המלצה למפרט לגיימינג 3K מקסימום!
היי,
יש לי מחשב נורא חרא שכבר אצלי שנתיים ואני חייב מחשב חדש
amd sempron le-1250 2.2ghz
2gb ram
nvidia geforce 9400 gt
gigabyte GA-M61PME-S2
ATX-500w
אם יש אפשרות לשדרג למעבד טוב יותר וכ.מסך טוב יותר אז אני אשמח לדעת.
ועכשיו למפרט,
אני רוצה מעבד חזק שיחזיק לי גם שנתיים מעדיף intel אבל לא חייב
ואני רוצה כ.מסך טוב מאוד לא משנה לי איזה חברה.
זיכרון 500GB או 1TB
לא צריך צורב
ומארז אם אפשרי או שצריך להוסיף לבד, שיהיה טאץ' של לדים כחולים או ירוקים
וחלון זכוכית אני צריך להוסיף לבד או שיש מארז בא עם זה לבד..
תודה רבה!
ואשמח אם יהיה אפשרות שתביאו לי גם מפרטים של 3000, 2000, ו1500
ויש לי מסך 19" מצוין, כמה הרזולוציה של 19"? והאם כדי לקנות אחד של 22" ? שלא יהיה לו רמקולים!
1. כדי שתענה על השאלות שבסטיקי כמו למשל האם מתוכנן OC, חשיבות רמת השקט, למה המפרט מיועד וכ'..
2. בכל מקרה, מאחר ואתה מבקש מפרט עם כרטיס מסך "טוב מאוד" אני מניח שהמערכת לגיימינג, אם לא אז המפרטים מבוזבזים.
3. מפרט מבוסס אינטל למערכת משחקים בתקציב שלך תיהיה אופציה גרועה.
4. לגבי המסך, אם אתה מבסוט ממנו תישאר איתו, מן הסתם שמסך 22' נותן ערך מוסף לגיימינג. קח בחשבון שאם אתה קונה מסך עם רזולוציה גבוהה
יותר, ישנה עדיפות לאחד המפרטים החזקים יותר.
5. בכל המפרטים מארז עם חלון (מפלסטיק כמובן) ומאוורר לד לבקשתך, מארז עם החלון מייקר את המפרט בכמה עשרות שקלים ואתה צריך להוסיף
לו מאוורר קידמי בכל מקרה על מנת שתיהיה סירקולציה מינימלית.
6. אם השקט לא מעניין אותך כלל ולא מתוכנן OC בשום שלב, אתה יכול להוריד את הקירור ולהשאר עם הסטוק ולחסוך 100 שקלים.
בכל מקרה יש כל מיני אפשרויות הכוללות שינויים מאוד קטנים במפרט ובמחיר לבקשתך:
1.
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Cooler Master Elite 430 Windows No PSU כולל חלון צד, יחידות 1
₪252
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2238
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2198
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3024
מפרט עם כרטיס מסך מקסימלי למסך שלך.
2.
₪480
₪324
₪288
₪288
₪252
₪99
₪50
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪839
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2912
כרטיס חלש מעט אך די ויותר לרזולוציה שלך, ככה שאני לא מאמין שתרגיש הבדל ברזולוציה הזו.
3.
₪324
₪288
₪288
₪252
₪99
₪50
₪839
₪292
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2793
מעבד X3 שעדיין יתן תוצאות מספקות לגיימינג ולשימוש סטנדרטי.
4.
₪324
₪288
₪288
₪252
₪99
₪50
₪361
₪261
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2527
המפרט המינימלי לגיימינג בצורה סבירה, גם כאן אני מאמין שהמפרט יעבוד לא רע עם המסך שלך.
מעבר לזה, מפרטים ב-1500\2000 שקלים לא ממש מותאמים למטרות גיימינג.
אם אתה רוצה לחסוך עוד כמה שקלים, אתה יכול לרדת ללוח עם שני סלוטים לזכרון:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1589
תודה ;)
תגיד, שווה לחסוך כסף למפרט הראשון?
וכן אני רוצה קירור ולא מצאתי שום טופס או דרישות, כל מה שבסטיקי מבולגן אז..
וכן מתוכנן OC, רמת השקט- שקט / בינוני קצת רעש לא יזיק.
המפרט לגיימינג
ואיזה מאוורר קידמי אפשר להוסיף? אם אתה יכול להוסיף למפרט הראשון זה יהיה טוב =].
ולא נראה לך שיש אפשרות לשדרג את המחשב הנוכחי שלי?
והאם כדי WINDOWS 7 , VISTA , או XP
מקווה שהכ.מסך יתמוך ב DX11.
1. הבעיה בשדרוג המחשב שלך הוא שקודם כל המעבד חלש, דבר שני ללוח יש שני סלוטים בלבד לזכרון, ככה שאו שאתה נשאר עם שתי ג'יגה מה שלא
כ"כ מספיק למטרות גיימינג, או שאתה קונה שני סטיקים של 4 ג'יגה שיהיו יקרים יותר מ-DDR3. כך שזה לא דבר חכם לעשות.
2. בנוסף, אני גם לא ממש יודע איזה ספק יש לך ואני מעריך שהוא משהו ג'נרי כך שהאמינות שלו בחיבור חומרה חזקה כמו מרובע ליבות וכרטיס שלוקח
הרבה חשמל יחסית למה שיש לך כרגע מוטלת בספק, כך שאנחנו מדברים פה על - מעבד, לוח, זכרונות, כרטיס מסך, וספק
שזה למעשה מרבית המערכת.
*מאוורר קידמי אתה יכול להוסיף מהמארז הישן שלך, חבל להוציע על זה כסף כרגע אם אתה קצר בתקציב.
בכל מקרה כל מאוורר 120MM סטנדרטי יעשה את העבודה.
*הכרטיסים שקיבלת תומכים ב-DX11, המערכת הפעלה המומלצת ביותר למערכת כזו היא WIN7 64bit.
*דבר אחרון - בין המפרט הראשון לשני יש הבדל של 100 שקלים בלבד ושניהם יעשו את העבודה מעל ומעבר לרזולוציה שלך. כמו שזה ניראה כל
שקל חשוב ככה שאין לך מה להתלבט יותר מידי ואתה יכול ללכת על המפרט השני.
*המפרט השלישי גם יתן לך אחלה ביצועים בגיימינג, בלי להתפשר יותר מידי, ככה שאם אתה קצר בתקציב מעבר למה שהגדרת אתה יכול ללכת עליו בראש
שקט, הוא חזק בהרבה ממה שיש לך כרגע וגם יתן אחלה ביצועי משחקים ברזולוציה שלך.
*במפרט האחרון הכרטיס חלש יותר, מאמין שעדיין יספק אותך ברזולוציה שלך, אבל אם המחשב בעיקר לגיימינג אתה אוהב הגדרות גבוהות בלי להתפשר
יותר מידי, אני ממליץ ללכת על ה-460GTX לפחות.
ועוד שאלה קטנה, כדי לי לקנות את החלקים לבד ולא לקנות מחנות שתרכיב?
ואז כאלה ללכת לחנות שירכיבו?
כי אולי זה יצא יותר משתלם..
לא ממש הבנתי את השאלה אבל אם אתה לא מרכיב את המערכת בעצמך או שמישהו שיודע להרכיב עושה את זה בשבילך בחינם
שהחנות תרכיב וזהו אין יותר מידי אלטרנטיבות.
כי חשבתי שאם אני יקנה חלקים לבד זה יותר ישתלם..
