/מפרטים חדשים על אותו הנושא או שלא עונים לך, אפשר להקפיץ אחרי 24 שעות וכמובן לערוך את ההודעות שלך.
בכל מקרה, לפי מה שקראתי בדיון האחרון שלך, את לא רוצה AMD (וחבל מאוד).
עשית דבר די טיפשי במעבר לדור הקודם (C2D), שימי לב שהמחשב שאת הצעת מעט יקר מהמחשב של maya1 מהדיון הקודם-
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=482487.0 ושלו חזק יותר ועדיף לשימושיך.
אם את בוודאות לא רוצה AMD, לכי על המפרט שהוא הביא לך הוא משתלם יותר משלך.
ניתן גם להחליף את המארז+ספק שהוא שם לך למארז קטן יותר (אם לא מתוכננים שדרוגים מאסיביים)+ ספק כח איכותי ושקט יותר, הכל במחיר נמוך יותר כמובן.
Hec CompuCase 6T10 black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2193
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪328
המפרט של Danni.Hof גם כן לא רע בכלל, אם כי הייתי מחליף את המארז והספק ליותר איכותיים, בעיקר כשיש מקום בתקציב.
תודה רבה YairZ, מצטערת על פתיחת שני הדיונים :)[br]פורסם בתאריך: 26.11.2010 בשעה 13:53:52
YairZ, רק כדי להיות בטוחה (יותר מדי מפרטים...) האם לכרטיס מסך Sapphire ATI Radeon 4350 256MB UpTo 1GB DDR2
יספיק ספק 350W עם מפרט האינטל שmaya נתן לי?
יספיק בהחלט, אבל אין טעם בקנייה של הכרטיס הזה משום שהוא לא יוסיף לך שום דבר- לא יכולות גיימינג ולא הרצת תכנים באבחנה-גבוהה, כרטיס המסך אשר משולב במעבדי i3 מספיק חזק ולא תרגישי שום הבדל. חבל על הכסף בקניית כרטיס מסך נפרד ואם את עדיין חושבים ללכת על הC2D- כפי שאמרתי, מאוד לא משתלם והגיוני לקחת אותו.
אוקיי אני אוותר על הכרטיס מסך :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 26.11.2010 בשעה 15:08:31
הנה מפרט סופי, רק תתנו לי את האוקיי הזה שאני אצא איתו לדרך :P
שוב אני מזכירה, המחשב הזה לאבא שלי, בעיקר לגלישה באינטרנט ומוסיקה, טיפי טיפי סרטים.
לא תהיה בעיה עם הקודקים של היום? ינגנו כמו שצריך בלי הכרטיס מסך?
Intel Core i3 540 SLBMQ Socket 1156 3.06Ghz 4MB Tray, יחידות 1
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2009
Gigabyte GA-H55M-S2 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2076
₪278
₪253
₪192
₪113
₪79
₪99
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 AADS WD5000AADS, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1948
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2114
מפרט בסדר, את חופשי יכולה לגלח פה כמה מאות שקלים עם מערכת AMD בלי שתרגישי כלל בהבדלי ביצועים.
או להפך בתקציב הזה לקבל מערכת חזקה וטובה יותר.
סתם מתעקשת..
הכל תקין.
בתוספת של עשרים ומשהו שקלים יש לוח עם DVI ועם HDMI:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2077
בנוגע לקודאקים את מן הסתם צריכה להוריד וזה אמור לעבוד לך כראוי על רוב תוכנות ניגון הסרטים.
בנוגע למפרט, הייתי שוקל להחליף מספר רכיבים:
-הכונן הקשיח שאת לקחת הוא מסדרה ירוקה, כלומר חסכוני בחשמל לכן איטי מעט מכוננים "סטנדרטיים".
אמליץ לך על הכונן הבא אשר נחשב למהיר ומעולה למחירו- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1324
-עסקה משתלמת יותר בקניית לוח-אם לדעתי, זה להוסיף כ-26 שקלים סה"כ ולרכוש את הדגם הבא-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2077 אשר כולל יותר יציאות וידאו (VGA/DVI/HDMI) כי אם יש לך מסך LCD אז כנראה ממילא תצטרכי לקנות מתאם (פה יש לך כבר הכל מובנה).
