OC לR9500P ללא פריצת ביוס???
לא פרצתי אותו.... כי אני לא יודע איך! ואני עושה אובר קלוק! ויש תסמינים שזה עובד! נגיד שזה מתחמם אז אני מתחיל ליראות נקודות וצרות מוזרות על המסך..... זה אפשרי שמתקיים OC ללא פריצת ביוס??????
עזרההה
זה ממש חשוב לי
אממ... הנקודות יכולות להופיע גם מחימום בלבד
ניראה לי שאחת החברות הוציאה פעם ראדון 9500 עם ביוס שניתן לעשות לו אוברקלוק... אם אני לא טועה זאת הייתה ספייר... אבל אני ממש ל בטוח :P
אתה מעלה את מהירות הליבה והזכרונות נכון? אז אתה עושה OC.
אם אתה רוצה לפרוץ ביוס זה יפתח לך עוד 4 צינורות עיבוד, אבל ב9500 פרן כבר יש 8 פתוחים.
יש לי של ATI.... אני רק רוצה לעשות OC! (אין משהו אחר לשפר...) זה מחייב פריצת ביוס?? ואם כן.. איך פורצים אם אפשר איזה מדריך..
ב 9500PRO אפשרויות העלאה של מהירות הזיכרונות והליבה נעולות - בשביל זה יש צורך לפרוץ את הביוס. אך לדוגמא יש לי 9500PRO של HERCULES המגיע ללא נעילה זו וגם מגיע עם תוכמה ל OC והדבר עובד ללא כל בעיה.
אז איך פורצים תביווסססס?!
יש לי את הקובץ BIN ואת הפלאש יוטיליטי.... לא יודע איך משתמשים פשוט
שונא DOS
אתה כודם כל מוריד פלאשרום http://www.3dmaxx.net/articles/xtflash/files/flashrom1.3.exe
אחרי זה תוריד bootable דיסק התוכנה מאפשרת לך להכין דיסק בוט http://www.abitfaq.it/Files/drdflash.exe
עכשיו אתה מכין דיסקבוט(שהוא יהיה ריק) מעתיק את קיבצי הפלאש בפנים(שלושה קבצים, תעשה את זה דרך exrect ישר לדיסק)
אחרי זה, אתה מכניס את קובץ הבין שלך ועושה ריסטרט, תמתין שהיה רשום /A: ואז תרשום את זה:
flashrom -s 0 original.bin
אתה עושה את זה כדי לשמור את הביוס הרגיל שלך במקרה של אי הצלחה בפלאש.
אחרי זה אתה רושם dir ורואה את הקובץ בין שלך
ואז אתה רושם את זה
לדוגמה אם הקובץ נקרא "r9500.128.samsung.bin"
אז אתה רושם
flashrom -p 0 r9800.127.samsung.bin
תזכור כי אתה צריך לרשום את הקובץ לפי מה שרשום ב-dir ולא איך שהוא נקרא בwindows
אז בדיר הוא כנראה היקרא r9500~.bin
אז אתה רושם flashrom -p 0 r9500~.bin
במידה זה לא עובד אתה רושם flashrom -p 0 original.bin
וזה מחזיר את הביוס הרגיל שלך.
בהצלחה
עריכה: זאת הדרך הכי בטוחה לעשות פלאש לכל כרטיס
אצלך זה מקרה מיוחד
יש לי את אותו הכרטיס והוא הגיע נעול לאוברקלוק. נאלצתי לפרוץ את הביוס בשביל זה.
וואי תודה רבההההההההההההה
אבל תגיד.... אני צריך לעשות פרמט עוד כמה ימים... הביוס הפרוץ ישאר??
הצלת תחיים שלי בן אדםםם
ניראה לי שזה ישמר, מקמסימום אחי תעשה את זה עוד פעם זה דיי פשוט ;]
עוד שאלה...
האם זה יפתח לי את האפשרות לעשות את OC הרגיל שלי בRADCOCKER... או שגם זה יפתח לי לעשות סופט מוד למרות שכתוב בפורום שזה בלתי אפשרי בOMEGA כתוב שיש סופט מוד ל9700NP לבעלי 9500 פרו או לא פרו
סליחה על הטעות....... אין לי פלופי הוא לא בסדר! אני יכול לעשותBOOTDISC על סידי רגיל??
נחייה וניראה :] פשוט אף פעם לא התנסתי בr9500pro אז אני לא יודע
חחחח?, לא יודע אם זה אפשרי
אם זה כן אין לי מוסג איך עושים את זה , אולי משהו אחר יעזור לך ,ד"א איזה מערכת הפעלה יש לך?
Parker = אני
פשוט זה מחשב אחר ;o
אתה מבין אתה פשוט צריך להגיע לדוס איך שהו, אם יש לך win98 זה פשוט יותר אתה פשוט רושם את כונן הדיסקים (למשל :F או E: )שלך ואז אתה יכול לעשות פלאש ,אבל אז לא תוכאל להעתיק את הביוס האורגינלי בקיצור, זאת בעיה תסיג פלופי מחבר או משהו
