כונן (חדש וטוב) מתפקד לאט עם קצב העברה נמוך
לא מזמן החלפתי את הכונן שבמחשב לכונן הזה:
Caviar Black 1TB 7200RPM, 32MB, SATA II WD1001FALS
כמה בעיות יש בו בהתחשב באיכות של הכונן, קודם כל קצב העתקת/העברת הקבצים (בתוך הכונן עצמו) לא עולה על 15-20 Mbs אבל זה פחות מפריע לי.
הדבר שיותר מציק לי זה שאם אני מעתיק/מעביר קובץ במחשב (שוב בתוך הכונן עצמו) כל המחשב נהיה איטי ואפילו קופא לכמה דקות, וכשאני בודק את המעבד והזכרון הם לא מתאמצים בכלל...
יכל להיות שזה קורה בגלל שחברתי את ה SATA לחיבור הלא נכון? כי יש איזה 6 חיבורים.
הלוח שלי: ASUS P5K3
תודה רבה
  • תגובות 35
  • צפיות 6.5k
שים לב הבעיה היא רק בין העברה בין מחיצות? אים כן אין שום בעיה לוקח לו קצת זמן.
אים האטיות בתוך המחיצה יכול להיו שישנה בעיה.
תבדוק בביוס שהבקר SATA מוגדר על AHCI ולא על IDE
אני מצטרף לבעיה עם כונן דומה
קניתי את הBLACK 1002FAEX 64
הוא מחובר בסאטה 2 והתקנתי עליו מערכת הפעלה
במקביל יש לי מערכת הפעלה על הארד דיסק פשוט ביותר של סמסונג
אם אני מעלה מהבלאק ווינדוס ! משחקים עובדים לאט יותר
לגבי העברת קבצים לא יצא לי לבדוק
אבל ברור ביותר שבמשחקים הוא עובד לאט יותר
גם כשאני מעביר בתוך המחיצה המחשב נהיה איטי בטירוף...
אכן הבקר על IDE אבל כשהחלפתי ל AHCI לוקח לו איזה 10 שניות עד שהוא מתחיל להעלות את הווינדוס ולפני שהוא מעלה הוא שואל אותי אם אני רוצה להפעיל את הווינדוס בנורמל או שאני רוצה לתקן משו... בכל מקרה אחרי שאני מעלה את הווינדוס הוא טוען אותו איזה 5 שניות ואז מופיע מסך כחול והמחשב נופל...
גם לך הכונן מרעיש כשהוא עובד קשה?
מה ה- STOP CODE שיש במסך הכחול ?
מה זה STOP CODE ? ואין לי זמן לראות מה רשום שם הוא נעלם אחרי חצי שניה...
העברתי לahci
וגם לי נופל מיד כשווינדוס מתחיל לעלות
האם יכול להיות שזה קשור לכך שבספק כח חסר ארבע פינים והוא לא מספק כח ללוח כמו שצריך
איך רואים את הסטופ קוד?
להריץ FIXIT מכאן
http://support.microsoft.com/kb/922976
אם זה לא עובד אז גם צריך לתקין הדריבר של SATA
מאתר של לוח אם.
גם ב 7?
לי יש ווינדוס אקספי 32 וכתוב שצריך כונן פלופי בשביל להתקין את זה
צריך לבקר במוזיאון בשביל להביא אחד אין אפשרות אחרת ?
ומה ההגיון שהם לא מתקינים את זה בביוס מראש ?
או לחילופין שאין אפשרות לעדכן את זה אונליין
ושאלה אחרונה האם במצב ahci
התקשורת בין ההארד דיסק תהיה מהירה יותר משמעותית מאשר על בקר הסאטה
תעשה עם כונן נייד... (Flash)
עריכה: משהו יודע איך מתקינים דריברים מכונן נייד דרך הבסיוס?
איפו כתוב שצריך פלופי ?
ודרייבר יושב בחלונות ולא בביוס !
נכנסתי לאתר של MSI
יש לי לוח
Q35MDO
דרייבר של סאטה צריך פלופי וללחוץ F6
כשעושים בוט
לפותח הדיון:
על פניו הכונן לא תקין.(מומלץ לבדוק בעזרת תוכנה HD TUNE)
נסה לחבר למחשב אחר ..
לברוס לי הישאר בIDE .בשביל להתקין דרייבר SATA לAHCI יש 3 דרכים אחת באמצעות תקליטון ,השנייה באמצעות הוספת הדרייבר אל קובץ התקנת מערכת ההפעלה והשלישית להכנס במצב IDE להתקין את הדרייברים להפעיל מחדש ולשנות לAHCI . הדרך האחרונה אינה מובטחת. התמורה למאמץ היא נמוכה שבעיקרה תוכל לחבר ולנתק דיסקים קשיחים בממשק SATA מבלי להפעיל מחדש את המחשב.