-קירור ממליץ להחליף לזה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=50 הוא משתלם, מאסיבי ומקרר בצורה טובה ושקטה יותר.
-מארז (תראי איך הוא נראה, בדקי אם את אוהבת אותו) ניתן גם להחליף לאחרים למרות שהוא מעולה כמובן, לשיקולך.
ד"א, ללוח הזה ששנינו מציעים יש מבצע עם 2GB זיכרון:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2222
אם הזיכרון שבא איתו זה סטיק אחד של 2GB, אז ניתן להוסיף עוד אחד וזה יוצא יותר זול.
YairZ חטפתי את כל מה שאמרת לי (רק לקחתי טרה במקום 500 ג'יגה).
תמיד אמרו לי שווסטרן דיג'יטל הכי טובים לכוננים קשיחים אבל בגלל שכמה פעמים משכתם לסמסונג, אני אקח :P
ועדין אשאר עם אינטל ^_^"
natan84, זה באמת משתלם, אבל כדאי לי לוותר על 1333Mhz לטובת 1066Mhz ?
(אני לא יודעת אם ההבדל משמעותי, בגלל זה אני שואלת..)
WD היא החברה הגדולה ביותר לכוננים קשיחים ויש לא מוניטין מעולה, לכן כולם ממליצים עליה.
אולם, סדרת F3 של סמסונג (בדקי שלקחת 1TB-F3) נחשבת למעולה גם מבחינת יחס ביצועים/מחיר וגם שקט.
בקשר לזכרונות, את לא תרגישי שום הבדל בין 1066 ל1333. את יכול לחסוך פה כמה עשרות שקלים אם תרצי- החלטה שלך בלבד, שני הזכרונות משתלמים.
לקחת דיסק קשיח (טרה) כזה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1257 , נכון?
אם כן, זה טוב.
לגבי הזיכרון: בגלל שזה לא מחשב למשחקים / ערכית ווידאו / עריכת 3D, אלא רק אינטרנט / האזנה למוזיקה / צפיה בסרטים, אז בהחלט אפשר להסתפק בזיכרון 1066MHZ.
אבל, שוב, אם הזיכרון שבמבצע בא בצורת שני סטקים של 1GB, אז אין אפשרות להוסיף (בלוח יש רק שני חריצים). כדאי לברר בחנות. [br]פורסם בתאריך: 26.11.2010 בשעה 17:01:00
בפורום קירור ממליצים דווקא על ALPINE 11, לא על 7.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=482680.0
כן, זה בדיוק הדגם שלקחתי לכונן :)
לגבי הזיכרון, אם זה באמת סטיק אחד של 2GB זה יהיה מעולה, אני אבדוק בחנות :)
לגבי קירור, המעבד שלקחתי הוא סוקט 1156, ב Alpine 7 רשום שהוא מתאים רק לסוקט 775.
Alpine 11 מתאים לסוקט 1156. ואולי גם עדיף לי ללכת על בטוח במקרה הזה.
במילא המחיר הכללי של המחשב ירד פלאים בזכותכם ובזכות כל מי שעזר לי כאן עד עכשיו :)
יש מספר דגמים (עם שם דומה מאוד). אני מניח שהם מתכוונים לדגם הזה שאכן עדיף- http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=557
ה11 שיש בRSM אחלה קירור, אך כפי שאתה יכול לראות הוא קטן ופשוט מאוד (יספיק, אבל עדיין אני הייתי ממליץ על ה7 שהוא אפילו זול יותר).
כמו כן, הקירור הזה כ"כ לא משתלם, שבתוספת כספית קטנה יש קירור הרבה יותר טוב ממנו כדוגמת 101/TX3 של קולרמסטר.
בנוגע לזכרון, אני בטוח כמעט ב100% שזה סטיק אחד.
בנוגע לקירור- רוב הדגמים כיום מגיעים עם מתאם. במידה ויגידו לך שזה אכן מתאים רק ל775, אז יש לך 2 ברירות עיקריות:
-לקחת קירור טוב יותר אך גם מעט יקר יותר- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1965
-לקחת גרסת BOX של המעבד, אשר כבר מגיע עם מאוורר סטוק נחמד של אינטל- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1471
