כונן (חדש וטוב) מתפקד לאט עם קצב העברה נמוך
להריץ FIXIT מכאן
http://support.microsoft.com/kb/922976
אם זה לא עובד אז גם צריך לתקין הדריבר של SATA
מאתר של לוח אם.
התקנתי את התיקון שהם מביאים שם ועכשיו והווינדוס עולה גם במצב של AHCI, אבל אני לא רואה שינוי במהירות הכונן/מחשב בזמן מאמץ הכונן...
  • תגובות 35
  • צפיות 6.5k
מה זה לא רואה ?
ahci זה לפחות 50 אחוז יותר מהר.
תעתיק קובץ גדול כמה גיגה ותבדוק מהירות כשחצי עבר.
[attachment deleted by admin]
לא הולך לי כלום
איך עושים בוט מדוק????????????????????????????????
:bash:
:pissed:למה הפלופי לא הוצא מחוץ לחוק
עשיתי את הדוק בוט עם כלי של hp
ועשיתי אקסטרקט לקובץ של הסאטה דרייבר לתוך הדוק
זה עולה וכותב לי שגיאה חמורה בקובץ של הסאונד
מה הקשר בכלל
עזרה ממומחים תתקבל בברכה
אני דופק כבר את הראש במחשב וזה לא עוזר
לבינתיים אני יעשה קצת תרגילי קרטה
בכל זאת אני ברוס לי חייב לשמור על כושר
איך אני מתקין את הדרייבר לסאטה במצב הנוכחי?
תתקין את הדריבר ל RAID
(אחד מעל לזה שרוצה את ה F6 ).
למה אתה לא עושה מה שהו אמר? לי זה עבד...
(לא שזה שינה משהו במהירות...)
להריץ FIXIT מכאן
מאתר של לוח אם.
אגב מה צריכה להיות מהירות מומצעת של העברת קובץ בין מחיצות?
קצב העברת הנתונים תלוי במס' גורמים וקשה להעריך מהעתקת קבצים מפה לשם. הרבה קבצים קטנים מאוד למשל עוברים מאוד לאט. תוכל להשתמש בתוכנות האלה להעריך ולכמת במספרים את ביצועי הדיסק שלך:
CrystalDiskMark
http://crystalmark.info/?lang=en שים לב בהתקנה לא להתקין שום תוספת חינמית (סמן "לא רוצה" על כל הצעה מעבר לתוכנה העיקרית)
HDTune
http://www.hdtune.com/files/hdtune_255.exe גם תוכנה נחמדה
תריץ את התוכנות הקטנות והחינמיות הללו ולפחות יהיו לך מספרים ביד להשוות לאחרים ולנתונים ידועים ברשת.
עשיתי בדיקה עם התוכנה HDTune והינה התוצאות:
משהוא יכל להגיד לי מה זה אומר?
איך הסתבכתם עם AHCI...
1. גם על IDE הכונן צריך לעבוד מהר, אצלי יש גרסת BLUE האיטית יותר, 120MB קריאה וכתיבה לכל כונן (ב-RAID0 230-250MB)
2. כדי להפעיל את AHCI בלי להסתבך (לקחתי מאתר guru3d):
1. Startup "Regedit
2. Open HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlset / Services
3. Open msahci
4. In the right field left click on "start" and go to Modify
5. In the value Data field enter "0" and click "ok"
6. exit "Regedit"
7. Reboot Rig and enter BIOS (typically hold "Delete" key while Booting)
In your BIOS select "Integrated Peripherals" and OnChip PATA/SATA Devices. Now change SATA Mode from IDE to AHCI.
You now boot into windows 7 or Vista, and the OS will recognize AHCI and install the devices. Now the system needs one more reboot and voilla .. enjoy the improved SSD performance.
ל-Joli
זה אומר שמישהו טוחן את הקשיח שלך, בעיקרון אם גם מערכת הפעלה ומשחקים והורדות על אותו קשיח פיזי, אז יש נפילות כמו שיש בתמונה (נפילה = מישהו פנה לקרוא/לכתוב מידע ל/מהקשיח).
עריכה:
הנה השקעתי... זה Caviar Blue יחיד, שים לב שאין נפילות חדות (כלומר יש מעט מאוד פניות לקשיח)
*תתעלם מ-% המעבד הגבוה, עבדו אצלי כמה דברים ברקע...
עריכה2:
והנה עוד משהו שיעזור להבין:
מדובר בקשיח שעליו נמצאת מערכת ההפעלה,
ב-1 הפעלתי תמונה שהייתה על שולחן עבודה.
ב-2 הפעלתי דפדפן וסגרתי אותו.
ב-3 הפעלתי משחק Call of duty - ישר רואים למה זה גורם, השינוי דרמטי.
*בדיקת זמני גישה נעשית בסוף, בזמן שהמשחק עבד, לכן המספר הגבוה.
הכל על קשיח פיזי אחד (שמחולק ל 2 מחיצות)...
ומה זאת אומרת מישהו תוחן לי את הדיסק איך אני מפסיק את זה?
זאת אומרת שיש לך גישת I/O לקשיח.
הורדות, סריקת אנטיוירוס, הפעלת תוכנה או בעצם כל קריאה/כתיבה של קובץ.
בדוגמה שלי הראיתי לך "נפילות" בזמן הבדיקה, במצבים 1 ו-2 לא הרגשתי אותם כי הקשיח היה מספיק מהיר כדי לתפקד.
במצב 3 לעומת זאת, הייתה קריאה מסיבית מהקשיח (הפעלה של משחק), וזה הוריד את הבדיקה לברכיים - כשיש לך מצב כזה, אתה לא יכול לעשות כמעט כלום.
אצלי במחשב יש כרגע 3 כוננים, ואני מתכוון לקנות עוד אחד נוסף. מצב אידיאלי מבחינתי:
1 - מערכת הפעלה.
2-3 - עובדים ברייד 0 (למשחקים וכו')
4 - להורדות.
אז איך אני אמור לדעת מה קורא/כותב לי על הכונן :nixweiss:
כי בזמן הבדיקה הכל היה סגור, חוץ מזה אפשר לראות שזה נפילות של שניות בודדות...
אני לא יודע איזה תוכנות יש לך ברקע. אתה מוזמן לעלות תמונה של Processes (מתוך מנהל משימות - "תהליכים").
זה יכול להיות אפילו paging file או אנטיוירוס.
תכבה:
אנטיוירוס
FIREFOX
BSPLAYER
xfire
java+ jusched
Nero
ותנסה את הבדיקה שוב או לפחות תבדוק אם הכל עדיין איטי (עדיף תעתיק מקשיח אחר אם אפשר).
גם שהקובץ שאתה מעתיק יהיה גדול, ולא קבוצה של קבצים קטנים.
